sly Опубліковано: 20 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2020 Добрый день! Наружные стены из газоблока, в будущем будут утепляться. Так как между блоками появились зазоры (коробка простояла несколько лет), начинаю промазывать клеем (Ферозит 140). Внешний вид получается так себе, да и вообще есть желание затянуть весь фасад. Временно, до дальнейшей отделки в следующем году. Погуглил - затягивать клеем не рекомендуется - страдает паропроницаемость и т.д. и т.п.. Штукатуркой - хз, минимальный слой рекомендуют 3-5 мм, теряется смысл... Хотя уже посматривал на Ферозит 227 и думал попробовать затянуть как и клеем - с минимальным слоем в 1-2 мм. Как лучше поступить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Natali1962 Опубліковано: 20 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2020 Почему клеем нельзя ? На клей блоки укладывать можно ,даже нужно,а по блоку ( стене) нельзя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 21 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2020 Ставь штукатурку, реально сам не занянешь меньшим слоем чем 3-5 мм, потом будешь фасад полноценно делать, подчухают по нужному уровню Имхо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 21 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2020 Почему клеем нельзя ? На клей блоки укладывать можно ,даже нужно,а по блоку ( стене) нельзя? я написал почему. К чему Ваш вопрос? Добавлено через 1 минуту Ставь штукатурку, реально сам не занянешь меньшим слоем чем 3-5 мм, потом будешь фасад полноценно делать, подчухают по нужному уровню Имхо Почему не затяну? я выводить плоскость не собираюсь, потому хочу минимальным, чтобы просто газоблок закрыть. Но пугают, что тонкий слой отвалится Сейчас поеду возьму мешок, попробую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 21 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2020 Добрый день! Наружные стены из газоблока, в будущем будут утепляться. Так как между блоками появились зазоры (коробка простояла несколько лет), начинаю промазывать клеем (Ферозит 140). Внешний вид получается так себе, да и вообще есть желание затянуть весь фасад. Временно, до дальнейшей отделки в следующем году. Погуглил - затягивать клеем не рекомендуется - страдает паропроницаемость и т.д. и т.п.. Штукатуркой - хз, минимальный слой рекомендуют 3-5 мм, теряется смысл... Хотя уже посматривал на Ферозит 227 и думал попробовать затянуть как и клеем - с минимальным слоем в 1-2 мм. Как лучше поступить? Не варто створювати додатковий шар (будь то штукатурка чи клей), між газоблоком та утеплювачем , Ви правильно прочитали, (Погуглил - затягивать клеем не рекомендуется - страдает паропроницаемость и т.д. и т.п) , той шар буде тормозити пар , відповідно в тому місці буде презволоження , і як наслідок ,пошкодження , відшарування. Якщо Вас так турбують шви в кладці , позапінюйте їх. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 21 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2020 Не варто створювати додатковий шар (будь то штукатурка чи клей), між газоблоком та утеплювачем утеплитель ставится под гребенку (промазывется) то есть там в любом случае будет клей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 22 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2020 утеплитель ставится под гребенку (промазывется) то есть там в любом случае будет клей А навіщо промазувати утеплювач суцільним шаром? , краще використовувати полосний метод приклеювання , залишаючи (лазейки) , для виходу пару на зовню. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Natali1962 Опубліковано: 24 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2020 Объясните пожалуйста ,с разрешения автора ,а как все же правильно подготовить стены из газоблока под декоративную штукатурку (барашек)?? Получила два предложения с кардинально разными материалами : 1.клей- сетка. 2.цементная штукатурка - сетка. Опускаю в описании все этапы работ,главный вопрос клей или цемент? Без утепления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 31 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2020 А навіщо промазувати утеплювач суцільним шаром? , краще використовувати полосний метод приклеювання , залишаючи (лазейки) , для виходу пару на зовню. Це сильно зменшить ефективність утеплювача Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 31 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2020 я для своих целей (временная консервация до следующего сезона и дальнейшее утепление) использовал в итоге силтек-Т87. 87, так как только у него есть функция гидроизоляции. И он паропроницаем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 31 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2020 Це сильно зменшить ефективність утеплювача Ні , це не так! Добавлено через 1 минуту я для своих целей (временная консервация до следующего сезона и дальнейшее утепление) использовал в итоге силтек-Т87. 87, так как только у него есть функция гидроизоляции. И он паропроницаем. Просто залиште в спокої свої стіни , нічого з ними не станеться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NBB Опубліковано: 1 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2020 чтоб был типа внешний вид используйте грунт-краску с кварцевым песком Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 1 листопада 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2020 Просто залиште в спокої свої стіни , нічого з ними не станеться. Есть такая поговорка... Не говорите, что мне делать и я не скажу, куда Вам идти. Вы даже не увидели, что я написал в прошедшем времени. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 1 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2020 Есть такая поговорка... Не говорите, что мне делать и я не скажу, куда Вам идти. Вы даже не увидели, что я написал в прошедшем времени. Так , вибачайте , не уважно прочитав , що Ви вже затягнули фасад. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
