Как скрепить плиты перекрытия ?
АлександрБ.
как дополнительно усилить слабую связку плит из-за неправильного выполненного и неработающего замоноличивания швов.
Так вы пояснили, что будет пол по лагам. Для него подвижки плит не критичны. Низкий потолок , делайте натяжной потолок. Тем более, что даже если вы решите проблему связки плит, то потолок будет не ровным. Слой штукатурки будет большим. Вероятность трещин и отслаивания высока.
Не нравится пластик на потолке? Есть тканевые натяжные потолки.
Смею вас огорчить… Не знаю даже как сказать… Бетон и раствор — искусственные материалы. Как впрочем и сталь. И многое-многое другое.
Не, эти - допускаются. :)
Пенопластовые карнизы, потолки из пенопластовых наборных квадратов, пластиковая вагонка, ламинат, разные пластиковые обшивки, ну в общем, разная пластиковая продукция .
Какое Ваше мнение, как строительного конструктора,
по поводу крепления, как на моем рисунке ?
Работать будет ?
Дополнения к конструктиву ?
Работать будет ?
ИМХО работать будет. Подводные камни:
- Мало кто умеет нормально приваривать пруток к пластине в торец. Потому и городят всяческие специальные варианты по ДСТУ Б В.2.6-169:2011 (ГОСТ 14098-91) типа Т1-Мф, Т2-Рф, Т7-Ко, Т10-Мс, Т11-Мц, Т12-Р3. Или чем-то вроде алмазного торцевого шлифовального круга меньшего диаметра делаете углубление чуть больше и тогда просто болт и шайба.
- Обратите пристальное внимание к качеству резьбы на шпильках. Стандартные 60° и почти острая вершинка обязательны. Иначе резьба не держит. Стандартная проблема — сверхтонкий бритвенный выступ об который можно порезаться. Болты дороже, но и с резьбой там стабильнее.
- Сварка оцинковки должна проводиться на свежем воздухе. Лихорадка металлургов вам не нужна.
- Внутреннее заокругление обушка уголка слишком маленькое а жёсткость шайб маловата. Будет вминать. Стоило бы придумать какую-то проставку. Или тупо пластину вместо уголка и пусть торчит. Всё равно у вас лаги.
О, наконец-то пошел конструктив.
Спасибо.
С металлом у меня вообще нет проблем.
- Сварить есть кому, по высшему разряду.
- Покупные шпильки сделаны из пластлина, найду хорошую сталь и нарежу резьбы на концах, будут спецболты.
- оцинковать могу уже готовые болты, после мехобработки, но нужно ли ?
может, просто загрунтовать и покрасить ?
- на дно уголка, под гайку, можно подварить кусок толстостенного профиля.
- снизу, в потолке, алмазной чашкой подходящего диаметра,
действительно, можно выбрать углубления , чтобы спрятать шляпу болта.
Хорошая идея !
Добавлено через 36 минут
Кстати, а какую резьбу взять ?
М12 хватит ?
Вот это и называется "танцы с бубном", при том, что есть стандартная технология заделки
рустов. Зачем изобретать велосипед, да еще и с квадратными колесами? :unknown:
Ссылка на посмотреть, и выполнить.
__________________
Спасибо.
Эту статью уже видел.
Спасибо.
Выскажу свое мнение. Как пользователь, строитель и здравомыслящий экозащитник что-ли...
Живу в сталинке 56 г.р.. Плиты перекрытия. Когда затеяли ремонт (вернее просто автономку ставили, ну и заодно ремонт случился) с потолком решение было простое: делаем гипс где Необходимо. Т.е. потолок не трещал - просто были перепады плит небольшие в 2 спальнях свыше 20 кв.м. Все остальное проштукатурено и стоит с 2005 года без изменений. Кроме кухни - там отдельная история. Т.к у меня квартира нестандартная - меня топили оч. много раз и все на кухне. Решение вами не любимое - пенопластовые квадраты - но только не самые дешевые. Есть более дорогой сегмент - они идут в пленке и безшовные - т.е. потолок выглядит сплошным. Но при этом не появляются пятна при затоплении. А стены в кухне поклеины стеклообоями и покрашены вместе с потолком. Стеклообои кстати являются одними из самых экологичных материалов. Ну вот как-то так. Симбиоз между желанием сделать эко ремонт и действительностью.
Кстати сегодня положили плиты на вторую половину дома. Что могу сказать... Плиты разные... И они не то, чтобы прогибаются под нагрузкой... Они просто сформированы разные. И сделать их ровным потолком на 48 квадратах будет еще очень сложно. Ну в общем-то я это понимала и у меня есть для этого определенное решение. Поэтому я не заморачиваюсь особо и таких мер как вы не предусматриваю. Все намного проще. Удачи!
А можно спецификацию? Потолок выглядит гладким?
М12 хватит ?
Без малейшего понятия. Понятия не имею какова прочности стали, частота креплений, уровень нуждьі в них.
Да давно это было. Может из них и есть вариант гладкого. Я такого не искала. У меня плетенка очень крупная. Просто из-за отсутствия швов выглядит сплошным. Если хотите гладкий - можно стеклообои. Именно стеклообои, не стеклохолст. На них тоже потеков не остается. Но клеить их сложновато. И у них очень маленький выбор рисунков - обусловлено плетением стеклонити.
М12 хватит ?
А как вы собираетесь эти болты штукатурить? По аналогии с деревом, при шпаклевке крепежа (если хочется его скрыть) - эти винты -болты лущатся аж бегом. Шпаклевка на них плохо держится.
Гайку обкрутить вязальной проволокой.
Неплотно, чтобы торчали участки витков.
Вот на этой "бороде" и будет держаться.
Не будет. Проверено. Это из серии "дурная голова рукам покоя не дает". В наше время есть масса более простых и результативных мероприятий. Неужели такие большие перепады по плитам?. У себя хочу балки деревянные сделать (иммитацию)- один из вариантов.
я бы еще добавил вопрос: а чем Вы собираетесь потолок штукатурить?
Ротбандом.
И это на полном серьезе идет обсуждение "запихать стальной болт в ротбанд", а теперь еще и с добавкой в виде намотки стальной проволоки для лучшего сцепления? :shock: Должен признать, что это очень смело...
Приветствую.
Информацию по своему вопросу получил.
Далее тема разрастается, уже трудно понимать, кто у кого что спрашивает.
Поэтому благодарю всех за советы и желание помочь.
И откланиваюсь.
Всем удачи !
И откланиваюсь.
Не согласен. Года через 2 прошу отчета.
Ок.
Кстати, есть в продаже шпильки класса прочности 8.8.
Стандартные 1 м.
