MATROSOFF Опубліковано: 17 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2020 Доброго времени суток Всем. Есть дом, нужно утеплить перекрытие между вторым и третим этажем. Третий этаж жилой но еще не утеплен (крыша). Перекрытие между вторым и третим балки 10 см высота. Со стороны комнат на втором подшито - двп прибито к шалевке - доска шалевка прибита к балкам - между балками куски клеенки и засыпано частично керамзитом Хочется все снять и положить или стекловату или минералвату. Как правильно утеплить? Сейчас тепло уходит все на верх. Можно между лаг положить утеплитель? Нужно ли ложить пароизоляцию на шалевку? Если нужно сделаю фото. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 17 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2020 Вам нужно превратить межэтажное перекрытие в типа чердачное. Для этого нужно обязательно применить пароизоляцию изнутри, проклеить её герметично. Просто уложить не вариант. Нужна максимальная герметичность. Поверх балок укладывать нельзя. Только под ними или приклеить непосредственно к балкам максимально внизу. Заполняете всё базальтовой или стекловатой. Это программа минимум. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MATROSOFF Опубліковано: 17 серпня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2020 Пароизоляцию нужно укладывать со стороны комнат? А между лаг базальт или стекло. А что лучше и какую посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 17 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2020 Пароизоляцию нужно укладывать со стороны комнат? А между лаг базальт или стекло. А что лучше и какую посоветуете? Пароизоляция должна быть расположена максимально внутри. Нужно конкретно смотреть как у вас там всё устроено. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MATROSOFF Опубліковано: 18 серпня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2020 Сделаю фото. Надеюсь на помощь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 19 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2020 Вы это хотите сделать «навсегда» или «на год»? Если «на год», то кладете на пол третьего этажа пароизоляцию можно пленку толстую, и сверху 10-20 см пенопласта. На 3м этаже открываете окна на проветривание. Вариант из разряда эконом для «перебится» 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MATROSOFF Опубліковано: 26 серпня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2020 Будет делаться навсегда. В перспективе переделка кріші, с изменением формі (сейчас техскатная), утеплением. У нас третий єтаж сейчас холодній, проветривается хорошо. Куча щелей, между шифером, скатами и стеной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 27 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2020 Будет делаться навсегда. В перспективе переделка кріші, с изменением формі (сейчас техскатная), утеплением. У нас третий єтаж сейчас холодній, проветривается хорошо. Куча щелей, между шифером, скатами и стеной. Тогда только так как говорил руфинспектор. На потолке второго этажа пароизоляция с проклейкой швов. дальше утеплитель мин вата, минимум 200 мм. Сверху ваты ветробарьер (чтобы пыль от ваты не летала) Сверху ветробарьера делаете обрешетку 5см брус, и потом пол 3го этажа Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 27 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2020 Вы написали что высота балок 10 см. А какие пролеты и шаг? Вы по нему скорее всего ходить не сможете. Если это так - нужно глобально все переделывать, сразу с утеплением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 27 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2020 Вы написали что высота балок 10 см. А какие пролеты и шаг? Вы по нему скорее всего ходить не сможете. Если это так - нужно глобально все переделывать, сразу с утеплением. Сейчас же как то ходят?) темболее чердак планируется холодный. На балки сверху (на третьем этаже) наростить брусом 50*100 поперек балок, с шагом 58см. Получится 100 уложат между балок, и 100 ваты между бруса с перехлестом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 27 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2020 Сейчас же как то ходят?) темболее чердак планируется холодный. На балки сверху (на третьем этаже) наростить брусом 50*100 поперек балок, с шагом 58см. Получится 100 уложат между балок, и 100 ваты между бруса с перехлестом. Одно дело изредка ходить по чердаку раз в полгода, другое дело межэтажное перекрытие - постоянная эксплуатация. С шкафами, роялями, ванными и т.д. Лучше просчитать прогиб балок заранее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MATROSOFF Опубліковано: 13 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2020 Вот такая картина. На фото видно балку, шалевку, в щель щалевки дсп. На дсп со стороны комнаты, поклеены обои на потолок. Такой пирог потолка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 14 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2020 Тогда только так как говорил руфинспектор. На потолке второго этажа пароизоляция с проклейкой швов. дальше утеплитель мин вата, минимум 200 мм. Сверху ваты ветробарьер (чтобы пыль от ваты не летала) Сверху ветробарьера делаете обрешетку 5см брус, и потом пол 3го этажа Вот так 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MATROSOFF Опубліковано: 14 вересня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2020 (змінено) Подскажите какую пароизоляцию по плотности брать? 90,100,110 и т. д.? (склоняюсь к Juta 110) Чем ее крепить к ДСП? Строительным степлером? Делаем в нахлест, швы проклеиваем лентой DELTA-MULTI-BAND А край возле стенки как правильно сделать? Змінено 14 вересня 2020 користувачем MATROSOFF Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 15 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2020 Подскажите какую пароизоляцию по плотности брать? 90,100,110 и т. д.? (склоняюсь к Juta 110) Чем ее крепить к ДСП? Строительным степлером? Делаем в нахлест, швы проклеиваем лентой DELTA-MULTI-BAND А край возле стенки как правильно сделать? Дсп срываете Укладываете вату между балками, если шаг между балками широкий, делайте снизу обрешетку. Потом к этой обрешетке прибиваете степлером пароизоляцию (110 конечно лучше) Швы можно проклеивать клеем титан фикс. Дальше снизу прибиваете дсп или что там хотите, лучше если в местах пробивания гвоздя будет наклеен дихтунг (дополнительный уплотнитель) Край возле стенки заходит на стену, приклеиваете клеем к стене, и сверху штукатуркой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
