Подскажите по резке плитки
igor_d70
В общем есть плитка 600х1200 и толщиной где то 7 мм
Тело светлое, а верх темно коричневый
Брал такой формат с целью уменьшения количества швов, но чувствуется что таки прийдется ее резать. А при резке она зараза скалывается.
Не подскажете как сделать ровный рез, без сколов. Может надо замачивать или какие то спецдиски есть на болгарку. Или еще что
Нарезал недавно аналогичную Италию.
На ручном станке без проблем, после шлифонул и красота.
В вашем случаи можно попробовать купить диск Distar Esthete.
А так везти на гидрорез, иль мокрорезом пробовать.
Если у Вас только болгарка, то эстет, а потом дошлифовывать черепахой.
Но я бы сразу искал более качественный вариант реза.
Мені особисто естет не зайшов зовсім. От гресмастєр( і оновлений найбільше) навпаки . Вашу плитку процарапати по лінії різу , потім різати ушм , потім підшліфовувати « черепахами».
Я от дистар отказался вовсе. Сейчас только диски касаверде в работе.
Но кто не держал «чистый» диск в руках, то наверное эстет будет замый дружелюбный для ознакомления.
Поищу
А что за "черепаха"?
Поищу
stonecraft.com.ua/shop/category/almaznye-shlifovalnye-krugi-dlia-ruchnoi-shlifovki/almaznye-gibkie-shlifovalnye-krugi-cherepashki
Нужна площадка под эти шлиф круги и болгарка с регулировкой оборотов.
Спасибо, понял.
На низких оборотах работать?
