apereverzev Опубліковано: 4 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2021 Пришел контроллер , способный управлять закрытием и открытием шар крана. Чтобы не подать напряжение сразу на оба провода - есть специальный режим в настройках "Мотор". Единственный минус - ток потребления привода настолько мал, что умный контроллер не понимает , работает ли сейчас моторчик или нет, и не может откалиброваться. А так все работает, осталось придумать интеграция с датчиком наводнения. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 4 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2021 А для чего вы заморачиваетесь с датчиками протечки? Соседей снизу с дорогостоящим ремонтом ведь нет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apereverzev Опубліковано: 4 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2021 21 минуту назад, Vikctor сказал: Соседей снизу с дорогостоящим ремонтом ведь нет. По идее мой собственный ремонт будет недешевым)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GraD_Kh Опубліковано: 4 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2021 12 минут назад, apereverzev сказал: По идее мой собственный ремонт будет недешевым)) А уклон в ванной к трапу не вариант? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BAV_Lug Опубліковано: 4 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2021 (змінено) 1 час назад, apereverzev сказал: Пришел контроллер , способный управлять закрытием и открытием шар крана. Чтобы не подать напряжение сразу на оба провода - есть специальный режим в настройках "Мотор". Единственный минус - ток потребления привода настолько мал, что умный контроллер не понимает , работает ли сейчас моторчик или нет, и не может откалиброваться. А так все работает, осталось придумать интеграция с датчиком наводнения. Не очень понятно зачем вам сонофф для управления этим краном. Сигналка же аякс я так думаю (ну хоть планируется). Она отлично справляется с управлением таким девайсом. У меня такой же стоит + пачка датчиков протечки от аякса. Вот нашел схему подключения (кому-то рисовал когда-то) Змінено 4 грудня 2021 користувачем BAV_Lug Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apereverzev Опубліковано: 4 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2021 1 час назад, BAV_Lug сказал: Не очень понятно зачем вам сонофф для управления этим краном. Сигналка же аякс я так думаю (ну хоть планируется). Она отлично справляется с управлением таким девайсом. У меня такой же стоит + пачка датчиков протечки от аякса. Вот нашел схему подключения (кому-то рисовал когда-то) Аякс Аяксом, но пока задача минимум уметь удаленно закрывать и возможно иногда открывать кран. К сожалению на приведенной вами схеме один из контактов будет постоянно под напряжением(всего одно реле), а это не очень хорошо для китайских поделок. В любом случае этот контроллер займет свое место в экосистеме умного дома и как минимум я выяснил, что управлять приводом с его помощью можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apereverzev Опубліковано: 4 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2021 1 час назад, GraD_Kh сказал: А уклон в ванной к трапу не вариант? Трап у меня только в котельной, а давление в системе адское, в случае прорыва последствия будут существенными. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
@ndrey_Z Опубліковано: 4 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2021 10 минут назад, apereverzev сказал: Аякс Аяксом, но пока задача минимум уметь удаленно закрывать и возможно иногда открывать кран. К сожалению на приведенной вами схеме один из контактов будет постоянно под напряжением(всего одно реле), а это не очень хорошо для китайских поделок. В любом случае этот контроллер займет свое место в экосистеме умного дома и как минимум я выяснил, что управлять приводом с его помощью можно. А как вариант может просто отрубать автомат насоса скважины? Не крутить мотором кран 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apereverzev Опубліковано: 4 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2021 Только что, @ndrey_Z сказал: А как вариант может просто отрубать автомат насоса скважины Но у меня нет насоса, и скважины нет. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
@ndrey_Z Опубліковано: 4 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2021 4 минуты назад, apereverzev сказал: Но у меня нет насоса, и скважины нет. Тогда понятно😆 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
@ndrey_Z Опубліковано: 4 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2021 А как все эти "умные" штуки реагируют на отключения электроэнергии, перезагрузка роутера? Я конечно не сильно в тему вникал, себе поставил только WiFi термостат. Но вот недавно с такой ситуацией столкнулся, что уехал (хорошо только на день) но выключался свет, и роутер подвис, термостат не смог подключиться. Я в итоге не вижу термостат в сети:) приехал а котел не греет, ждёт сигнала от термостата. Короче купил новый роутер. Может конечно есть какие-то более продвинутые термостаты, или настройки котла - но пока не разобрался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bulaniy.sv Опубліковано: 4 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2021 46 минут назад, apereverzev сказал: Трап у меня только в котельной, а давление в системе адское, в случае прорыва последствия будут существенными. «Адское» это какое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apereverzev Опубліковано: 4 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2021 8 минут назад, bulaniy.sv сказал: «Адское» это какое Думаю порядка 8 атм. Поставлю манометр, напишу точнее. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 4 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2021 55 минут назад, apereverzev сказал: ...давление в системе адское... Это лечится... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apereverzev Опубліковано: 4 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2021 Только что, Vikctor сказал: Это лечится... Редуктор уже куплен, даже фигурирует на фото 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
