Сколько стоит фундамент или как айтишники УШП возводили
apereverzev
возможно я не в контексте, но про -5 к уе непонятно...
В столбик сложил, с первой страницы, или я что то напутал? Щас пересчитаю...
Добавлено через 14 минут
Пересчитал, 4820 у.е. - половина стоимости нулевого цикла ленточного (монолитного) фундамента, с плитой пола, домика 100-150м2ии
аа, Вы об этом. Тогда не просто яма, а яма, в которой отсутствует плодородный слой, подведены электрика и вода, зарыто куча бетонных колец... и дренаж можете не плюсовать, это чисто моя заморочка.
Добавлено через 4 минуты
Имеется ввиду утепленный со всех сторон ленточный фундамент с теплыми полами и проложенными внутри плиты коммуникациями? или просто лента в землю с плитой и без ТП, ГВ, ХВ ?
Уже под напряжением и давлением? Шутка)))
А если серьезно, все коммуникации, тот же ввод воды, электрики, канализация и тд закладывается в ленточном фундаменте на этапе устройства.
Стройте, конечно, в добрый путь, только ярлыками джамшутов, раньше времени, разбрасываться не стоит.
Нет, но... Еще раз, не торопитесь, со всем тем, что Вы перечислили и с таким началом (подходом) как у вас, окончатильным ценником фундамента будете НЕприятно удивлены.
Извините, не думал, что этого может кого нибудь задеть)
учитывая Ваш опыт, как думаете, каков будет ценник?
Я без опыта, но по наблюдениям
Один самостройщик в одну каску писал что вложился в 50$ на квадрат
Татьяна5 если не путаю писала что вкладывается в 100$
Вы скорее всего чуть за сотню выскочите, хотя пока вы вкладываетесь в 25 если я правильно посчитал, но что то мне подсказывает чем дальше тем больше будут привлекаться наемные люди, и чем дальше чем шире вы начнете открывать кошелек
Один самостройщик в одну каску писал что вложился в 50$ на квадрат...
Аж интересно стало у кого это так получилось...
По моим прикидкам невозможно построить полноценную УШП скажем 100м2 за 5куе или даже 200м2 за 10куе.
  • Дізлайк 1
Какое-то время прорабы будут заходить в тему и доказывать, что УШП это ненадежно и невыгодно. Совет: не тратьте время на споры.
Шо-ж вы так всех под одну гребенку!? :)
Я уже лет 10 как плиту освоил
Другой вариант, когда склон, или дом с цоколем, или дача для временного проживания
так вы ж не пытаетесь доказать, что чем больше бетона тем лучше, значит не про вас))
Ох уж эти прорабы, представляете на сколько дешевле обходилась бы стройка без них!?
5) Стоимость УШП вышла 980 грн/кв.м (учтены все расходы вплоть до саморезов). В валюте это 38$/кв.м. Можно было сделать дешевле и быстрее, но "Опыт - сын ошибок трудных".
www.forumhouse.ru/posts/17436793/
Если что я тоже не сильно понимаю как, у меня полы по грунту с утеплением 10см эпс и стяжкой 12 см вышло в 100$ правда все сделано чужими руками, ну кроме укладки эпс и раскатки трубы теплого пола
Есть у меня рейтинг форумских архитекторОв :)
Вы - после этого эпичного опуса спустились из категории "понимающие" (читать полезные обществу и застройщикам) в категорию "шлак" (читать как есть)
По теме... Вопрос к ТС... Песок выравнивали ДО или ПОСЛЕ трамбовки? Чем трамбовали? Как удержали перепад по подушке при трамбовке?
У некоторых АйТишников проскакивают интересные технологические решения... с интересом понаблюдаю...
Вы - после этого эпичного опуса спустились из категории "понимающие" (читать полезные обществу и застройщикам) в категорию "шлак" (читать как есть)...
Мне в принципе пофигу, но это вроде был сарказм...:) Поясню для прорабов - это типа юмор скрытый.
  • Лайк 16
Та мне тоже... Тут один главный юморист ща всех зашутил до нехочу...:)
Думать иногда надо когда пипиской по клавиатуре....
:lol::lol::lol:
Ну ты красаучег!
PS. Я по специальности ПГСник, а архитектором стал вынужденно, тк недолюбливаю архитекторов))) поэтому даже не задело)))
PSS. Да, это действительно был сарказм.
намечается срач?
ну, укусили друг друга по разу
зачем тему засирать?
айтишник себе дом строит
зачем ему в этом мешать?
пусть дальше расскажет , как космические корабли бороздят....
ну, или, как снивелировать УШП среднеквадратической формулой квадратного метра плиты
ну, интересно-же!
чем сможем- поможем
намечается срач?
И не мечтайте :)
По теме... Меня, кроме прочих нюансов, заинтересовал момент - ДРЕНАЖ!
Понятно - что колодцы... а вот когда они наполняются - кудой воде деваться? Там есть дренирующий слой грунта способный пропустить всю верховодку от поверхности за пределом плиты? Или там есть кудой утекать по уклону?
И не мечтайте :)
Поддерживаю. Интересный момент и его реализация
да, выравнивали до трамбовки, трамбовали виброплитой 160 кг, затем снова выравнивали, затем снова трамбовали, затем снова подравняли но уже не трамбовали. после каждого выравнивания обильно заливали водой.
меня смущает один момент (хотя с ним точно уже поздно пить боржоми). Я так понимаю, что геологию участка не делали. И то, что я вижу под песком - это чернозем.
дренажные колодца способны накопить примерно по 300л воды и их 2. внизу каждого засыпано по 15 см. щебня. сейчас они полностью сухие, даже после сильных ливней. если вдруг начнут наполняться, то в каждое колодце установлю по дренажному насосу и буду откачивать по мере необходимости. вообще долго думал над тем, куда отводить воду, если она появится, но решил что такую проблему (если она все таки проявится) можно будет решить без больших капитальных вложений при помощи насоса/слива.
геологию не делал, т.к. на участке уже был дом и простоял он долго без особых повреждений. Выемку грунта я делал на глубину ниже чем был закопан фундамент старого дома.
А кудой насос будет выкачивать избыточную воду? есть уклон по дороге ...или...?
Вопрос не праздный! Если по итогу дренажа нет, то под плитой скапливается - бассейн! И дренаж работает наоборот - скапливает воду под плитой!
Ну подожжжём может щебнем что то можно справить?
Да что тем щебнем исправишь, если вода есть то эти все дренажи для красоты, я весной точнее с марта по июнь качаю воду из приямка бассейна, хорошо что мне есть куда сливать, так как откачиваю примерно 500 кубов :-) до апреля дебет такой что владельцы колодцев обзавидуются каждый час 6ти кубовый дренажник работает 10 минут в июне каждых пол часа минуту потом в один день становится сухо
