Заземление от лифтовой шахты
Tair
Есть полуподвальное помещение, в которое заходит основание лифтовой шахты. Дом старая сталинка, шахта (клетка) сварена из металла. В самом доме заземления нет. Шахта опирается на грунт, фундамент как таковой под шахтой отсутствует. Грунт глина.
Хочу сделать заземление в помещении. Так как шахта имеет металлический каркас, то также хочу его подключить к заземляющему контуру.
ВОПРОС: Можно напрямую подключить новый контур заземления к корпусу шахты или надо бить штыри и к ним подключать новый контур и сам корпус шахты? Как все сделать правильно?
пс. Проверил корпус шахты контролькой - лампа светиться, но я думаю что шахта не заземлена, а просто занулена.
Так хотите сделать заземление или по хитрому решить свою проблему за счёт лифта?
Если будет у вас пробой и от этого сгорит автоматика лифта, и кабина упадет с пассажирами вам в подвал - что будете делать?
Для обслуживания лифтов есть специально обученные люди с лицензией. Не надо создавать им лишнюю работу
Це самовільне втручання в внутрішні електричні мережі. У Вашому випадку потрібно чекати реконструкцію електричного стояка житлового будинку з відповідною документацією.
В помещении проходит металлическая конструкция лифта, которая по всей вероятности не заземлена. Хочу понять как правильно сделать. По уму необходимо подключить шахту к системе уравнивания потенциалов которой нет. Заземление буду делать в любом случае, вопрос могу я подключить шахту к моему заземлению или нет.
По правилам все шахты должны быть заземлены, но дом старый и судя по "качеству" производимых работ того времени, никто не заморачивался с отдельным заземлением, скорее всего шахту занулили и все (узнать это нет возможности). А это значит что если в доме отгорит ноль, то шахта будет под напряжением. Звонки в организации с лицензией пока ничего внятного не принесли.
пс. Почему должна упасть кабина не совсем пойму? Если случится пробой, то разве не должен потенциал уйти в землю?
Добавлено через 3 минуты
Помещение пока не электрофицировано, поэтому хочу все сделать правильно. Как сделать правильную реконструкцию, где читать? Где находятся вообще все эти электрические схемы здания? Скажу сразу ЖЕК и управляющая компания ничего внятного ответить не могут. В щитках трындец полный творится.
Змінено користувачем Tair
Наверно не совсем точно сформулировал запрос:
Мне необходимо сделать электрику в помещении. Планирую сделать заземление. Что делать с шахтой?
Готов оплатить удаленную консультацию специалиста, который сможет грамотно все объяснить.
Нельзя ее изолировать так, чтобы исключить контакт человека с шахтой?
К сожалению нет, мы не можем этого делать по условиям аренды.
