roverspam Опубліковано: 27 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2020 (змінено) Купил шлаколитой дом (недострой), утеплять в этом году не планирую, но хотелось бы обработать стены грунтовкой, дабы уменьшить попадание влаги в верхний слой с сопутствующими проблемами. Но тут получается палка о двух концах: с одной стороны, чем более влагоизоляционным сделаю верхний слой - то тем меньше влаги попадёт в верхний слой стен в холодный период времени, а с другой стороны, стены ведь должны выводить влагу из помещения (дышать). Каким типом грунтовки лучше обработать? Поглядываю на грунтовку Ceresit CT-17, а также на ANSERGLOB ES 66 WATER STOP. Это правильный выбор? Спасибо Змінено 27 серпня 2020 користувачем roverspam Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 27 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2020 1.Не должны стены дышать. Дышать должна правильно организованная вентиляция дома. 2. Прогрунтовать есть смысл только как минимум за 2 раза. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 27 серпня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2020 1.Не должны стены дышать. Дышать должна правильно организованная вентиляция дома. 2. Прогрунтовать есть смысл только как минимум за 2 раза. Спасибо за ответ! А какую грунтовку посоветуете? Я так понимаю, ANSERGLOB ES 66 WATER STOP создана как раз для моих целей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 27 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2020 Это гидрофобизатор. Если планируете делать отделку фасада без утепления, то есть вероятность, что у нее будут проблемы с адгезией к стене. Если сначала будет механический крепеж утеплителя и по утеплителю отделка, то нет проблем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 27 серпня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2020 Это гидрофобизатор. Если планируете делать отделку фасада без утепления, то есть вероятность, что у нее будут проблемы с адгезией к стене. Если сначала будет механический крепеж утеплителя и по утеплителю отделка, то нет проблем. Меанический крепёж утеплителя к стене в будущем (ну как механический, и на клей, и на дюбеля). Подойдёт он сейчас для того, чтобы обработать стену и оставить так на пару лет до обшивки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 27 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2020 Сколько лет дому? Сколько простоял непогрунтованный? Ничего не делай. Смысла совсем не вижу. Перед поклейкой утеплители и погрунтуют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 27 серпня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2020 Сколько лет дому? Сколько простоял непогрунтованный? Ничего не делай. Смысла совсем не вижу. Перед поклейкой утеплители и погрунтуют. лет 30 простоял. Да ну, есть трещины и т.д. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=238122 Хочу хоть сейчас "закрыть" фасад от попадания влаги, а потом уже, когда-нибудь, и обошью. Если вообще в этом будет необходимость, оценю по зимовке, причём после утепления крыши Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 27 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2020 Меанический крепёж утеплителя к стене в будущем (ну как механический, и на клей, и на дюбеля). Подойдёт он сейчас для того, чтобы обработать стену и оставить так на пару лет до обшивки? если хороший гидрофоб то лет 7 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
