Konstruktor Опубліковано: 17 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2020 Имеется дом порядка 130м.кв. Два котла 10 и 13 кВт по теплу. Возле котлов через байпас стоят насосы. Имеет ли смысл оставить их или заменить на что-то более экономичнее и продуктивнее? Спасибо за подсказки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 19 серпня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2020 (змінено) Всем консультантам спасибо за советы Змінено 19 серпня 2020 користувачем Konstruktor Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barsa Опубліковано: 19 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2020 не сказано, какие котлы 13 кВт котел один покрывает отопление, а еще ест и другой, зачем менять? Мало информации, поэтому все и молчат.. есть два замка - английский и турецкий. У обоих ключи желтые. Есть смысл мне их менять или так и оставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 20 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2020 Дом был на 2 половины. Потом объеденили, но осталось 2 системы отопления. Есть мысль обьединить все и оставить 1 котел, а второй как резервный. но тогда на байпасе второго надо разворачивать насос, иначе будут давить навстречу друг другу. Мыслей много, но.... Предложили перезимовать посмотреть, но как то топить 2 котла, если они прожорливые, то как то неохота. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
barsa Опубліковано: 21 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2020 1)Один котел должен покрыть потребности объединенной системы по-любому, если косяков нет 2) исключите второй насос (перекройте его, а байпасный кран откройте ), и все 3) если один насос не продавит две части, тогда другой насос переставить - дело десяти минут - что в этом сложного? - открутил-закрутил две американки и все. ну и если один насос справится, тогда не мешало бы другой котел отсечь, чтобы меньше воды было в системе, если он старый. Если из более новых, тогда там немного воды и так сойдет. Хотя и со старым будет работать, чуть дольше только нагрев будет, но зато котел будет доп. батареей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
