ters81 Опубліковано: 16 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2020 Всем привет! Тема такая - Кровля: гибкая черепица - OSB-3 - вентзазор - гидроизоляция - утеплитель - пароизоляция и т.д. Так вот на данный момент имеется гибкая черепица, OSB, зазор и ... ПАРОИЗОЛЯЦИЯ .... теперь получается пароизоляция будет с двух сторон утеплителя. Как-то аргументы фирмы, которая строит, типа - Мы всегда так делаем, она крепче чем гидроизоляция - как-то не внушают доверия. Понимаю, что единственный правильный вариант в этом случае всё переделать ... но все же. Есть пара, может быть и бредовых идей, которые решил вынести на обсуждение. 1. Вырезать в пароизоляции квадраты и приклеить внахлест (получается с внутренней стороны) гидроизоляцию, с помощью тех же скочей, каучуковых клеев и т.д. Ну а дальше как положено - утеплитель и пароизоляция. 2. Сделать вентзазор между этой внешней пароизоляцией и утеплителем (скажем 50мм) и при этом сделать разрезы в ней внизу и вверху ... как бы сделать еще один вентзазор, чтобы если есть влага в утиплителе, чтобы она выветривалась. 3. Этот вариант такой же как 2-й, но добавить супердиффузионную пленку между внешней пароизоляцией и утеплителем и все так же разрезать пароизоляцию сверху и снизу. Т.е. будет так: черепица-ОСБ-вентзазор-пароизоляция-вентзазор-дифузпленка-утеплитель-пароизоляция. Не пинайте ногами ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 16 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2020 Мне кажется, что вариант с зазором между ватой и верхней пленкой - самый рабочий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 16 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2020 Представляю как они смонтируют минвату Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bigsphinx2010 Опубліковано: 16 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2020 Взять этих горе ваятелей, дать им в руки валик с мелкими металлическими иголками (наподобие тех, которыми одежду от шерсти животных избавляют) и заставить превратить эту пароизоляцию в некое подобие мембраны. И оставить между утеплителем и этой плёнкой зазор миллиметров в 50. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 16 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2020 Думаете проколят так, что вода не сможет протечь в теплоизоляцию? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bigsphinx2010 Опубліковано: 16 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2020 Думаете проколят так, что вода не сможет протечь в теплоизоляцию? А тут особо и вариантов нету, только дырявить эту пароизоляцию. Либо-же ухитриться вырезать её и степлером пришить по верхней части стропил полоски мембраны с заходом на боковые части стропил. Но это уж точно "ваятели" не осилят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 16 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2020 Ничего не понял. Хотите сказать, что рукожопы из под палки смогут сделать такую же перфорацию как делают на производстве гидробарьеров на станке? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bigsphinx2010 Опубліковано: 16 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2020 Ничего не понял. Хотите сказать, что рукожопы из под палки смогут сделать такую же перфорацию как делают на производстве гидробарьеров на станке? Некое её подобие. Понятное дело, что это колхозинг чистой воды, но что поделаешь. + Это мягкая кровля на OSB, так что вероятность угрозы от конденсата и протечек поменьше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 16 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2020 Может от ваты отказаться? ПСБ или ППУ использовать. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ters81 Опубліковано: 16 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2020 Та дальше думаю делать своими руками ... не хочется им дальше доверять. Вариант просто продырявить пароизоляцию мне понравилась. Но думаю все-таки натяну над ватой дифузпленку, на всякий случай. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 16 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2020 Нет времени разжёвывать, но все ваши идеи бредовые и не принесут ничего, кроме лишних затрат, нулевой эффективности (а некоторые даже вред), горечи и страданий. Пена с закрытой ячейкой - ваш вариант. Ну или снимать всю кровлю и делать пирог заново 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 16 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2020 Осталось выяснить, как Сергей НСТ вышел на этих исполнителей и сколько стоит подкуп Шучу-шучу!!! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 16 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2020 Осталось выяснить, как Сергей НСТ вышел на этих исполнителей и сколько стоит подкуп Шучу-шучу!!! Вы недооцениваете масштабность деятельности этих "исполнителей". Ни каких денег мира не хватит их подкупить. Их много и они работают за идею 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 16 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2020 Ой, та кроме Сергея НСТ подрядчиков по ППУ как собак ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bigsphinx2010 Опубліковано: 16 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2020 Вы недооцениваете масштабность деятельности этих "исполнителей". Ни каких денег мира не хватит их подкупить. Их много и они работают за идею Как говорится: халтура строить и жить помогает!) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
