SoulD Опубліковано: 10 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2020 Здравствуйте! Нужен совет по премыканию перегородки из газобетона/кирпича к потолку на мансардном этаже. Возвожу сейчас перегородки. Дошел до верха. Потолок сейчас не подшит гипсокартоном. Только одни балки и стропила. Теперь не знаю, на какой уровень строить по высоте перегородку. Вариант 1: не доходя до балки 4 см. Затем потолок будет подшит гипсокартоном, и оставшийся зазор запенить. т.е. в результате перегородка будет упираться верхом в гипсокартон. Смущает, что при запенивании не выгнет ли пена гипсокартон вверх в месте премыкания к нему перегородки? Вариант 2: завести верх перегородки выше будущего потолка. Тогда гипсокартон будет премыкать к перегородке по бокам с каждой комнаты. При таком варианте не будет ли мешать газоблок укладывать вату между балок? Подскажите, как правильно делается? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 10 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2020 А как вата будет держаться между балок? Неужто на пленке пароизоляции? Пристреливаете пленку снизу к балкам сплошняком. Швы клеите. Под пленку прикручиваете (прибиваете нейлером) доску 25…30мм толщиной не всплошную а с зазором (обычно делают 100…400мм max). К полученой конструкции на подвесы цепляют каркас ГК. На подвесы потому, что найти нормальную сухую непокрученную доску одной толщины — сложное занятие. То же самое справедливо и для низа балок. Кроме того проводка и потолочные светильники с ненулевой высотой. Значит удобно подшить пленкой и доской до перегородок. Или оставить зазор хотя бы для пленки. А дальше как хотите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
