Чим гідроізолювати каналізаційну трубу на виході з дому?
viktor02
Прошу підказки.Вивожу каналізацйну трубу з дому до септика.Алмазною головкою просвердлили отвір діаметром 130 мм.Сама ж каналізаційна труба діаметром 110 мм.Запитання:як правильно і чим "замазати" зовнішню частину труби,щоб стічні води не попадали в приміщення? Наперед дякую за відповіді!
А почему сточные воды должны оказаться снаружи канализационной трубы?
Если хотите/хотели обезопаситься от повреждения трубы, то надо было сделать гильзу из трубы бОльшего диаметра, и внутри нее провести свою трубу. Но при 130 мм отверстии и 110 трубе это невозможно
Неправильно сказав.Я мав на увазі не стічні а дощові води.
А почему нельзя? Ду127х5
Звичайна монтажна піна повністю підійде.
есть какие то специальные манжеты, но дорого, и искать надо. в принципе, если не подвал, и есть отмостка, то никаких дождевых вод там быть не должно.
варианты:
а)завести вертикальную гидроизоляцию фундамента на трубу (если фундамент будет гидроизолироваться
б) проложить бетонитовый шнур 10 мм между трубой и отверстием
