Сколько стоит фундамент или как айтишники УШП возводили
apereverzev
27 минут назад, apereverzev сказал:
тэном греть и буду, пока не накоплю на ТН)
комбинированный будете покупать?
8 минут назад, metall_version сказал:
да. я даже в фантазиях продумывал такой вариант, чтобы 2 тена было, один от сети, второй от солнечных панелей на 48 В.
1 час назад, apereverzev сказал:
ну как-то гелиоколлекторы поэффективнее будут на такие задачи, прямо сильно.
ПС поликристал сииильно подорожал
15 часов назад, standov сказал:
я знаю, но только коллекторы могут закипеть, и на зиму их нужно консервировать. А солнечные , хоть и менее эффективны, но еще и могут быть источником эл. энергии, могут работать даже зимой в ясную погоду, не требуют защиты от закипания и замерзания.
Цены , на которые я ориентировался - около 10 грн за ватт, что лишь немного дороже солнечного коллектора (без учета кронштейнов и MPTT контроллера).
3 минуты назад, apereverzev сказал:
Значит не все знаете. У меня уже 3 года круглогодично работает плоский гелиоколлектор с самосливной системой DrainBack. Ничего не кипит и не замерзает. Летом горячая вода греется солнцем до 70 градусов (180 литров), зимой греет только когда солнечно. Зимой догревается газом.
3 минуты назад, yurriy сказал:
почему не замерзает? Какова цена этого устройства?
17 минут назад, apereverzev сказал:
Самосливной на антифризе
Змінено користувачем Narval
19 минут назад, apereverzev сказал:
Потому что рабочая жидкость - антифриз. Через змеевик БКН все равно что прокачивать. Для универсальности нужен БКН с двумя змеевиками. Один для солнца, другой для дров/газа. Система Вайлант, котел со встроенным БКН на 190 литров и солнечным контроллером. Докупил только 2 плоских коллектора и бачок для антифриза.  DrainBack - гениально простая система. Весь антифриз в режиме покоя находится в бачке внутри помещения. В коллекторах пусто, поэтому летом не кипит. Если нужно подогреть воду, контроллер сравнивает температуру коллектора с температурой воды в БКН, и если в коллекторе выше - включает циркуляционный насос. Выкачали тепло - насос выключился и антифриз самотеком слился в бачок.
Змінено користувачем yurriy
11 минут назад, yurriy сказал:
Система Вайлант
Некислая такая система за 152000грн... Если вычесть стоимость простого двухконтурного конденсационника 30000грн, а затем разделить на мои затраты по ГВС (10м3\мес или 1200грн\год), то выйдет окупаемость в 101.6 лет...
  • Хаха 1
7 минут назад, normal сказал:
Вайлант однозначно не про окупаемость :grin:. Но мне он достался с приличным дисконтом. С выставки, с помятой правой боковиной. Та и было это в далеком 15-м году... Хорошо, что бойлер у него слева, погнулась только боковина.Ну и некомплект - коллекторы и бачок докупил отдельно, когда уже въехали в дом. Боковину выпрямил, покрасил, поживет и так.
53 минуты назад, apereverzev сказал:
Закипание решается либо самосливом либо есть уже и косвенные высокотемпературные, цена кВт "на выходе" а не в паспорте сильно отличается, гелио отлично работают зимой (пока снегом конечно не завалит). Имхо кремний у нас (условный Киев) условно-целесообразно ставить либо если вообще не электрики либо если УЖЕ есть инвертор для других задач (ИБП) а панели получаются в нагрузку к системе которая и так есть и выполняет другие ф-и. Греть кремнием воду вообще странная затея с мизерным КПД, там просто гелио в разы более эффективны.
22 минуты назад, normal сказал:
Вайланд-гелио это по царски )))) НО в таком кейсе поликремний не окупится и за 500 лет)
Змінено користувачем standov
18 часов назад, apereverzev сказал:
а что значит на 48в? Где вы из будете брать? Напрямую от батарей 3-4 панели в параллель это 50а тока в пике, тен то скажет привет
2 часа назад, standov сказал:
думал через MPPT контроллер, а сами батареи последовательно (если это конечно возможно). Токи будут 20-25А, тэн на 1.2-1.4 кВт
Немного продвинулся с увеличением мощности ввода электричества. Повсюду  неприятные сюрпризы: оказывается при подключении 400В мощность которая уже была введена (220В) - не учитывается. Т.е. те 3кВт, которые я купил с участком умножились на 0 при новом подключении, надо полностью оплатить все 12 кВт, которые заказал. Счетчики теперь ставят с ограничителем мощности (намного дороже обычных), и старый хак с 40 амперным автоматом в корпусе 16А уже не прокатит)).
Змінено користувачем apereverzev
а какая модель счетчика?
и не знаете, если увеличивать мощность, то в любом случае меняют счетчик? сейчас стоит много тарифный, на три фазы
3 минуты назад, metall_version сказал:
Модель только завтра скинут, но сказали порядка 3+к будет стоить.
У меня смена, т.к. с 220 на 380 перехожу.
6 минут назад, metall_version сказал:
12 маловато както..
зы электромобиль не думали?)
В любой момент можно ещё увеличить мощность, а при цене 100 уе за кВт как-то не особо хочется на перспективу закупать.
Только что, metall_version сказал:
100 уе это под ключ?
мне бегунки называли цену 260уе
100 уе это цена за вводную мощность, помимо нее ещё может понадобиться проект согласования внутр сетей (+3500 за весь проект), потом ещё возможно что-то... Но это в городе. Возможно в пригороде что-то по другому. Зачем Вам бегунки? Все можно сделать самостоятельно, могу даже научить подавать заявление через онлайн кабинет.
4 минуты назад, apereverzev сказал:
та мне не нужны бегунки, слишком дорого)
в след году буду сам пробовать тоже, но у меня уже есть 3 фазы и счетчик многотарифный, то есть мои 5квт остантутся, и мне за них еще разх платить не надо будет.
я думал до 20кВт увеличить
1 минуту назад, metall_version сказал:
У Вас адронный коллайдер в подвале намечается?)) 12-15 по идее должно быть достаточно для большинства домохозяйств даже с электроотоплением.
котел, кухня, бойлер, и по мелочи (свет, бытовая техника)
15 хватит, согласен
но я думал брать больше с перспективой на зарядку электрокара
у меня в квартире 16 )) а в доме чем больше тем лучше, может зеленую станцию человек поставить планирует. електро отопление котел только 10ку отожрет, если не больше. тем более на ночной тариф надо запас по мощности х3
