shneider_vova Опубліковано: 14 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2020 геологию не делал, т.к. на участке уже был дом и простоял он долго без особых повреждений. Выемку грунта я делал на глубину ниже чем был закопан фундамент старого дома. ну как бы глинобитный дом и каменный дом на ушп - немного разные дома. 600 литров, если туда же будет выводится вода с крыши - будет набираться в любой крупный дождь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apereverzev Опубліковано: 14 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2020 А кудой насос будет выкачивать избыточную воду? есть уклон по дороге ...или...? да, у меня весь участок наклонен к дороге, если что можно будет на дорогу или дренажное поле какое сгородить Добавлено через 1 минуту Если по итогу дренажа нет, то под плитой скапливается - бассейн! И дренаж работает наоборот - скапливает воду под плитой! дренаж должен работать в правильном направлении, каналы делались под нивелир с уклоном 1-2 см на метр. На данный момент в дренажах сухо как в гробнице фараона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 14 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2020 дренаж должен Он - никому ничего не должен! Он - либо есть , либо его нет! у меня весь участок наклонен к дороге, О!!! Дык нафига тогда колодцы? Почему сразу не отвесть воду из-под плиты горизонтальным отсечным? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apereverzev Опубліковано: 14 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2020 600 литров, если туда же будет выводится вода с крыши - будет набираться в любой крупный дождь вода с крыши туда выводиться не будет. для ливневых вод отдельный колодец с переливом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 14 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2020 Ладно... Не пыжтесь! Посчитаем расходы по дренажу не как необходимость а "забаганки" и не будем учитывать! Так будет правильно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 14 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2020 PS. Я по специальности ПГСник Ху из ПГСник? По ПГС гуглиццо только Песчано-Гравийная Смесь. Эт же не то, правда? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 14 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2020 Песчано-Гравийная Смесь. "Промышленное и Гражданское Строительство" 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 14 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2020 Ху из ПГСник? По ПГС гуглиццо только Песчано-Гравийная Смесь. Эт же не то, правда? промышленно-гражданское строительство, специальность в строительных вузах 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
digor_ua Опубліковано: 15 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2020 Я так понимаю, что геологию участка не делали. И то, что я вижу под песком - это чернозем. нахрена для УШП геоология?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 15 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2020 нахрена для УШП геоология?? ну, например, чтобы не делать плиту на черноземе или торфе, или на лессовых грунтах 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 15 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2020 ну, например, чтобы не делать плиту на черноземе или торфе, или на лессовых грунтах забейте, многие все равно не знают, что это за грунты и какие могут быть последствия. наличие геологии в частном строительстве довольно спорный момент... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 15 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2020 забейте, многие все равно не знают, что это за грунты и какие могут быть последствия. наличие геологии в частном строительстве довольно спорный момент... Это - не спорный момент! Спорным является точность определения свойств грунтов и точность их определения! Хм!... чернозём под подушкой под ПЛИТУ!? Ну сама подушка из песка и щебня вопросов не вызывает! Вызывает вопрос - а вот тот грунт что под подушкой что может? Ну допустим...одноэтажник 120м2... вес допустим 250т и вес подушки 0,5м песка и 10 щебня +ещё 100т. По итогу давление на чернозём под подушкой 0,3кг/см2. Вопрос... чернозём может нести такую нагрузку в мокром/сухом состоянии? или таки просядет? если просядет - то на сколько? И выдержит ли жёсткость конструкции такие просадки (читать - прогибы)? 