windyhead Опубліковано: 16 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2020 Всем привет! Тема такая - Кровля: гибкая черепица - OSB-3 - вентзазор - гидроизоляция - утеплитель - пароизоляция и т.д. а подкладный ковер под битумку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ters81 Опубліковано: 17 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2020 а подкладный ковер под битумку? Без ковра, но тут допускаю ... так как угол крыши большой (около 40 град) ... читал, что в таком случае можно без ковра по плоскости, только в сложных местах. Добавлено через 3 минуты Может сделать так?: В местах перехлеста этой пароизоляции (она не проклеена) вставить распоры, типа сделать как бы продухи. Потом вентзазор ... и натянуть мембрану между стропил, ну а потом утеплитель. Ну или правда использовать ппу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 17 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2020 Вату уже купили? Если нет - заказывайте ппу Хотя не вижу ничего крамольного в организации между верхней пароизоляцией и ватой вентзазора и каких-то аэраторов. Это же стандартное решение, во времена отсутствия высокодифуззионных мембран. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ters81 Опубліковано: 17 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2020 Вату уже купили? Если нет - заказывайте ппу Хотя не вижу ничего крамольного в организации между верхней пароизоляцией и ватой вентзазора и каких-то аэраторов. Это же стандартное решение, во времена отсутствия высокодифуззионных мембран. Нет, не купили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 17 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2020 Нет, не купили. Если не купили - считайте ппу. С точки зрения технологичности на мансарде она лучше, и избавит вас от проблем с грибком и прочим. Сейчас вы конечно сможете исправить, но это будут допзатраты, а результат может оказаться отрицательным и через 10 лет переделку крыши с отделкой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ters81 Опубліковано: 17 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2020 Если не купили - считайте ппу. С точки зрения технологичности на мансарде она лучше, и избавит вас от проблем с грибком и прочим. Сейчас вы конечно сможете исправить, но это будут допзатраты, а результат может оказаться отрицательным и через 10 лет переделку крыши с отделкой. Тогда вопрос по ппу. Нужно ли чем-то зашить пароизоляцию? Или ппу нормально на неё ляжет? И второй вопрос - сами лаги тоже задувать ппу или смесь только между ними? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 17 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2020 Тогда вопрос по ппу. Нужно ли чем-то зашить пароизоляцию? Или ппу нормально на неё ляжет? И второй вопрос - сами лаги тоже задувать ппу или смесь только между ними? Лаги задуются ппу, это вам сергей нст лучше расскажет и покажет и цену сложит. Но в вашем случае это чутьли не единственный реальный выход. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 17 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2020 Дополнительно ничего не нужно делать или убирать. Стропила д.б. обязательно теплоизолированы от воздуха помещения или от наружного воздуха. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 17 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2020 Без ковра, но тут допускаю . Ага. Даже так. Ковер не постелили, плёнки попутали, стало быть, наверняка, и ендову пробили гвоздями и примыкания дырявые и подкровельной вентиляции нет совсем. Как правило такой набор проблем возникает, когда на объекте звучат слова: Мы всегда так делаем ... Советую, для начала, последить сезон-полтора за своей крышей без утепления, дабы выявить все косяки. Ибо после утепления вы не сразу увидите проблему а тогда, когда уже конструкция будет разрушаться от гниения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ters81 Опубліковано: 19 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2020 Может просто по лагам срезать ту пароизоляцию и вклеить туда гидро? Если правильно проанализировал найденную инфу в интернете, то вроде как конденсата недолжно быть, т.е. тут больше как только защита от выветривания утеплителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
