Умягчитель потерял емкость. Что делать?
Слободарий
Для Ватербосса есть мануал: water-filter.pro/illustration/instrukciya-ochistka-%20WaterBoss-and-WaterMax.pdf Я долго не мог допереть, почему там надо так много лимонки. Пока не вспомнил о потерях при инжекции! Если засыпать прямо в бак со смолой, то лимонки надо в разы меньше.
Сейчас пойду смотреть. Пока загуглил, что молярная масса лимонной кислоты втрое больше чем хлорида натрия.
Т.е. если физика-химия очистки кислотой такая же как и с солью, то нужно втрое больше.
Спасибо!
Хм. Не уверен, что это так считается. Фактически, лимонка должна растворить трехвалентное железо, засравшее смолу снаружи.
А какой объем смолы в Ватербоссах?
Пока не нашел.
У меня 18л.
Добавлено через 7 минут
Залил 2,5 кг лимонной кислоты в 10 л воды.
Ага! Дочитал до времени! от 6 до 24 ч однако ждать надо!
Блок питания вынут. Сейчас перекрою краны на шунт, если так долго ждать.
З.Ы. Решил проблему освобождения емкости от соли. (не освобождал). Рассоединил трубку к солевому баку, подсоединил к ней мягкой трубкой отдельную емкость с лимонной кислотой.
Также решил проблему разведения раствора кислоты инжектором. (правда не сразу)). После заполнения трубки раствором лимонной кислоты поднял емкость выше колонны и перекрыл подачу воды. Раствор самотеком поступал в колонну без разведения инжектором. (Для контроля процесса запустил пузырек воздуха в прозрачную трубку).
:good: Для интереса понаблюдайте, какого цвета будет сливаемый раствор.
Во время заливки получено 10л "чистой" воды и 10л кислой желто-зеленой.
Видимо, железо становится трехвалентным.
Не химик, но начитался. Трехвалентное железо засрало смолу в Вашем фильтре. Раствор лимонки его растворил и выведет в канализацию. Все, смола готова к дальнейшей работе.
Промывку продолжил после 16 часов экспозиции.
Получил еще 10 л еще более желто-зеленой воды.
Манипулируя кранами сохранил раствор соли в бачке. (Не добавлялась вода).
Запустил снова режим регенерации (солью).
Удивило, что в начале обратной промывки шла вода с небольшим количеством красно-коричневой мути.
Емкость колонны возвращена к значениям до падения. (Но не к рассчетным значениям)
Из особенностей, через сутки после завершения регенерации лимонной кислотой умягчитель выдал снова слегка окрашенную желто-зеленую воду. Ее было ок. 10л. (количество воды в колонне).
Ретроспективно, похоже, причиной падения емкости умягчителя был эпизод, когда входной фильтр стоял в колбе не ровно, и не выполнял свою функцию. Смола загадилась железом, наверное, в этот момент.
