ngstil Опубліковано: 17 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2021 Все одним ковром и ни каких стыков. А с этого места поподробнее,клеевый или замковый?А если дадите ссылочку на рекомендации производителей,то буду премного благодарен,жутко интересно. Самое смешное, что на сайтах производителей СПС не клеевой. И теоретически вода из ванной или душа попадает под СПС. Но они молчат об этом. А тем более спс с приалеееной подложкой. Елп угосорил клиента отказаться от пола в ванной "плавающего". Вернулись к плитке))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
conon Опубліковано: 18 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2021 Самое смешное, что на сайтах производителей СПС не клеевой. И теоретически вода из ванной или душа попадает под СПС. Но они молчат об этом. А тем более спс с приалеееной подложкой. Елп угосорил клиента отказаться от пола в ванной "плавающего". Вернулись к плитке))) Что мешает приклеить замковой СПС? Стоимость подложки и клея примерно одинакова, мы такое практикуем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyGM Опубліковано: 19 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2021 (змінено) Идет замковой, клеевого не встречал. Фото инструкции ниже. Всетаки есть пару моментов, которые смущают. Надо делать от стены расширительный шов - 10 мм. В случае с ванной чем этот шов заполняется? И Есть ограничения на размер комнаты (6*8м) иначе так же должен быть расширительный шов Змінено 19 червня 2021 користувачем SergeyGM 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyGM Опубліковано: 19 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2021 Что мешает приклеить замковой СПС? Стоимость подложки и клея примерно одинакова, мы такое практикуем. Вроде как основная функция подложки - разгрузить замковое соединение. Если ее нет, то, может быть более интенсивный износ узла, хотя в случае с клеем, двигаться там некуда. Возможно даже проклеивание увеличит и тепловой поток ТП 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyGM Опубліковано: 19 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2021 Есть кстати SPC с уже приклеенной подложкой. Вобщем, фишка SPC в быстроте монтажа, в возможности демонтажа, можно стелить на существующее покрытие, в износостойкости и теплопроводности, негорючести, что очень привлекательно для коммерческих помещений. Для них, видимо, он в первую очередь и создавался. Рынок там подольше чем частные ремонты/стройки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 19 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2021 Идет замковой, клеевого не встречал. Фото инструкции ниже. Всетаки есть пару моментов, которые смущают. Надо делать от стены расширительный шов - 10 мм. В случае с ванной чем этот шов заполняется? И Есть ограничения на размер комнаты (6*8м) иначе так же должен быть расширительный шов Прекрасная инструкция!А то я уж грешным делом подумал что производители данного продукта отменили законы физики.Думаю что Вы и сами уже поняли что Ваша ранее написанная фраза насчёт "всё одним ковром и никаких стыков" не соответствует действительности. Кстати,там и для любителей приклеивание есть конкретный пунктик,где чётко написанно "клеить нельзя"!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyGM Опубліковано: 19 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2021 Кстати,там и для любителей приклеивание есть конкретный пунктик,где чётко написанно "клеить нельзя"!!! да, точно п.4 )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 20 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2021 еще смутило, что режется канцелярским ножом, как гипсокартон. сомневаюсь, что там прочность, сравнимая с керамогранитом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Proninsan Опубліковано: 20 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2021 Приветствую! Клал себе на лоджию SPC плавающим методом над пленочным "теплым полом." Площадь небольшая была (шпакивняк в 464), посему не знаю как оно себя поведет при 6х8 или при приклеивании. Но... он очень хрупкий. Решил подбить при укладке - выкинул планку. Тонкий (я брал 3,5 мм на пробу) и теплопроводный, поэтому можно было на ощупь понять где идет полоса пленки. Замки "скользкие," то есть после защелкивания ряда его целиком можно было подвинуть и вылезти из-под плинтуса. Купил дом... SPC плавающим методом не рассматриваю вообще. Либо он должен быть толще (не самый дешман), либо его надо приклеивать, всупереч инструкции производителя... Как его плавающим положить в ванную или в коридор - даже не представляю что будет. Добавлено через 1 минуту еще смутило, что режется канцелярским ножом, как гипсокартон. сомневаюсь, что там прочность, сравнимая с керамогранитом Режется всем что царапает. По крайней мере на толщине 3,5 о прочности не идет и речи. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 21 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2021 еще смутило, что режется канцелярским ножом, как гипсокартон. сомневаюсь, что там прочность, сравнимая с керамогранитом Прочность? Вы подразумеваете износостойкость??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
