Автоматика водяного ТП
blin09
Подскажите по автоматике для водяного ТП. Смотрел есть много китайских термостатов по вмеямых ценах. Просто просмотрел термостаты для ТП все в основоном для електрического ТП, то есть подают напряжение пока не вырастет температура до выставленого уровня. Если ставить такие термостаты, то на обратку нужно НЗ сервоприводы. Как вариант можно использовать контактор НЗ и тогда можно сервоприводы НО. Что скажите про вариант с контактором?
если есть привод нз или но?
Так чтобы сервопривод НЗ не был под напряжением пока температура не достигнит своего уровня, уж лучше пусть контактор НЗ будет под напряжением.
Кстати видел Danfos термостаты, но цена в 3-4 раза выше китая. Но Danfos термостаты можно использовать с приводами НО.
У данфоса есть сервопривода и НЗ, и но. Ихние термостаты умеют работать и с тем, и с другим
Только одно смущает цена, китайский термостат около 400 грн, Данфос ориентр. 1500. Вот мне надо 4шт теромстатов, по цене 4 китайских как 1 Данфос. Сначала возьму китай, а там видно будет как работают. Датчики от пола подходят как на китай так и на Данфос термостаты, так что со временем если надо будет, заменю на Данфос.
Берите китай , ничо там военного нет :)
Особенно если надо рег с дрступом через облако, дешевле китайцев нет ничего.
@4587derek, якщо є двері, то хто знає який клімат там встановиться? Бажано в кімнатах мати окреме регулювання.
А оно надо? Тёплыми полами покомнатно регулировать?
Надо, особенно, если дом большой. Если что-то, аля, дом на 60-80кв, не целесообразно.
Второй этаж около 100м2, 4 комнаты+ванна. Это большой?)) По цене китайское чудо пусть будет, по крайней мере хоть температуру будет показывать уже хорошо.
