Хатана Опубліковано: 8 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2020 Архитектор планирует большие окна, но есть огромные сомнения. Не хотелось бы что б они впоследствии вылились в очень большие траты, теплопотери, или были проблемы с обслуживанием. Окна планируются металопластиковые. Может быть есть какие-то оптимальные размеры. Размеры створок. Цена-свет-здравый смысл. Размеры двух верхних комнат по 14 м. кв. это детские. Выходят на юго-запад. Внизу кухня-гостинная 40м.кв. Потолки 2.80-3м. На противоположной стороне спальня 17 м размер окна такой же. h160х240. Юго-восток. В ванных комнатах, котельне какие оптимальные размеры? В своей прошлой квартире ставили профиль алюпласт.Но это было 14 лет назад. Может что посоветуете. Поняла что камер в профиле должно быть 5-6, 3 стекла, фурнитура нормальная. Киев. pic8.kidstaff.net/pictures_user/160/427473/21797756/427473_20200908111256_2962_250x250.jpg Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 9 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2020 Архитектор планирует большие окна, но есть огромные сомнения. Не хотелось бы что б они впоследствии вылились в очень большие траты, теплопотери, или были проблемы с обслуживанием. Окна планируются металопластиковые. Может быть есть какие-то оптимальные размеры. Размеры створок. Цена-свет-здравый смысл. Размеры двух верхних комнат по 14 м. кв. это детские. Выходят на юго-запад. Внизу кухня-гостинная 40м.кв. Потолки 2.80-3м. На противоположной стороне спальня 17 м размер окна такой же. h160х240. Юго-восток. В ванных комнатах, котельне какие оптимальные размеры? В своей прошлой квартире ставили профиль алюпласт.Но это было 14 лет назад. Может что посоветуете. Поняла что камер в профиле должно быть 5-6, 3 стекла, фурнитура нормальная. Киев. pic8.kidstaff.net/pictures_user/160/427473/21797756/427473_20200908111256_2962_250x250.jpg При проектировании дома со стандартными оконными проемами для оптимального расчета площади остекления следует ориентироваться на такие данные: максимальное отношение площади остекления к площади пола — не более 1:5,5 минимальное отношение площади остекления к площади пола — 1:8 Выбор профильной системы и количество камер зависит от вашей платёжеспособности. Но, следует учитывать, что лучше один раз "переплатить" за окна, чем все оставшееся время эксплуатации переплачивать за энергоносители, которые постоянно дорожают. Исходя из этого - шестикамерный профиль REHAU - GENEO 86 мм (рама и створка) три контура уплотнения, стеклопакет 44 мм с двумя "I" стёклами и заполнение аргоном. Фурнитура "МАКО". Дальнейшие рекомендации по конфигурации окон, зависят от размеров проёмов. Застеклить можно любой проем - вопрос цены. Усилители, компенсаторы, стеклопакеты со стеклом 6-8-10 мм потянут дополнительные расходы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 9 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2020 В данном случае заказчику: "Не хотелось бы что б они впоследствии вылились в очень большие траты, теплопотери, или были проблемы с обслуживанием." Думаю, если необходимо уменьшить бюджет, можно ограничится системой попроще, но не менее 5 камер и 70 мм. Окна большие, но не очень. Чтобы избежать удорожания, желательно сделать разбивку так, чтобы избежать стеклопакетов площадью больше 2,5 м2 и створок больше 900-1000 мм. Из трёх стёкол в пакете два должны быть энергосберегающими. Плюс аргон. Фурнитура полноценная европейская. На армировании экономить нельзя ни в коем случае. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хатана Опубліковано: 10 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2020 В данном случае заказчику: "Не хотелось бы что б они впоследствии вылились в очень большие траты, теплопотери, или были проблемы с обслуживанием." Думаю, если необходимо уменьшить бюджет, можно ограничится системой попроще, но не менее 5 камер и 70 мм. Окна большие, но не очень. Чтобы избежать удорожания, желательно сделать разбивку так, чтобы избежать стеклопакетов площадью больше 2,5 м2 и створок больше 900-1000 мм. Из трёх стёкол в пакете два должны быть энергосберегающими. Плюс аргон. Фурнитура полноценная европейская. На армировании экономить нельзя ни в коем случае. Спасибо, Вы меня правильно поняли. Есть ли какие-то граничные размеры окон, превышая которые идет существенное удорожание? 160Hх240см на площадь комнаті 14 м кв и 17 м кв. с точки зрения здравого смысла\стоимости не перебор ли? Считаю лучше сделать поменьше но качественные и теплые нежели большие и подешевле. Очень много читала, что могут быть проблемы с монтажом и уйма нюансов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 10 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2020 Есть ограничения, которые требуют для определённых габаритов применения более мощных профиля импоста, профиля створки, армирования... Но в данном конкретном случае я не вижу в этом необходимости. