Vikctor Опубліковано: 7 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2020 Вот вам, видовой Допилить пилочкой и вперед Тут помнится в соседней свежей ветке застройщика клеймили несколько страниц за пару не прямых углов в коридоре. А тут весь дом кривой... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 7 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2020 П.С.: а разве для выбранного стиля минимализм плоская кровля не самое естественное решение?... Для 200+ квадратов в один этаж с плоской кровлей - это скорее СТО или какой-то магазин из 90х. Я понимаю, что затрат на крышу меньше, но эстетическую составляющую никто не отменял ) Спасибо за мнение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 7 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2020 На каком же ребёнке приходит понимание, что пара вместе навсегда?... Э... Тебе не понять . С каждым новым ребенком это понимание уменьшается. Когда он подрастает и перестанет орать 24/7 часа, то понимание увеличивается, но до этого момента можно не дожить... Добавлено через 2 минуты Для 200+ квадратов в один этаж с плоской кровлей - это скорее СТО или какой-то магазин из 90х. Я понимаю, что затрат на крышу меньше, но эстетическую составляющую никто не отменял ) Спасибо за мнение. для таких размеров дома высота кровли будет 3-4 метра. Не уверен, что будет смотреться пропорционально 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 7 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2020 Лично я бы примерно так предварительно помещения раскидал: в ходить через кухню в дом , а в одну комноту вообще через улицу попадать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 7 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2020 в ходить через кухню в дом , а в одну комноту вообще через улицу попадать Да ладно, это концепция, корридоры нарисуются. Идея имеет место быть. Нужно покрутить, в любом случае. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 7 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2020 Идея имеет место быть. Нужно покрутить, в любом случае. так вы еще так покрутите 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 8 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2020 в ходить через кухню в дом , а в одну комноту вообще через улицу попадать Я ж говорю - "предварительно". Появилось у меня 20 минут свободного времени и какая-никакая идея - взял готовые блоки, нарезал и разбросал. Сидеть вырисовывать коридорчики и перегородки времени не было, звыняйте. Идея такая: - раз ТС не хочет окна на восток (на дорогу) и на юг (к соседу слева), а на север нафиг надо - то лепим все жилые помещения в один ряд окнами на запад. - гостиную с кухней тулим по центру, справа крыло для двух спален старших детей, слева - для двух спален родителей и младшего ребенка (со временем правое крыло можно законсервировать и жить в левом) - все подсобные помещения тулим со стороны дороги (уже по месту смотрим что и как) - единственный элемент, который будет выпирать вперед - это гараж (его кстати, можно и направо оттянуть) - при этом получается более-менее правильный прямоугольник под четырехскатную крышу 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 8 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2020 Для 200+ квадратов в один этаж с плоской кровлей - это скорее СТО или какой-то магазин из 90х. Я понимаю, что затрат на крышу меньше, но эстетическую составляющую никто не отменял ) Спасибо за мнение. Может и СТО, но П-образный с плоской кровлей очень даже. Для любителей такого стиля, конечно. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 8 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2020 (змінено) 12. Тераса при доме, при выходе из гостиной – хочется небольшое уютное место на 5-6 человек – попить кофе и другие горячительные напитки. Для посиделок будет беседка в правом верхнем углу. Так вот, с ней у меня большая проблема – я не могу представить крышу в том месте. Поэтому терасса – это боль. Она должна быть накрыта, но так, чтобы свет проникал в гостиную.Кстати, у меня еще одна идея: - раз гостиная будет достаточно широкой и длинной, есть смысл ее сделать и высокой, метра под 4 или больше. - т.е. можно сделать на запад два ряда окон - нижний ряд высотой до 2-2,5м - и верхний ряд высотой от 3м до 4м - и в то время, как нижний ряд будет закрыт крышей террасы - верхний ряд будет давать достаточно света в гостиную - причем далеко в глубину, благодаря своей высоте Либо, как вариант - высота стен в гостиной стандартная, 3м - но перекрывается она фермами в виде ножниц - т.е. в гостиной получается высокий двускатный потолок - а в торце гостиной, выше террасы получается место для большого треугольного окна Змінено 8 жовтня 2020 користувачем vadimv 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 8 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2020 Может и СТО, но П-образный с плоской кровлей очень даже. Для любителей такого стиля, конечно. Идеи неплохие, пройдут ли по ширине. Идея такая: - раз ТС не хочет окна на восток (на дорогу) и на юг (к соседу слева), а на север нафиг надо - то лепим все жилые помещения в один ряд окнами на запад. - гостиную с кухней тулим по центру, справа крыло для двух спален старших детей, слева - для двух спален родителей и младшего ребенка (со временем правое крыло можно законсервировать и жить в левом) - все подсобные помещения тулим со стороны дороги (уже по месту смотрим что и как) - единственный элемент, который будет выпирать вперед - это гараж (его кстати, можно и направо оттянуть) - при этом получается более-менее правильный прямоугольник под четырехскатную крышу Или одну спальню все-таки на северо-восток. Приблизительно так, но нужно допиливать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 8 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2020 Идеи неплохие, пройдут ли по ширине. Или одну спальню все-таки на северо-восток. отзеркальте планировку 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 8 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2020 Либо, как вариант - высота стен в гостиной стандартная, 3м - но перекрывается она фермами в виде ножниц - т.