Помогите рассчитать нагрузку на плиту перекрытия.
Rusenborg
Доброго всем времени суток. Сложилась довольн щепетильная ситуация. Дом чешской проектировки типа 1 КГ 480 12y (если не ошибаюсь). В кухне сняли старый пол до перекрытия. Перепад с полом получился 14-15 см. Строители сделали подложку из керамзита который залили жидким раствором и с верху положили стяжку от 2.5 до 4 см. Далее плитка из керамогранита. После сделанного у меня возник вопрос. А немного ли веса на плиту перекрытия если вся эта конструкция будет иметь вес 2000 кг.? Площадь кухни 8 м3 Плита перекрытия вроде как по проекту шатровая П образная. Спасибо
ЕНИП плиты перекрытия с нагрузкой менее 600кг/м² в советском послевоенном жилищном строительстве не применялись.
У вас выходит 250 кг/м² конструкция пола. Расчетная полезная нагрузка до 195кг/м². Вместе до 600кг/м² не дотягивает.
Вот нашел испытания плит шатровых которые применялись в домах типа "чешка"
picua.org/image/MnzXxo
Что-то стремно мало. Надо бы серию найти.
Та в том то и дело, что знаю только серию дома и , что лежит шатровая панель. Толщиной вроде бы 70 мм.