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хатана Опубліковано: 10 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2020 Есть ограничения, которые требуют для определённых габаритов применения более мощных профиля импоста, профиля створки, армирования... Но в данном конкретном случае я не вижу в этом необходимости. Т е на окно размером 240х160 ненужно армирование? Сколько будет стоить кв. метр той комплектации, которую Ві мне порекомендовали 5 камер... м.кв с установкой. Цвет нужен серій, или графит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 10 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2020 Армирование нужно, но обычное, не из заказных позиций, которые ощутимо влияют на стоимость. Такое окно может стоить 8000-9000 в зависимости от фурнитуры и заполнения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HELUZ FAMILY Опубліковано: 10 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2020 Архитектор планирует большие окна, но есть огромные сомнения. Не хотелось бы что б они впоследствии вылились в очень большие траты, теплопотери, или были проблемы с обслуживанием. Окна планируются металопластиковые. Может быть есть какие-то оптимальные размеры. Размеры створок. Цена-свет-здравый смысл. Размеры двух верхних комнат по 14 м. кв. это детские. Выходят на юго-запад. Внизу кухня-гостинная 40м.кв. Потолки 2.80-3м. На противоположной стороне спальня 17 м размер окна такой же. h160х240. Юго-восток. В ванных комнатах, котельне какие оптимальные размеры? В своей прошлой квартире ставили профиль алюпласт.Но это было 14 лет назад. Может что посоветуете. Поняла что камер в профиле должно быть 5-6, 3 стекла, фурнитура нормальная. Киев. Решение с теплопотерями не только в окнах,но и по периметру проема окна и перемычках. А какой должен быть профиль,сколько камер с аргоном и т.д. все нужно строить по правильной технологии с теплыми "мостами" и отсутствием в целом"мостиков" холода по всей коробке-дома. И начинать нужно со стен,(проем окна)какой материал нужно устанавливать в проем окна. Так же перемычки должны быть утеплены правильно. Окна можно поставить хорошие энергосберегающие,..но,если в проеме окна(меж окном и стеной) нет изоляции,то у Вас будут потом "мостики" холода по периметру окна (сырость по углам,потеки) Вот пример(фото) как должно окно стоять с изоляцией по периметру. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 10 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2020 Т е на окно размером 240х160 ненужно армирование? 2400х1600 - армирование необходимо. В данном размере конструкции усиленное армирование не требуется, достаточно стандартного. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 10 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2020 Решение с теплопотерями не только в окнах,но и по периметру проема окна и перемычках. А какой должен быть профиль,сколько камер с аргоном и т.д. все нужно строить по правильной технологии с теплыми "мостами" и отсутствием в целом"мостиков" холода по всей коробке-дома. И начинать нужно со стен,(проем окна)какой материал нужно устанавливать в проем окна. Так же перемычки должны быть утеплены правильно. Окна можно поставить хорошие энергосберегающие,..но,если в проеме окна(меж окном и стеной) нет изоляции,то у Вас будут потом "мостики" холода по периметру окна (сырость по углам,потеки) Вот пример(фото) как должно окно стоять с изоляцией по периметру. А який сакральний сенс в тій ізоляції навколо вікна, в утепленому блоці ? Що вона там ізолює? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 11 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2020 А який сакральний сенс в тій ізоляції навколо вікна, в утепленому блоці ? Що вона там ізолює? Изолює деньги клиента) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 11 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2020 Изолює деньги клиента) Від клієнта , чи для клієнта? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 11 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2020 Архитектор планирует большие окна, но есть огромные сомнения. Большие окна и большие стеклопакеты - это разные понятия. Если стеклопакет большой, то значит нужно использовать более толстое стекло и более широкую дистанцию. Плюс - большие стеклопакеты предполагают закалку стекла для безопасности, т.