ashim1990 Опубліковано: 18 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2020 Для Ватербосса есть мануал: water-filter.pro/illustration/instrukciya-ochistka-%20WaterBoss-and-WaterMax.pdf Я долго не мог допереть, почему там надо так много лимонки. Пока не вспомнил о потерях при инжекции! Если засыпать прямо в бак со смолой, то лимонки надо в разы меньше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 18 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2020 Сейчас пойду смотреть. Пока загуглил, что молярная масса лимонной кислоты втрое больше чем хлорида натрия. Т.е. если физика-химия очистки кислотой такая же как и с солью, то нужно втрое больше. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 18 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2020 Сейчас пойду смотреть. Пока загуглил, что молярная масса лимонной кислоты втрое больше чем хлорида натрия. Т.е. если физика-химия очистки кислотой такая же как и с солью, то нужно втрое больше.Хм. Не уверен, что это так считается. Фактически, лимонка должна растворить трехвалентное железо, засравшее смолу снаружи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 18 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2020 А какой объем смолы в Ватербоссах? Пока не нашел. У меня 18л. Добавлено через 7 минут Залил 2,5 кг лимонной кислоты в 10 л воды. Ага! Дочитал до времени! от 6 до 24 ч однако ждать надо! Блок питания вынут. Сейчас перекрою краны на шунт, если так долго ждать. З.Ы. Решил проблему освобождения емкости от соли. (не освобождал). Рассоединил трубку к солевому баку, подсоединил к ней мягкой трубкой отдельную емкость с лимонной кислотой. Также решил проблему разведения раствора кислоты инжектором. (правда не сразу)). После заполнения трубки раствором лимонной кислоты поднял емкость выше колонны и перекрыл подачу воды. Раствор самотеком поступал в колонну без разведения инжектором. (Для контроля процесса запустил пузырек воздуха в прозрачную трубку). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 18 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2020 Залил 2,5 кг лимонной кислоты в 10 л воды. Ага! Дочитал до времени! от 6 до 24 ч однако ждать надо! Блок питания вынут. Сейчас перекрою краны на шунт, если так долго ждать. З.Ы. Решил проблему освобождения емкости от соли. (не освобождал). Рассоединил трубку к солевому баку, подсоединил к ней мягкой трубкой отдельную емкость с лимонной кислотой. Также решил проблему разведения раствора кислоты инжектором. (правда не сразу)). После заполнения трубки раствором лимонной кислоты поднял емкость выше колонны и перекрыл подачу воды. Раствор самотеком поступал в колонну без разведения инжектором. (Для контроля процесса запустил пузырек воздуха в прозрачную трубку). Для интереса понаблюдайте, какого цвета будет сливаемый раствор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 18 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2020 Во время заливки получено 10л "чистой" воды и 10л кислой желто-зеленой. Видимо, железо становится трехвалентным. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 18 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2020 Во время заливки получено 10л "чистой" воды и 10л кислой желто-зеленой. Видимо, железо становится трехвалентным.Не химик, но начитался. Трехвалентное железо засрало смолу в Вашем фильтре. Раствор лимонки его растворил и выведет в канализацию. Все, смола готова к дальнейшей работе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 19 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2020 Промывку продолжил после 16 часов экспозиции. Получил еще 10 л еще более желто-зеленой воды. Манипулируя кранами сохранил раствор соли в бачке. (Не добавлялась вода). Запустил снова режим регенерации (солью). Удивило, что в начале обратной промывки шла вода с небольшим количеством красно-коричневой мути. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 27 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2020 Емкость колонны возвращена к значениям до падения. (Но не к рассчетным значениям) Из особенностей, через сутки после завершения регенерации лимонной кислотой умягчитель выдал снова слегка окрашенную желто-зеленую воду. Ее было ок. 10л. (количество воды в колонне). Ретроспективно, похоже, причиной падения емкости умягчителя был эпизод, когда входной фильтр стоял в колбе не ровно, и не выполнял свою функцию. Смола загадилась железом, наверное, в этот момент. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
