ruvero Опубліковано: 14 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2020 Рассудите кап. ремонт 30 летнего дома, внешние работы закончил, в текучке внутренние - сношу по комнате в год до кладки с полной заменой проводок, потолков, штукатурок, коммуникаций, полов, дверей и т.д. засада с полом в том что родной пол крытый ДВП и краской положен лагами тупо на землю, + при стройке занесли шашель который ел его надать лет, де факто пола нет, все это кое как напоминает пол за счет двп, но если ковырнуть - труха в прошлом году в оперативном режиме (дом жилой) положили пол так как на рисунке, сейчас на очереди коридор и детская собственно вопрос в качестве утеплителя подпола на кухне использовали оставшийся при заливке теплого пола в ванной пенополистирол 50 мм, утепляли ним, стяжку поверх не лили т.к. под ним закопали всю канализацию к новому септику, и хотелось дабы это все разбиралось в случае если с системой отвода сточных вод, что то пойдет не так под полом грунт трамбованный песок, за зиму пол показал себя хорошо, в разы теплее чем тот что лежит на песке, единственный вопрос в утеплителе на сколько приемлем в остальных комнатах - пенополистирол, без стяжки по верху(от не хочется с ней морочиться) или на что заменить с расчетом быстрой укладки (до недели мах) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rimotit Опубліковано: 21 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2020 Рекомендую использовать в данном случае ЭППС или XPS полистирол, он непаропроницаем и абсолютно не боится влаги, более твёрдый чем пенопласт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tolik86 Опубліковано: 21 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2020 Нужна ли воздушная прослойка в таком составе пирога? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 21 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2020 Можно еще и бетонные пятки в эппс обложить, с точки зрения энергоэффективности будет лучше. Стяжку можете не делать. Проклейте швы в эппс и все. Пленка тоже лишняя если эппс. Если просто пенопласт - то под вопросом (но думаю тоже лишняя), так как влага будет проходить через пенопласт (идти к холодному) и останавливаться на пленке, мокрая холодная среда = грибок. Если пленки не будет - влага уйдет в песок дальше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