к. чем больше стеклопакет, тем легче он разбивается и куски битого стекла большего размера. Что бы уйти от стекол 6мм+, ширина стеклопакета не должна превышать 1000мм (примерно). Высота тоже имеет значение. Если утрировать, то примерный размер стекла не должен превышать 1000*2500. Все, что больше - увеличение ширины стекла. Но тоже далеко не все стекопакеты модно установить в ПВХ окна, и далеко не все большие стеклопакеты можно установить в ПВХ 70й серии. Есть еще один нюанс - соотношение сторон. Чем квадратнее стеклопкет - тем больше линза. Опять же - нужно будет использовать более толстое стекло. Большие стеклопакеты сложнее устанавливать. т.е. монтаж будет более дорогим. На счет размеров створки писали выше, но при условии ламинированных окон я бы крайне не рекомендовала делать максимально допустимые размеры створок, потому что ламинированный профиль нагревается на солнце до 70-80 градусов. И усиленный армирующий металл не всегда спасает ситуацию от деформации профиля и изменения геометрии изделия. Я уже молчу о том, что такую большую створку закрыть из положения проветривания будет не просто сложно, а иногда и невозможно одному человеку (одному маленькому хрупкому человеку). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хатана Опубліковано: 16 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2020 Большие окна и большие стеклопакеты - это разные понятия. Если стеклопакет большой, то значит нужно использовать более толстое стекло и более широкую дистанцию. Плюс - большие стеклопакеты предполагают закалку стекла для безопасности, т.к. чем больше стеклопакет, тем легче он разбивается и куски битого стекла большего размера. Что бы уйти от стекол 6мм+, ширина стеклопакета не должна превышать 1000мм (примерно). Высота тоже имеет значение. Если утрировать, то примерный размер стекла не должен превышать 1000*2500. Все, что больше - увеличение ширины стекла. Но тоже далеко не все стекопакеты модно установить в ПВХ окна, и далеко не все большие стеклопакеты можно установить в ПВХ 70й серии. Есть еще один нюанс - соотношение сторон. Чем квадратнее стеклопкет - тем больше линза. Опять же - нужно будет использовать более толстое стекло. Большие стеклопакеты сложнее устанавливать. т.е. монтаж будет более дорогим. На счет размеров створки писали выше, но при условии ламинированных окон я бы крайне не рекомендовала делать максимально допустимые размеры створок, потому что ламинированный профиль нагревается на солнце до 70-80 градусов. И усиленный армирующий металл не всегда спасает ситуацию от деформации профиля и изменения геометрии изделия. Я уже молчу о том, что такую большую створку закрыть из положения проветривания будет не просто сложно, а иногда и невозможно одному человеку (одному маленькому хрупкому человеку). Спасибо большое за подробную консультацию. Т.е такие конфигурации потянут допрасході, я правильно Вас поняла? нужно уменьшить ширину? pic8.kidstaff.net/pictures_user/160/427473/21797756/427473_20200916013449_9545_600x600.jpg и pic8.kidstaff.net/pictures_user/160/427473/21797756/427473_20200916013508_7999_600x600.jpg Фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 16 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2020 Спасибо большое за подробную консультацию. Т.е такие конфигурации потянут допрасході, я правильно Вас поняла? нужно уменьшить ширину? Нет. При такой высоте можно ничего не менять. В первом окне немного великоват стеклопакет, но ничего критичного. Максимум с одной наружной шестеркой можно отделаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 16 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2020 Спасибо большое за подробную консультацию. Т.е такие конфигурации потянут допрасході, я правильно Вас поняла? нужно уменьшить ширину? pic8.kidstaff.net/pictures_user/160/427473/21797756/427473_20200916013449_9545_600x600.jpg и pic8.kidstaff.net/pictures_user/160/427473/21797756/427473_20200916013508_7999_600x600.jpg Фото Советую обратиться за просчетами к специалистам, которые смогут просчитать все параметры конструкции. Иначе переплатите за "шестерку стекло" и тп. В каждой профильной системе индивидуальные ограничения. То что подойдёт для Рехау, может не работать в другой системе профилей. Также с фурнитурой - у каждой свои параметры. По стеклопакетами многие перестраховываются и предлагают запас прочности, за который вы заплатите. Начните с профильной системы, которая даст вам ограничения по размерам. Далее рассмотреть заполнение (фурнитуру, стеклопакеты). Также не стоит забывать о весе конструкции, и во сколько обойдётся монтаж, особенно если потребуются дополнительные механизмы для монтажа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 16 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2020 Советую обратиться за просчетами к специалистам, которые смогут просчитать все параметры конструкции. Иначе переплатите за "шестерку стекло" и тп. В каждой профильной