Адаптированный одноэтажник Z67 A в Межречье
SergeyGM
14 часов назад, SergeyGM сказал:
Разрешают использовать без козырька.
вот тут будет интересно посмотреть.
Начали обвязывать котельную. Оцинковкой. После установки БКН ощутил что котельная, мягко говоря, не просторная (1,6м*1,95м).
И как-то вот закрались сомнения в оправданности инвестиций в схему одноконтурный газ котел+БКН150л.
Соседи с похожим домом делали 2-х контурный без БКН, но у них постоянное проживание 2 чел, у меня - 5. Сомнения в том, что мож хватило бы мне 11л/мин и не тратился бы на БКН, смесительный узел расширительный бак для БКН.
Змінено користувачем SergeyGM
Второй консерн - куда выводить газовый дымоход. Или через фасадную стену или на крышу. Через стену проще и дешевле. Через крышу сантехник не берется. Мол, пусть крышники делают проходку, а мы тогда вставим трубу. Но вызавать крышиков на 1час работы не так то и легко. А мастер по каминам берет за это как за целый узел.
А какие характеристики проходки для газового дымохода должны быть?
В инструкции для котла обе схемы приемлемы. Но после ознакомления с ней появилось ещё больше вопросов. Из других источников есть инфо что коаксиальная труба сама себя охлаждает. Тоесть Т снаружи трубы в районе 70 градусов. Такую температуру и выше выдерживают обычные вент каналы по готовой кровле. Сосед так и сделал, вставил 100 ю трубу в 125 вент канал. Газовщики приняли.
Для дымохода через крышу есть момент с близостью вентканалов. Для дымохода через снету есть момент близости к софиту и перпендикулярной стене, типа вдруг будет закапчивать
Вот так самодельный вариант для проходки дымохода. Характеристики к проходке: чтоб было герметично и держало дымоход
но как оказывается, есть заводское решение. Но про него мне еще никто не озвучивал.
У коаксиальных дымоходов выхлоп таки довольно холодный. Есть побочный эффект. У отца в сильные морозы пару, тройку раз за лет 6-7 труба обмерзла. Котел тух по ошибке выхлопа или забора воздуха. Приходилось феном размораживать. С этой точки зрения для обслуживания лучше в стену. Но у Вас и крыльцо там , в нише.  И крыша рядом.
  • Дякую 1
10 часов назад, SergeyGM сказал:
Про смесительный узел в проекции БКН не понял, а в остальном подскажу - есть опыт длительного проживания с двухконтурным котлом без накопителя. Если вас устраивает невозможность получить стабильно комфортную воду более чем в одной точке водоразбора, не пугает ожидание появления тёплой воды на изливе смесителя/в душевой лейке (сначала должна стечь остывшая в трубах вода), то в остальном никаких проблем.
  • Дякую 1
9 часов назад, Татьяна5 сказал:
В вильпе отлично влазит. Внутренний диаметр фановой проходки вильпе чуть больше наружного коаксиала конденсационника.
  • Дякую 1
54 минуты назад, Vikctor сказал:
Бимба, взять фан
  • Дякую 1
15 часов назад, SergeyGM сказал:
Зачем вам столько ВВ20???
19 минут назад, vodinoy сказал:
три штуки это СТОЛЬКО?
25 минут назад, Tamburello сказал:
...а это еще мало)
21 минуту назад, vodinoy сказал:
...а это еще мало)
не, я понимаю, что некоторые счисление используют "один, два, много.".
 но.
  • Хаха 1
2 часа назад, vodinoy сказал:
Расшифруйте плз ВВ20
8 часов назад, Vikctor сказал:
Буду идти по этому пути.
7 минут назад, SergeyGM сказал:
биг блю в 20 дюймовом размере
Стандартный набор вроде ж. Один убирает мутность, второй запах, третий - железо. От железа, можно оказаться. По анализам в норме.
8 минут назад, SergeyGM сказал:
ой вэй...
ой вэй....
в таком размере и запах\железо... что там заправлено внутри?
1 минуту назад, Tamburello сказал:
ой вэй...
ой вэй....
59 минут назад, SergeyGM сказал:
...а Вас предупредили о потерях по давлению после этой "батареи"?
п.с. анализ интересно посмотреть😏
1 час назад, SergeyGM сказал:
ясно.
и менять картриджи не реже раза в месяц...
18 минут назад, Tamburello сказал:
ясно.
в смысле? ресурс указан 80 кубов