conon Опубліковано: 21 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2021 Кстати,там и для любителей приклеивание есть конкретный пунктик,где чётко написанно "клеить нельзя"!!! Странный у вас подход. Тогда и замковую паркетную доску клеить нельзя, но все опытные мастера клеят. Это просто очередная инструкция очередного недорогого китайского производителя. Я общался на семинаре с бельгийцами, они ничего не имеют против. Вот на вскидку вам-https://polov.ru/voprosy_i_otvety/klej_fiksator_dlya_pvh_plitki/. Добавлено через 4 минуты Есть кстати SPC с уже приклеенной подложкой. Вобщем, фишка SPC в быстроте монтажа, в возможности демонтажа, можно стелить на существующее покрытие, в износостойкости и теплопроводности, негорючести, что очень привлекательно для коммерческих помещений. Для них, видимо, он в первую очередь и создавался. Рынок там подольше чем частные ремонты/стройки Износостойкость верхнего слоя хуже, чем у ламината. Продавцы об этом умалчивают, либо не знают. Там другие плюсы перевешивают. Изначально материал создавался на замену плитке, а получилось заменил ламинат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
newbee2020 Опубліковано: 21 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2021 Прочность? Вы подразумеваете износостойкость??? наверное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyGM Опубліковано: 14 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2021 Коллеги, если у винила Tmax-28C, то что с ним делать летом, в жару? Специально охлаждать? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 14 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2021 5 минут назад, SergeyGM сказал: Коллеги, если у винила Tmax-28C, то что с ним делать летом, в жару? Специально охлаждать? Можете ссылку дать на тмакс? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2021 22 минуты назад, SergeyGM сказал: Коллеги, если у винила Tmax-28C, то что с ним делать летом, в жару? Специально охлаждать? Не греть теплыми полами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 14 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2021 1 час назад, SergeyGM сказал: Коллеги, если у винила Tmax-28C, то что с ним делать летом, в жару? Специально охлаждать? Если у вас пол 28, сколько же у вас воздух в комнате? +30? Может, пока включить кондиционер? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyGM Опубліковано: 14 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2021 (змінено) Так а если нету кондиционера, ну или выключен на период длительного отъезда? Змінено 14 липня 2021 користувачем SergeyGM 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyGM Опубліковано: 14 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2021 2 часа назад, Narval сказал: Можете ссылку дать на тмакс? viopol.com.ua/content/uploads/files/click-technical-data.pdf viopol.com.ua/content/uploads/files/moduleo-select.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 14 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2021 16 минут назад, SergeyGM сказал: Так а если нету кондиционера, ну или выключен на период длительного отъезда? Если вы уехали, то нет и эксплуатации. А если дома, и нет денег на кондиционер при такой температуре дома, то не стоит и дорогой винил на пол класть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyGM Опубліковано: 14 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2021 ну такое, покрытие уложено значит эксплуатируется, даже если по нему никто не ходит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 14 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2021 2 минуты назад, SergeyGM сказал: ну такое, покрытие уложено значит эксплуатируется, даже если по нему никто не ходит. Я думаю, вы будете на воду. Температура пола в месте, где из окна падает солнце, будет намного больше 28 градусов в любом варианте (с кондиционером или без), что ж теперь, стелить только в комнатах без окон? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyGM Опубліковано: 14 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2021 так я о том же. Просто не понятно, Т нагрева теплым полом и Т эксплуатации одно и тоже или нет. Если одно и тоже, то выходит что винил очень нежный материал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 16 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2021 В 14.07.2021 в 21:30, SergeyGM сказал: так я о том же. Просто не понятно, Т нагрева теплым полом и Т эксплуатации одно и тоже или нет. Если одно и тоже, то выходит что винил очень нежный материал Практически на всех материалах напольного покрытия (кроме плитки) пишут макс Т не выше 27-28 градусов. