толщина пенопласта под Т.П. по грунту
ААА
Какой слой вы себе делали пенопласта или эппс под теплый пол ПО ГРУНТУ!? И,что показала эксплуатация? Не ошиблись с толщиной? ;)
- Т.П. на грунте в цокольном или подвальном этаже с заглублением менее 1,5м. - 120 мм
- Т.П. на грунте в цокольном или подвальном этаже с заглублением более 1,5м.
и более. - 60 мм.
Проектировшики отвели под пирог теплого пола на 1 этаже 20 сантиметров, толщину пенопласта выбрал 12 см.+ стяжка 7см. + ламинат.(полы по грунту)
и более. - 60 мм.
Традиционно спасибо Сергей вам за ответы,но я чего-то не пойму,что значит заглубленном на 1.5м.? У меня первый этаж,пол прямо на грунте! Какже мне быть?
А вы пенапласт или эппс будете класть? Если пенопласт то какой плотности? и еще скажите черновая стяжка у вас есть?
Себе:
там, где Тёплый пол - сделал 150мм минваты по утрамбованному песку.
там, где радиаторное отопление - 50мм Эппс по бетонной стяжке
Какже мне быть?
Берете 100 обычного белого. Затем пенополистерол плотность 35, 20 мм. Итого 120 мм.
Полный "пирог"
грунт
щебень -100мм.
армированная стяжка (арматура 10мм А3 сетка 150х150мм.)-100мм.
песок для выравнивания-5-20мм.
пленка полиэтиленовая-150мкм.
пенопласт 35 два слоя по 5 см.(швы в разбежку)
трубы разводки под радиаторы (в канавках в пенопласте, в гофре)
пенопласт 35 2см
сетка для стяжек 100х100
труба теплого пола
бетон 7 см.
у наружных стен пенопласт 2 см. внутренних 1 см
