newbee2020 Опубліковано: 25 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2021 1 час назад, apereverzev сказал: по хорошему нужно 2 реле. Первое, чтобы подавать напряжение на привод (постоянное напряжение на китайской железке мне не по душе), второе, чтобы управлять направлением. в контроллере сяоми есть интерлок и можно ограничить срок работы каналов, если надо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apereverzev Опубліковано: 29 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2021 Еще чуть-чуть фотографий утепленного люка по просьбам трудящихся)). По сути это корыто из фанеры 12мм с ребрами жесткости из бруса 40х50 снизу. Корыто перекрывает проем на 100 мм с каждой стороны. Снизу утепление из ЭППС обтянутого пароизоляцией, сверхи минвата для звуко- и теплоизоляции. Крепится это дело при помощи одной левой и одной правой петли. 1 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 29 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2021 (змінено) спасибо, а какая процедура открывания закрывания этой штуки не могу понять. сначала разложили лестницу потом толкаем и оно само открывается под действием противовеса? а закрывать ручкой? кстати, где лестница ? там же петли торчат по идее, надо их обойти как то Змінено 29 листопада 2021 користувачем newbee2020 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apereverzev Опубліковано: 29 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2021 7 минут назад, newbee2020 сказал: спасибо, а какая процедура открывания закрывания этой штуки не могу понять. чтобы открыть нужно толкать, а чтобы закрыть - переклонить люк и придерживать, чтобы по голове не ударил. Противовес компенситует где-то половину веса (сделано специально, чтобы в закрытом состоянии было хорошее прилегание к проему и не сквозило). 11 минут назад, newbee2020 сказал: кстати, где лестница ? лестница пока стационарная. На данном этапе не вижу особого смысла в раскладной. 12 минут назад, newbee2020 сказал: а закрывать ручкой? ручки пока нет, но она появится, когда нибудь... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 29 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2021 вот меня больше всего интересовало, как эти лестничные петли обойти. наверное просто поднять борта выше, но тогда вылазить будет неудобно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apereverzev Опубліковано: 29 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2021 7 минут назад, newbee2020 сказал: вот меня больше всего интересовало, как эти лестничные петли обойти. наверное просто поднять борта выше, но тогда вылазить будет неудобно. я так понимаю что ваша проблема, что элементы конструкции лестницы вылазят выше проема? если да, то нужно либо лестницу сдвигать ниже, либо дорабатывать эти элементы, колхозить так, чтобы они не вылазили... Возможно и я с этим столкнусь попозже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apereverzev Опубліковано: 29 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2021 На прошлой неделе решил провести эксперимент с проветриванием - позакрывал все окна кроме одного, в надежде прогреть дом сильнее. В итоге за неделю в углах, на откосах и в районе армопояса опять появились влажные пятна, даже в тех комнатах, где штукатурка просохла полностью больше месяца назад. Температура в доме при этом практически не увеличилась. Вывод: диагональное проветривание слабо влияет на температуру в доме, но дает значительный эффект просыхания. Когда хотя бы 2 окна открыто в доме, практически нет влажных пятен на штукатурке. По затратам на отопление - за первую неделю отопления среднее потребление было 2.5 кВт (та мощность, которая и выставлена на котле). За 3 недели среднее потребление составило 2.35 кВт, т.е. расход снизился, и по прикидкам должен дойти до 2кВт и меньше в следующие месяцы. При этом температура подачи на котле выставлена 18 град. В доме в среднем +13, теппература поверхности пола +14. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 29 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2021 4 часа назад, apereverzev сказал: я так понимаю что ваша проблема, что элементы конструкции лестницы вылазят выше проема? если да, то нужно либо лестницу сдвигать ниже, либо дорабатывать эти элементы, колхозить так, чтобы они не вылазили... Возможно и я с этим столкнусь попозже. обязательно столкнётесь. У меня не получается сделать нормальную утеплённую крышку именно из-за складной лестницы. Видел у застройщика подобную крышку, но у него лестница приставная - размеры топочной и расположение люка позволяют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
metall_version Опубліковано: 29 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2021 можно короб над лестницей сделать, что бы все сложенные элементы при закрытии лестницы помещались в этот короб. в верху этого короба еще один люк (как у @apereverzev), но это в теории, насколько удобно будет ей пользоваться.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apereverzev Опубліковано: 29 листопада 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2021 2 часа назад, Vikctor сказал: У меня не получается сделать нормальную утеплённую крышку именно из-за складной лестницы. А на сколько выпирают элементы лестницы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 29 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2021 1 минуту назад, apereverzev сказал: А на сколько выпирают элементы лестницы? Сходу вот так не скажу, но 30-40см, насколько помню 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 29 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2021 56 минут назад, metall_version сказал: можно короб над лестницей сделать, что бы все сложенные элементы при закрытии лестницы помещались в этот короб. в верху этого короба еще один люк (как у @apereverzev), но это в теории, насколько удобно будет ей пользоваться.. такое на стриме говорил #тоткогонельзявспоминать, подробности не помню но по идее у него на сайте/в ютюбе можно думаю поискать узел Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