е. в гостиной получается высокий двускатный потолок - а в торце гостиной, выше террасы получается место для большого треугольного окна Это конструкционное решение и понравилось в проекте, от которого отталкивались изначально. Добавлено через 2 минуты отзеркальте планировку +/- смысл тот же. Или что-то другое увидили? P.S. Это то, что Вы предложилы после Вадима ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 8 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2020 +/- смысл тот же. Или что-то другое увидили?Окно в спальне можно сделать на юг, в сторону соседа. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 8 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2020 - а в торце гостиной, выше террасы получается место для большого треугольного окна Такое? По ширине на участке можем не поместиться Окно в спальне можно сделать на юг, в сторону соседа. Неееее! Нет смысла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 8 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2020 Такое? По ширине на участке можем не поместиться То, что я накидал - было четко в изначальных габаритах по ширине. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 8 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2020 @anabioz, у вас есть кадастровой план участка или же вытяг ДЗК в котором есть план. можно прикинуть посадку . +/- смысл тот же. Или что-то другое увидили? я бы орентировал гараж бы на север, соответственно окна спален откроются на восток .... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 8 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2020 То, что я накидал - было четко в изначальных габаритах по ширине. В правом верхнем углу перепад больше. Вот и хотелось уйти от лишних метров в глубину. Опять же, ждем топосьемку. Добавлено через 2 минуты @anabioz, у вас есть кадастровой план участка или же вытяг ДЗК в котором есть план. можно прикинуть посадку . я бы орентировал гараж бы на север, соответственно окна спален откроются на восток .... Очертания участка в фото в первом сообщении. Гараж на север неплохо, согласен, а из тех 2-ух спален, которые на восток - один кабинет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 8 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2020 Очертания участка в фото в первом сообщении. хотите помощь, дайте кадастровый план..... то что у вас в первом сообщение веселая картинка понятная только вам 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 8 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2020 Совмещая слова Татьяны и Вадима, появилась идея. Частично сложная вальмовая кровля (под гараж) с перекрытием терассы, но с подшивкой крыши в части гостинной и мансардными окнами для большего количества света. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 8 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2020 хотите помощь, дайте кадастровый план..... то что у вас в первом сообщение веселая картинка понятная только вам Пока есть такое. От А до В - овраг. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 8 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2020 Пока есть такое. От А до В - овраг. Если там что-то похоже, можно рассматривать 2 яруса:внизу гараж или гараж и котельная, вверху основные помещения. И в вашем случае нужно не отрывать дом от ландшафта. Сейчас вы подбираете планировки исходя из плоского участка. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: 8 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2020 очень похоже на мой участок и на мой дом...делали: цокольный этаж ( гараж, котельная, с/у, хозкомната в дальнейшем сауна ( инфракрасная)...первый этаж основные жилые помещения+ терраса...вход в дом как с цоколя, так и с террасы...если интересно сброшу как архитектор посадил Дом на участок 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 8 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2020 Если там что-то похоже, можно рассматривать 2 яруса:внизу гараж или гараж и котельная, вверху основные помещения. И в вашем случае нужно не отрывать дом от ландшафта. Сейчас вы подбираете планировки исходя из плоского участка. Спасибо, да, похоже, но перепад не такой уж сильный. Рассматрвал вариант перенести котельную, постирочную в подвал, но, как по мне - это только усложнит фундамент, коммуникации и прочее. Метров 20-25 от забора пологий участок - ограничения есть, но не критичны, как мне кажется. Поэтому отталкиваюсь от "плоского участка". Не хотелось бы сильно завязывать имеено дом в такой ландшафт как на картинке. Возможно я ошибась, но это не дешовое удовольствие. Добавлено через 1 минуту очень похоже на мой участок и на мой дом...делали: цокольный этаж ( гараж, котельная, с/у, хозкомната в дальнейшем сауна ( инфракрасная)...первый этаж основные жилые помещения+ терраса...вход в дом как с цоколя, так и с террасы...если интересно сброшу как архитектор посадил Дом на участок Да, если не затруднит. Спасибо. Только пока не понимаю как вьезд в гараж будет. Объезжать весь дом нужно, получается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: 8 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2020 Да, если не затруднит. Спасибо. Только пока не понимаю как вьезд в гараж будет. Объезжать весь дом нужно, получается? я поищу в печатном виде, т.к что-то не могу найти в электронном Мы дом ставили в самой высокой точке,а у Вас она как раз возле дороги, как я поняла из схемы, и в гараж будет хороший въезд...нам пришлось неслабую дорогу делать (( 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 8 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2020 Набросал еще вариант на скорую руку, прислушался к замечаниям по кровле, по зонированию, сторонам света, по уменьшению площадей. Одну спальню пришлось на юго-восток сделать. Пока минус 35 кв.м. и есть еще порядка 10-15 кв.м. для уменьшения площади - кабинет можно сократить до 10-12кв.м., у спален забрать по 1-2 кв.м., у саузлов по 1кв.м.. В итоге получим 190-200 кв.м. дома и 30 кв.м. гаража. Опять же, все это могут сьесть несущие стены. Площадь не учитывает террасы. Не судите строго. Замечания принимаются. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