системе индивидуальные ограничения. То что подойдёт для Рехау, может не работать в другой системе профилей. Также с фурнитурой - у каждой свои параметры. По стеклопакетами многие перестраховываются и предлагают запас прочности, за который вы заплатите. Начните с профильной системы, которая даст вам ограничения по размерам. Далее рассмотреть заполнение (фурнитуру, стеклопакеты). Также не стоит забывать о весе конструкции, и во сколько обойдётся монтаж, особенно если потребуются дополнительные механизмы для монтажа. А при чем тут профильная система к стеклопакету вообще? Если речь идет о том, что стекла могут слипнуться! Тем более что стекло 6мм от стекла 4мм по цене отличаются совсем незначительно. Даже энергосберегающее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 16 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2020 А при чем тут профильная система к стеклопакету вообще? Если речь идет о том, что стекла могут слипнуться! Тем более что стекло 6мм от стекла 4мм по цене отличаются совсем незначительно. Даже энергосберегающее. Какие стеклопакеты у вас могут слипнуться? Вы о чем вообще? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
okna-design Опубліковано: 20 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2020 Спасибо большое за подробную консультацию. Т.е такие конфигурации потянут допрасході, я правильно Вас поняла? нужно уменьшить ширину? pic8.kidstaff.net/pictures_user/160/427473/21797756/427473_20200916013449_9545_600x600.jpg и pic8.kidstaff.net/pictures_user/160/427473/21797756/427473_20200916013508_7999_600x600.jpg Фото Большой пакет лучше сделать с 6 мм. Будет и надёжней и не будет большого искажения когда будете смотреть на него с улицы. Если сделать калёным вообще отлично. Это не глобальные деньги. Можете конечно разделить окно на три части. Будет чуть дешевле, но добавится перегородка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 21 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2020 Большой пакет лучше сделать с 6 мм. Будет и надёжней и не будет большого искажения когда будете смотреть на него с улицы... Что значит "большой пакет"? При каких размерах необходима 6-ка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
okna-design Опубліковано: 25 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2020 Что значит "большой пакет"? При каких размерах необходима 6-ка? При таких когда прогиб стекла может быть критичен. У гардиана есть возможность просчитать какие стёкла нужны в зависимомти от размера, этажности и расположения объекта. Да и элементарно четверка на размере 1700х1500 с напылением в доме будет такое кривое зеркало показывать, заказчик пошлёт лесом с такими пакетами. Тут к меньшим пакетам предъявляли претензии мол искажение жуткое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 26 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2020 При таких когда прогиб стекла может быть критичен... При каком размере прогиб стекла критичен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 26 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2020 При каком размере прогиб стекла критичен? У квадратных стеклопакетов будет линза. Сам размер (именно этот) - не критичен. Поэтому очень важно и соотношение сторон, а не только общая квадратура. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
okna-design Опубліковано: 26 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2020 При каком размере прогиб стекла критичен? Вы когда не получите остаток за окна когда скажет заказчик что его не устраивает такой прогиб и искажение изображения на первом этаже тогда и узнаете. Критичный это когда возможно залипание стекол. При подобных размерах на высотках с дистанцией 8 мм у нас такон было. Меняли пакеты на двухкамерные в евро 60 и предупреждали что тонкая дистанция и большой пакет. Так и вышло. Наружное стекло залипало и появилась радуга Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FTR Опубліковано: 26 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2020 Вы когда не получите остаток за окна когда скажет заказчик что его не устраивает такой прогиб и искажение изображения на первом этаже тогда и узнаете. Критичный это когда возможно залипание стекол. При подобных размерах на высотках с дистанцией 8 мм у нас такон было. Меняли пакеты на двухкамерные в евро 60 и предупреждали что тонкая дистанция и большой пакет. Так и вышло. Наружное стекло залипало и появилась радуга К счастью, в моей практике не было случая, когда мне не оплатили за работу. Возможно потому, что не предлагал клиентам конструкции неправильных размеров и стеклопакеты с дистанцию 8 мм. Вероятно я так и не узнаю ответ о критичном размере)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