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 15 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2020 если просядет - то на сколько? ЯТД если после хорошего затяжного дождя, то хозяева проснуться не на первом этаже, а уже в цокольном... Но я не видел, чтобы чернозем был не верхним слоем почвы, на каком фото тут такое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 15 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2020 Ну в цоколе не проснутся, тут ушп. А вот прогибы, наклоны и пр херня может быть. Тут незнаю но на форуме есть тема «бюджетный дом на ушп» так там прямо по чернозему ушп. И канализация 50й трубой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 15 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2020 В довоенные времена я тусил на ныне вражеском форумхаусе. Там УШП строили в том числе на подмацковных торфяных болотах. Без геологии. И прорабов вроде наших, носящихся с жёсткостью фундамента, а не всего строения тоже было хоть отбавляй. И несмотря на это всё ничего страшного не наблюдалось... Судя по количеству приобретённого песка для подсыпки выкопал ТС котлован 50см точно. И много у нас мест с чернозёмом на такой глубине? Бывают конечно места где и метр чернозёма под пятном застройки, но это всё же скорее диковинка. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 15 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2020 Ну в цоколе не проснутся, тут ушп. А вот прогибы, наклоны и пр херня может быть. Тут не знаю, но на форуме есть тема «бюджетный дом на ушп», так там прямо по чернозему ушп. И канализация 50й трубой. там, если мне не изменяет память, стены монолитные, что как бы дает совсем другую жесткость плиты. Что будет у ТС, я не знаю. Я просто не очень понимаю экономии 2% бюджета фундамента на геологии. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 15 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2020 ну, например, чтобы не делать плиту на черноземе или торфе, или на лессовых грунтах Кто Вам такое сказал? Местные? Грунты со слабой несущей способностью = плитный фундамент. В остальных случаях, такой фундамент не оправдан и, кстати, УШП в том числе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apereverzev Опубліковано: 15 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2020 Этап 6 - Канализация Этот этап прошел быстро и почти незаметно, хотя и отнял почти 3 дня. Работалось довольно легко, тк. песок копается воббще без усилий, хоть он и был уплотнен. Трубы использовал Ostendorf (под плитой серые, снаружи оранжевые). Из особенностей монтажа - желательно иметь фирменную смазку, чтоб трубы соединялись легче. Герметиком стыки не промазывал. После монтажа подсыпали песка и обильно пролили водой. Затем снова прошлись поверх виброплитой. Итого по этому этапу 490уе и 3 дня работы. Итог по предыдущим стадиям: Инструмент 375 Этап 1 - Земляные работы: выемка грунта. 975 Этап 2 - Дренаж 590 Этап 3 - Установка бетонных колец 630 Этап 4 - Подвод коммуникаций 480 Этап 5 - Песчаная подушка 1770 Этап 6 - Канализация 490 Всего 5310 При этом во всех сметах работа моя и напарника была также учтена по некому усредненному тарифу из расчета день работы 1000 грн. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 15 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2020 Ну допустим...одноэтажник 120м2... вес допустим 250т нэвже з гранита???? 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dushes86 Опубліковано: 15 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2020 При этом во всех сметах работа моя и напарника была также учтена по некому усредненному тарифу из расчета день работы 1000 грн. А что, так можно было?? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Movix Опубліковано: 15 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2020 Канашка внутренняя, под плитой не стремно? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apereverzev Опубліковано: 15 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2020 Канашка внутренняя, под плитой не стремно? нет не стремно В прошлом году я подвал разрушил, а там были банки с закрутками. вобщем засыпали подвалы строймусором глубиной метра 3. В этом году понял, что сделал глупость и пока был трактор вывез этот мусор. Так вот банки с закрутками лежавшие на дне разрушенного подвалал под слоем строй мусора были целыми! думаю что с канальей точно ничего не случится. Добавлено через 8 минут Ну допустим...одноэтажник 120м2... вес допустим 250т Площадь котлована куда сыпался песок - 17х12=204м2. Вес дома из газика думаю до 100 тонн выйдет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 15 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2020 нэвже з гранита???? ОООчень грубо..... УШП - 20м3 = 50т Стены суммарно 80м3 кладки камни в ассортименте = 80т кровля (200м2) - перекрытие/стропилка/утеплитель/битумка и тд= 10т Снеговая/ветровая =30т Полезная на полы 150/м2=18т Коэф запаса 0,35 =60т Я ВАС просю, не уподобляйтесь дурныкам тусивших на форумхаузе 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apereverzev Опубліковано: 15 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2020 кровля (200м2) - перекрытие/стропилка/утеплитель/битумка и тд= 10т Будет газик около 70 кубов -> 35т Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 15 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2020 Будет газик около 70 кубов -> 35т Газик - это то что в животике бурчит . Местные вам щас нарассказуют про несущие и перегородки из полнотелого кирпича... и тд и тп Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