@ndrey_Z Опубліковано: 29 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2021 3 часа назад, Vikctor сказал: обязательно столкнётесь. У меня не получается сделать нормальную утеплённую крышку именно из-за складной лестницы. Видел у застройщика подобную крышку, но у него лестница приставная - размеры топочной и расположение люка позволяют. Кстати да, это важный момент. Я искал себе именно без выпирающих элементов чтобы дальнейшем сделать крышку. Остановился на Fakro LTK Thermo. Толщина перекрытия (утепления) 300 мм. Короб лестницы опущен вниз (уровень потолка) -60 мм. В итоге все спрятано, ничего не мешает. Сначала смотрел на Oman Polar но вроде там на всех схемах показано что вверх торчат складывающийся опоры. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alecs555 Опубліковано: 1 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2021 В 29.11.2021 в 16:48, metall_version сказал: можно короб над лестницей сделать, что бы все сложенные элементы при закрытии лестницы помещались в этот короб. Я для этих целей использовал толщину перекрытия + подвесной потолок - около 40 см. Отлично влазит складывающаяся лестница. 2-я крышка люка на чердаке - внутри 5 см ЭППС + ОСБ с 2 сторон. Дешево, тепло, удобно, эстетично ...ну все по моему имхо конечно. 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bulaniy.sv Опубліковано: 1 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2021 В 29.11.2021 в 10:31, newbee2020 сказал: вот меня больше всего интересовало, как эти лестничные петли обойти. наверное просто поднять борта выше, но тогда вылазить будет неудобно. Мне подрезали ЭППС, см на 3 в зоне этих петель 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 1 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2021 8 часов назад, alecs555 сказал: Стремное местечко. Для снятия скальпа 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Malchish Опубліковано: 2 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2021 13 часов назад, Dendnepr сказал: Обведенное красным это "ручка" или петля под навесной замок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alecs555 Опубліковано: 2 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2021 1 час назад, Malchish сказал: Обведенное красным это "ручка" или петля под навесной замок? петля...это анахронизм оставшийся со времен когда в доме не жили, сигнализации не было и нужно было иметь возможность хоть как то запереть чердак. Давно можно снять но как то все не случается, к тому же всегда есть возможность запереть..хз зачем, но на всяк пожарный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Malchish Опубліковано: 3 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2021 В 02.12.2021 в 10:45, alecs555 сказал: петля...это анахронизм оставшийся со времен когда в доме не жили, сигнализации не было и нужно было иметь возможность хоть как то запереть чердак. Давно можно снять но как то все не случается, к тому же всегда есть возможность запереть..хз зачем, но на всяк пожарный. Ну если в крыше окон/люков нет, - то анахронизм, а если есть - система безопасности :). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 3 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2021 18 минут назад, Malchish сказал: Ну если в крыше окон/люков нет, - то анахронизм, а если есть - система безопасности :). боитесь вторжения инопланетян? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Malchish Опубліковано: 3 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2021 48 минут назад, Tamburello сказал: боитесь вторжения инопланетян? У знакомых воры через люк в крыше попали на чердак и потом в дом через чердачный люк. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 3 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2021 4 минуты назад, Malchish сказал: У знакомых воры через люк в крыше попали на чердак и потом в дом через чердачный люк. на крышу можно попасть на раз-два? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Malchish Опубліковано: 3 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2021 6 минут назад, Tamburello сказал: на крышу можно попасть на раз-два? Проще простого. Особенно когда деревья рядом. Скажу больше. Живу в 16-этажке, на 3-ем этаже, пару лет назад во время отьезда - влезли через окно, без использования лестницы (догадаетесь как? .. рядом есть большое дерево, но стоит на недостаточном расстоянии чтоб с него можно было перескочить на мое окно), металлопластик выдавили легко, к счастью ничего не успели взять, - стгналка спасла.. а ревун у нее еще тот, если находится в квартире - кровь из ушей не течет конечно, но спящие соседи точно на кровати подпрыгивают - дело было скорее всего ночью, - думаю что обратно товарищи ретировались крайне быстро и на парашюте.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 3 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2021 1 минуту назад, Malchish сказал: Проще простого. Особенно когда деревья рядом. Скажу больше. Живу в 16-этажке, на 3-ем этаже, пару лет назад во время отьезда - влезли через окно, без использования лестницы (догадаетесь как? .. рядом есть большое дерево, но стоит на недостаточном расстоянии чтоб с него можно было перескочить на мое окно), металлопластик выдавили легко, к счастью ничего не успели взять, - стгналка спасла.. а ревун у нее еще тот, если находится в квартире - кровь из ушей не течет конечно, но спящие соседи точно на кровати подпрыгивают - дело было скорее всего ночью, - думаю что обратно товарищи ретировались крайне быстро и на парашюте.. хм. чем это пахнет? (с) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apereverzev Опубліковано: 3 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2021 Отдаю строительный долг, оставшийся после заливки УШП - выравниваю пол. Процедура дорогая и малоприятная, исполнителей еле нашел. Позвал штукатуров, тк. у них появилось окно в работе на неделю. Толщина стяжки будет минимум 5 мм, максимум 4 см. Технология будет такая - грунтовка основания, нанесение клея под гребенку, сверху стяжка с фиброй фирмы redbag (не реклама). 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
