Чистовой пол, как правильно сделать?
Alex_RW
Добрый вечер. Мне нужен совет:sorry:
Хочу сделать ровный пол во вторичной квартире, и имею такие замеры( картинку прикрепил) 2qFJnY3 (ibb.co/2qFJnY3)
Сделал замеры взял 0ю точку из квартиры( с лес. площадки не брал, слишком много стяжки нужно)
Выходит так что коридор в квартире от нулевой точки на +20мм,+30 мм, а остальные комнаты от нулевой точки -10мм,-40мм (Ванная -60мм).
Если в коридоре выровнять все "наливным полом" 5мм, а остальные комнаты ровнять песчано цементной смесью, то выйдет что нужно будет лить 70мм , 90мм стяжки. Это полохо по финансам, отожру высоту потолка, и.т.д(
Что если срезать пол в коридоре в уровень кухни, там самый мелкий перепад (это все залить само наливным полом)
А остальные комнаты подогнать в уровень песчано цементной смесью?
Какие будут ваши советы?
Также подскажите какой мин ур. стяжки и наливного делать что б это все не развалилось(
В полу не будет коммуникаций. (только в ванной теплый пол)
Если хотите отделатся малой кровью,то у Вас в проекте очень правильно нарисованны двери с открыванием внутрь помещения,ставтье туда порожные стандартные коробки и по минимуму выравнивайте каждое помещение отдельно.
Но Вы ничего не сказали о исходном сотоянии стяжки,возможно там подливатся нельзя в принципе,тогда только демонтаж.
тогда будут порожка, а я б хотел без них, но как один из вариантов ок.
в одной комнате есть небольшие трещины , во второй отслоился в некоторых местал слой стяжки 1-2 мм, ну а остальной пол в порядке.
А что б сделать пол в 1-н уровень ( с учетом финального покрытия ванная плитка, все остальное ламинат),с минимальными затратами, какие варианты?
