SergeyGM Опубліковано: 4 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2021 28 минут назад, vodinoy сказал: ...а Вас предупредили о потерях по давлению после этой "батареи"? п.с. анализ интересно посмотреть😏 не было разговора такого. А что не так? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 4 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2021 Только что, SergeyGM сказал: в смысле? ресурс указан 80 кубов (мелким шрифтом)* в зависимости от качества воды Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 4 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2021 (змінено) 4 минуты назад, SergeyGM сказал: не было разговора такого. А что не так? часто падает производительность и давление после такого количества ВВ20 п.с. то что сделали байпас для водоочистки -это очень хорошо Змінено 4 листопада 2021 користувачем vodinoy Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyGM Опубліковано: 4 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2021 1 минуту назад, vodinoy сказал: часто падает производительность и давление после такого количества ВВ20 п.с. то что сделали байпас для водоочистки -это очень хорошо один фильтр уберу, останется 2 и три колбы. Это улучшит ситуацию? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 4 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2021 2 минуты назад, SergeyGM сказал: один фильтр уберу, останется 2 и три колбы. Это улучшит ситуацию? ситуацию да, а качество не знаю(анализ не видел) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyGM Опубліковано: 13 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2021 (змінено) Заканчиваем плиточные работы. с/у, ванная, постирочная, котельная, полы во всех помещениях. Вся плитка - в средне бюджетном сегменте, 200-400 грн/м2. Cersant, Opozno, STN Ceramica, Zeus. Больше всего нежданчиков было с эпицентровсокой STN Ceramica. встречался жесткий заводской барк (участки не пролиты глазурью) и геометрия вызывала грусть, хотя СВП сделала свое дело. Больше всего по качеству понравился напольный Zeus. Везде клей Церезит CM 117, гидроизоляция пола и душевой - Церезит CR 66. Затирка пола - полиуретановая Litokol, стены - Мапей цементная. Душевую планирую эпоксидной Мапей. Змінено 13 листопада 2021 користувачем SergeyGM 11 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyGM Опубліковано: 13 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2021 (змінено) Дошел через кухни. Стена с окном и откосы окна будут в плитке. Но сейчас очень озадачился как правильно поступить с фартуком над столешницей. Есть два варианта. 1) столешница на толщину плитки заходит под фартук. 2) фартук на 5 см опускается ниже уровня столешницы. 1-й вариант ю-туб блогеры называют более правильным объясняя это тем, что так можно обойтись без плинтуса, а стык заделывается герметиком. И типа такое примыкание более влагонепроницаемое. Но есть реальные отзывы, что такой стык наоборот вызывает намокание торца столешницы. 2-й вариант "дизайнеры" опускают как могут из-за того что он подразумевает плинтус. Как правило, это треугольный пластиковый, потому что хорошо прилегает к фартуку. А это, мол, мовитон, дешовка и рекомендуют, если уже без него ни как, прямоугольный профиль (металл, камень), но под него нужна идеальная плоскость фартука, чтоб не было потом щелей между профилем и фартуком. Ну и самое веселое для меня, что, как оказалось, первый вариант делается после установки кухни, что в моих планах вообще не было предусмотрено. Не знаю как теперь быть. Или переносить кладку на потом или делать ее сейчас, по 2-му варианту. С другой стороны, если посмотреть на монтаж ванной чаши, то она устанавливается после укладки плитки, т.е, по аналогии со 2-м вариантом. Поделитесь плз опытом как правильно решить вопрос с фартуком. На фото ниже - кухня. Змінено 13 листопада 2021 користувачем SergeyGM 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
@ndrey_Z Опубліковано: 14 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2021 5 часов назад, SergeyGM сказал: Дошел через кухни. Стена с окном и откосы окна будут в плитке. Но сейчас очень озадачился как правильно поступить с фартуком над столешницей. Есть два варианта. 1) столешница на толщину плитки заходит под фартук. 2) фартук на 5 см опускается ниже уровня столешницы. 1-й вариант ю-туб блогеры называют более правильным объясняя это тем, что так можно обойтись без плинтуса, а стык заделывается герметиком. И типа такое примыкание более влагонепроницаемое. Но есть реальные отзывы, что такой стык наоборот вызывает намокание торца столешницы. 2-й вариант "дизайнеры" опускают как могут из-за того что он подразумевает плинтус. Как правило, это треугольный пластиковый, потому что хорошо прилегает к фартуку. А это, мол, мовитон, дешовка и рекомендуют, если уже без него ни как, прямоугольный профиль (металл, камень), но под него нужна идеальная плоскость фартука, чтоб не было потом щелей между профилем и фартуком. Ну и самое веселое для меня, что, как оказалось, первый вариант делается после установки кухни, что в моих планах вообще не было предусмотрено. Не знаю как теперь быть. Или переносить кладку на потом или делать ее сейчас, по 2-му варианту. С другой стороны, если посмотреть на монтаж ванной чаши, то она устанавливается после укладки плитки, т.е, по аналогии со 2-м вариантом. Поделитесь плз опытом как правильно решить вопрос с фартуком. На фото ниже - кухня. Я у себя сейчас на таком-же этапе. Фартук выложили. Первый ряд выкладывали на основание - рейку выставленную в уровень. Плоскость низа ровная. Замерщик кухни сказал, что столешня пойдет под плитку (вариант 1), ножками можно подогнать (прижать) потом вплотную. Мне кажется нормальный вариант. Как то-тупо ставить кухню новую, а потом клеить плитку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xPavelx Опубліковано: 14 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2021 У себя делал первый вариант. Поставили кухню, потом выложили фартук. Плинтус это колхоз. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 14 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2021 (змінено) Вот нашёл рекомендации от МЕРКСа к некой конкретной кухне. С учётом того что высота столешницы 90, низ навесных 147 Змінено 14 листопада 2021 користувачем tansss 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 14 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2021 8 часов назад, SergeyGM сказал: ...Ну и самое веселое для меня, что, как оказалось, первый вариант делается после установки кухни, что в моих планах вообще не было предусмотрено. Не знаю как теперь быть... Несложно ведь рассчитать итоговую высоту столешницы и отметить низ фартука нивелиром на стене. Мебельщики имея чистовой пол и фартук смогут заказать порезку ДСП для тумб нужной высоты. Я так и сделал. Столешница встала как ей и положено на 2-3мм ниже фартука. Там кстати и ножками ещё поиграться можно - для кухонь они традиционно подъёмные. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyGM Опубліковано: 14 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2021 (змінено) Нашел вот такую интересную инструкцию Змінено 14 листопада 2021 користувачем SergeyGM 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
omozhyn Опубліковано: 14 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2021 9 часов назад, SergeyGM сказал: Ну и самое веселое для меня, что, как оказалось, первый вариант делается после установки кухни, что в моих планах вообще не было предусмотрено. Не знаю как теперь быть. Или переносить кладку на потом или делать ее сейчас, по 2-му варианту. Поддерживаю предыдущих ораторов) Сделали фартук, потом поставили кухню, подыграли ножками 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 14 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2021 а вот если по ходу планирования кухни - что-то переиграется, то беда потом с тем сделанным фартуком. У меня клеили фартук после кухни. застелить столещницу, и всех делов-то... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 14 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2021 Выбрали себе 1й вариант. Голосовалка прям) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyGM Опубліковано: 14 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2021 58 минут назад, uafisher сказал: Выбрали себе 1й вариант. Голосовалка прям) А последовательность? Тоже сначала столешница потом плитка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyGM Опубліковано: 14 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2021 7 часов назад, tansss сказал: Вот нашёл рекомендации от МЕРКСа к некой конкретной кухне. С учётом того что высота столешницы 90, низ навесных 147 Спасибо, ценная инфо по Розетке вытяжки. Сейчас она у меня совсем не там Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 14 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2021 (змінено) 20 минут назад, SergeyGM сказал: Спасибо, ценная инфо по Розетке вытяжки. Сейчас она у меня совсем не там Сергей, этот эскиз с рекомендациями - под кухню с уже сформированным конструктивом! Вы её видели в живую! Там купол и его геометрия понятна уже была! Под другую - и розетка может быть другой! Делать фартук до или апосля - вопрос философский - как и тот чем лучше закусывать водку - огурцом или помидором! Змінено 14 листопада 2021 користувачем tansss 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 14 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2021 Можно и так и так. Если бы я точно определился с компоновкой кухни, то делал бы фартук сразу. Потом можно ножками отрегулировать. Нет - тогда фартук потом. У нас от отделки до заказа кухни многое переигралось, несмотря на наличие розеток над потенциальной столешнецией. Но у меня и фартук не плитка, было не важно. В случае плитки получилась бы лишняя работа. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 15 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2021 В 14.11.2021 в 16:22, SergeyGM сказал: А последовательность? Тоже сначала столешница потом плитка? Думаю лучше всё же плитка-потом столешница. Как получилось не скажу - ещё не готово) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antrate Опубліковано: 15 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2021 Скинали не рассматривали? У меня вырезали по размерам и поставили после установки кухни. Никаких плинтусов и никаких проблем со стыком столешницы и скинали (прозразный силикон в зазор 3 мм). Красота по уборке да и по внешнему виду. 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 15 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2021 Тоже планирую фартук типа скинали. Быстро и точно по готовой кухне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyGM Опубліковано: 16 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2021 (змінено) 9 часов назад, Antrate сказал: Скинали не рассматривали? У меня вырезали по размерам и поставили после установки кухни. Никаких плинтусов и никаких проблем со стыком столешницы и скинали (прозразный силикон в зазор 3 мм). Красота по уборке да и по внешнему виду. Спасибо, хоть узнал как это называется правильно. Да рассматривал из стекла, вот вы напомнили, спасибо. Пишут что 900 грн за м.п. тоесть 1500 грн м2.? Змінено 16 листопада 2021 користувачем SergeyGM Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Astrolog_ua Опубліковано: 16 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2021 10 часов назад, Antrate сказал: Скинали не рассматривали? У меня вырезали по размерам и поставили после установки кухни. Никаких плинтусов и никаких проблем со стыком столешницы и скинали (прозразный силикон в зазор 3 мм). Красота по уборке да и по внешнему виду. Вот, честно говоря, сидел молчал чтобы не показаться снобом, - но кто сейчас кладёт плитку на кухне? это же колхоз 🤭🤭🤭☺️ 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KakTuz Опубліковано: 16 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2021 Планирую стекло на фартук. Брат в двух квартирах так делал. Главное стену выготовитьне под плитку, просматривается на матовом стекле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
