vladimir1979 Опубліковано: 16 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2020 Доброго времени суток! Перенесу в эту ветку вопрос. Прошу совета форумчан о возможности сделать навес длинной 250 см над террасой в доме без стяжных стопил, фото прилагаю на картинке. ширина террасы 8м, стены газоблок, армопояс под мауэрлат будет. Можно ли как то убрать распор? может последние стропила сделать из металла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 16 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2020 Прошу совета форумчан о возможности сделать навес длинной 250 см над террасой в доме без стяжных стопил, фото прилагаю на картинке. ширина террасы 8м, стены газоблок, армопояс под мауэрлат будет. Уже скоро месяц, как морочите голову себе и людям, и все никак. Есть, как минимум 3 простых способа сделать такую конструкцию, но про дом так ничего и не известно. И что можно посоветовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladimir1979 Опубліковано: 16 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2020 Уже скоро месяц, как морочите голову себе и людям, и все никак. Есть, как минимум 3 простых способа сделать такую конструкцию, но про дом так ничего и не известно. И что можно посоветовать? Стена газоблок, крыша метал, угол 45, Ширина 7.5 м, высота 6.35 м, армопояс на фронтоне будет замкнут, на выступах будет залит 20*25 см.Я бы не морочил, но ответа не было. Предложите решение если можете, заранее спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 16 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2020 Предложите решение если можете Вам же предлагали варианты: а) сделать подкос под прогон б) тросами стянуть в)коннекторы применить г) стену усилить Добавлено через 3 минуты может последние стропила сделать из металла? Ну поймите же вы наконец: дело не в материале а в механике. В том, как именно будет работать узел и элемент, на что он будет опираться и как перераспределять нагрузку. Такие комплексные задачи советом на форуме не решить. Нужно проект делать полноценный, инженера хорошего найти, приготовиться к частичной переделке фронтонов, поясов, пр... Вы же, как я понимаю, хотите малой кровью всё решить. Так не бывает в таких случаях. Хоть вы ещё дюжину тем создадите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladimir1979 Опубліковано: 17 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2020 Частично переделывать еще нечего, только приступили к армопоясу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 17 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2020 Частично переделывать еще нечего, только приступили к армопоясу.Тогда простейший вариант - рамы из стального профиля. На первом фото, рамы должны стоять на монолите, и анкерах, или замурованы в бетон. На втором фото, соответственно, жестко связаны со стеной. И вопрос "на засыпку": как реализована такой навес в проекте? Вы же за проект деньги платили. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladimir1979 Опубліковано: 17 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2020 Тогда простейший вариант - рамы из стального профиля. На первом фото, рамы должны стоять на монолите, и анкерах, или замурованы в бетон. На втором фото, соответственно, жестко связаны со стеной. И вопрос "на засыпку": как реализована такой навес в проекте? Вы же за проект деньги платили. Плохо реализован. понял что фактически он не будет работать. Одного пролета такого двутавра теоретически хватит? В конце террасы? есть возможность его закрепить на анкера к фундаменту, потом сверху к армопоясу. Какое сечение ориентировочно? 24 будет работать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 17 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2020 Плохо реализован. понял что фактически он не будет работать. Одного пролета такого двутавра теоретически хватит? В конце террасы? есть возможность его закрепить на анкера к фундаменту, потом сверху к армопоясу. Какое сечение ориентировочно? 24 будет работать?Если горизонтальные стропила опирать на раму, то хватит и одной рамы, только вопрос как будите крепить эти стропила к фронтону? 24-й профиль, вполне справится, учитывая, что снеговая нагрузка будет только половина от норматива. Можно и квадратную "трубу" использовать, т.к. у нее больше жесткость на кручение. Я бы поставил 2 рамы - одну возле фронтонной стены, и 1 за 60-70 см. от края навеса. 60-70 см - это вылет крыши за рамы, что бы дождь не заливал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladimir1979 Опубліковано: 17 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2020 Если горизонтальные стропила опирать на раму, то хватит и одной рамы, только вопрос как будите крепить эти стропила к фронтону? 24-й профиль, вполне справится, учитывая, что снеговая нагрузка будет только половина от норматива. Можно и квадратную "трубу" использовать, т.к. у нее больше жесткость на кручение. Я бы поставил 2 рамы - одну возле фронтонной стены, и 1 за 60-70 см. от края навеса. 60-70 см - это вылет крыши за рамы, что бы дождь не заливал. Горизонтальные стропила? не понял. Планирую что будет конёк сечением 150 мм* 200 мм, думаю срощенный из 3 стропил 50мм *200 мм, который будет опираться на фронтон и металлическую арку в конце террасы, а на него опираться стропила с шагом 550 мм. Горизонтально будет только контробрешетка по стропилам. А какого сечения труба будет работать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 17 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2020 Горизонтальные стропила? не понял.Так, как на моем 2-м фото. Планирую что будет конёк сечением 150 мм* 200 мм, думаю срощенный из 3 стропил 50мм *200 мм, который будет опираться на фронтон и металлическую арку в конце террасы, а на него опираться стропила с шагом 550 мм. Горизонтально будет только контробрешетка по стропилам. А какого сечения труба будет работать?На пролете 2,5 м., конек хватит и 100х200 (200х50х2), с запасом 50 %. Труба 150*150, вполне справится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladimir1979 Опубліковано: 18 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2020 Так, как на моем 2-м фото. На пролете 2,5 м., конек хватит и 100х200 (200х50х2), с запасом 50 %. Труба 150*150, вполне справится. Извиняюсь заранее за лишние вопросы, а 100*100 труба квадратная пойдет? завалялась в хозяйстве)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 18 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2020 Извиняюсь заранее за лишние вопросы, а 100*100 труба квадратная пойдет? завалялась в хозяйстве)))) Вроде пойдет но без запаса. Не забудьте, что и в здание с другой стороны она должна входить на то же расстояние, что и свес. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladimir1979 Опубліковано: 18 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2020 Вроде пойдет но без запаса. Не забудьте, что и в здание с другой стороны она должна входить на то же расстояние, что и свес. Труба квадратная 100*100 для металлической арки, в конце террасы (красным на схеме) , которая на анкерах будет на фундаменте, приварена к закладным в армопоясе, на которую будет опираться конёк из дерева 100*200 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladimir1979 Опубліковано: 30 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2020 Остановился на арке из трубы квадратной 100*100 мм стенка 4 мм в конце террасы, время покажет правильность решения)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sktd Опубліковано: 30 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2020 Збільшить фото. Була така проблема. В дерев'яній конструкції. Вирішили тросами . В прошлому році дах на будові із газобетону видушив стіни( впертість архітектора). Стропільна частина була без затяжок. Систему залізну, з нашої пропозиції, відмовились приймати. Потім довелось помудохаться. Такі арки , яку ви обрали, тримають , обов'язково посильте з'єднання. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