motos Опубліковано: 4 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2021 В 03.12.2021 в 16:53, Malchish сказал: У знакомых воры через люк в крыше попали на чердак и потом в дом через чердачный люк. Спасибо за информацию, я у себя упустил это из вида. Через гараж на крышу и в люк. Нужно тоже предусмотреть сигнализацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 4 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2021 (змінено) 2 часа назад, @ndrey_Z сказал: А как все эти "умные" штуки реагируют на отключения электроэнергии, перезагрузка роутера? Я конечно не сильно в тему вникал, себе поставил только WiFi термостат. Но вот недавно с такой ситуацией столкнулся, что уехал (хорошо только на день) но выключался свет, и роутер подвис, термостат не смог подключиться. Я в итоге не вижу термостат в сети:) приехал а котел не греет, ждёт сигнала от термостата. Короче купил новый роутер. Может конечно есть какие-то более продвинутые термостаты, или настройки котла - но пока не разобрался. Какой-то дикий у вас термостат. Нормальные (не дикие) термостаты никак не завязаны на наличие или отсутствие вайфая или любого другого функционала не имеющего отношения к его главной функции. Нормальные "умные" штуки (как исполнительные так и контролирующие) должны быть спроектированы таким образом что любая сервисная функция может в любой момент отвалится (включая полную блокировка сети) и это вариант штатного режима. Но китайцы конечно всегда были специалистами по разного рода дичи ). В этом смысле ПЛК это правильная умная штука, а "вайфай-лампочка" это дичь которой не должно существовать Змінено 4 грудня 2021 користувачем standov 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 4 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2021 (змінено) 2 часа назад, apereverzev сказал: Аякс Аяксом, но пока задача минимум уметь удаленно закрывать и возможно иногда открывать кран. К сожалению на приведенной вами схеме один из контактов будет постоянно под напряжением(всего одно реле), а это не очень хорошо для китайских поделок. В любом случае этот контроллер займет свое место в экосистеме умного дома и как минимум я выяснил, что управлять приводом с его помощью можно. К сожалению есть подозрение что не все так просто, стиралка любит стирать независимо от того дом на сигнализации или нет, а включить посудомойку и уйти гулять это вообще вариант нормы. Просто рубить воду или насос при постановке на сигнализацию это не естественно. Пришел к тому что более целесообразно все-же предупреждать "есть расход воды когда в доме никого а стиралка и посудомойка *похоже* выключены" Змінено 4 грудня 2021 користувачем standov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BAV_Lug Опубліковано: 4 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2021 (змінено) 1 час назад, standov сказал: К сожалению есть подозрение что не все так просто, стиралка любит стирать независимо от того дом на сигнализации или нет, а включить посудомойку и уйти гулять это вообще вариант нормы. Просто рубить воду или насос при постановке на сигнализацию это не естественно. Пришел к тому что более целесообразно все-же предупреждать "есть расход воды когда в доме никого а стиралка и посудомойка *похоже* выключены" Ну у вас много странных решений, которые большинству просто не нужны (и более того, никогда не окупятся). Аяксовские датчики протечки работают в не зависимости стоит дом на сигналке или нет )) Змінено 4 грудня 2021 користувачем BAV_Lug Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 5 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2021 10 часов назад, BAV_Lug сказал: Ну у вас много странных решений, которые большинству просто не нужны (и более того, никогда не окупятся). Аяксовские датчики протечки работают в не зависимости стоит дом на сигналке или нет )) Окей, датчик так датчик, чужие деньги то считать зачем ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BAV_Lug Опубліковано: 5 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2021 4 часа назад, standov сказал: Окей, датчик так датчик, чужие деньги то считать зачем ) Потому как ваше решение просто с расходомером в корне не верное. Во время работы той же стиралки, а вас нет дома (или вы на другом этаже) тоже может произойти протечка. Расходомер этого не заметит. Тот же фильтр обратного осмоса почти постоянно воду подсасывает - расходомер будет кричать ай-ай. Хотя все штатно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 5 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2021 2 часа назад, BAV_Lug сказал: Потому как ваше решение просто с расходомером в корне не верное. Во время работы той же стиралки, а вас нет дома (или вы на другом этаже) тоже может произойти протечка. Расходомер этого не заметит. Тот же фильтр обратного осмоса почти постоянно воду подсасывает - расходомер будет кричать ай-ай. Хотя все штатно. Именное потому я и написал что рубить нельзя а только нотификация которая может быть вполне отстроена по фоновому потреблению вашего осмоса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apereverzev Опубліковано: 5 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2021 Полы покрылись слоем плиточного клея для адгезии к следующим слоям. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apereverzev Опубліковано: 5 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2021 3 часа назад, BAV_Lug сказал: Тот же фильтр обратного осмоса почти постоянно воду подсасывает - расходомер будет кричать ай-ай. Хотя все штатно. Такой подход тоже имеет право на жизнь. Это определение затопления по косвенным признакам. Такую систему можно настроить на превышение порога, наример больше 500л/день или 200 л/час. Я себе даже хотел поставить счетчик с импульсным выходом, но цена такая, что жаба задавила. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BAV_Lug Опубліковано: 5 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2021 (змінено) 9 минут назад, apereverzev сказал: Такой подход тоже имеет право на жизнь. Это определение затопления по косвенным признакам. Такую систему можно настроить на превышение порога, наример больше 500л/день или 200 л/час. Я себе даже хотел поставить счетчик с импульсным выходом, но цена такая, что жаба задавила. Я в целом согласен, но только как доп мониторинг, но не основной. Потому как датчик отреагирует уже, условно, на литр воды разлитый на полу, а расходомер сработает когда уже будет маленький бассейн )) Такая система, ИМХО, полезна для определения скрытых протечек (в стене, полу). Когда воды может быть достаточно долго не видно. Змінено 5 грудня 2021 користувачем BAV_Lug Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
