AlexRS4 Опубліковано: 26 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2020 Система простая и незатейливая как 3 копейки. Только ТП, дом будет теплым. Электрокотел Скат 18квт(с запасом) 2 этажа по 90м, по 9 контуров, труба Рехау, коллектора Данфос, без узлов подмеса, Вопрос в том хватит ли котлового насоса Ската или таки поставить ещё парочку на каждый этаж? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 26 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2020 Система простая и незатейливая как 3 копейки. Только ТП, дом будет теплым. Электрокотел Скат 18квт(с запасом) 2 этажа по 90м, по 9 контуров, труба Рехау, коллектора Данфос, без узлов подмеса, Вопрос в том хватит ли котлового насоса Ската или таки поставить ещё парочку на каждый этаж? Спасибо. Тут больше будет зависеть от длины петель, а так мой качает 92 квадрата с протоком под 2 литра на контур (9шт) по расходомерам, и четыре из них по 70 метров и это все на две гребенки, правда в отличии от вашего случая они в одном уровне но я практически уверен что должен прокачать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 27 серпня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2020 Тут больше будет зависеть от длины петель, а так мой качает 92 квадрата с протоком под 2 литра на контур (9шт) по расходомерам, и четыре из них по 70 метров и это все на две гребенки, правда в отличии от вашего случая они в одном уровне но я практически уверен что должен прокачать Шаг стандартный - 150мм Длинна петель по 70-80м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 27 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2020 Качать будет. Только расход котлового насоса 20 л/мин, то есть на каждый контур будет по 1 л/мин. Если этого достаточно (а это определяет теплотехнический расчет), то хватит котла. Если нет, то надо будет повышать температуру на котле и ставить смесительные узлы с насосами на гребёнки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 27 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2020 Если не хватит, то ставите гидрострелку и насос побольше - и никаких узлов не надо В принципе, все зависит от того, сколько мощности надо снять. Котловой насос при максимальном теплосьеме даст дельту 15-20 грд. Если снимать меньше - и дельта будет меньше. При большой дельте больше вероятность поймать неравномерность или зебру. Не поймали - живите как есть. Поймали - гидрострелку и насос побольше. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 27 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2020 а с гидрострелкой - котловой насос качает в гидрострелку, а второй насос - нужно поставить со второй стороны гидрострелки? на подаче или обратке? как рассчитать\выбрать объем гидрострелки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 27 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2020 а с гидрострелкой - котловой насос качает в гидрострелку, а второй насос - нужно поставить со второй стороны гидрострелки? на подаче или обратке? как рассчитать\выбрать объем гидрострелки? Да, насосы так и ставят. На подачу или обратку пофиг. ГС не по объему подбирается, а по килловатности. Стандартные (в продаже) зачастую до 50-ти Квт. С головой хватит. Насос от ГС можно подсадить на комнатный термостат, что бы он не гонял воду постоянно (самый простой и дешевый вариант). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ollsik58 Опубліковано: 28 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2020 Попутно вопрос, какие насосы сейчас ставят в последние модели Протером Скат? . На 12 и 14кВт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 29 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2020 Попутно вопрос, какие насосы сейчас ставят в последние модели Протером Скат? . На 12 и 14кВт Шестерки без переключения скоростей. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ollsik58 Опубліковано: 29 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2020 Шестерки без переключения скоростей. А по расходу не подскажете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ollsik58 Опубліковано: 31 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2020 Котел куплен, вскрыт . Насос 12/6-2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 30 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2021 (змінено) Отвечу сам себе на основании личного опыта. Может кому пригодится. На эту систему: Электрокотел Скат 18квт(с запасом) 2 этажа по факту около 120 кв. м кпждый, по 9 контуров, труба Рехау, коллектора Данфос, без узлов подмеса, Насоса самого котла хватает. Змінено 30 січня 2021 користувачем AlexRS4 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 31 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2021 Насоса самого котла хватает. А яка дельта при різних потужностях? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 5 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2021 Отвечу сам себе на основании личного опыта. Может кому пригодится. На эту систему: Электрокотел Скат 18квт(с запасом) 2 этажа по факту около 120 кв. м кпждый, по 9 контуров, труба Рехау, коллектора Данфос, без узлов подмеса, Насоса самого котла хватает. Насоса хватает пока он новый и система новая.))) P.S. насоса в Скат 18кв хватит и еще баньку отопить.))) Добавлено через 2 минуты А яка дельта при різних потужностях? А Шо це такэ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 5 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2021 А Шо це такэ? То така складна штука, яка у всіх є, але мало хто знає, що з нею робити 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 5 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2021 Все працюватиме. В мене аналогічна схема Два поверхи по 86м.кв. Все на ТП, контури всі під 80м. Труба Фірат 16*2мм Котел газовий вайлант конденс. Насос в котлі 7ка з ШИМ. Планував ШИМ виключать в налаштуваннях котла і ставити 100% потужність, але небачу в цьому сенсу - все працює і так, тому вирішив не заморачуваться, все працює в штатному режимі. Я купив гідрострілку і насос, планував встановити в разі необхідності. Необхідності такої не бачу, тому можу гідрострілку з нєржи продать (насос вже ушов). Єдине, що я зробив, підводку від котла до колекторів 32 ППР з мінімальною кількістю поворотів, щоб знизити гідравлічний опір. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 6 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2021 Все працюватиме. В мене аналогічна схема І в мене аналогічна схема: протерм 9 має вбудований насос 15-60, якого при максимальній потужності дає дельту 6 градусів. 14 контурів теплої підлоги площею десь 150 кв.м. Але я це все рахував ще на стадії проекту Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
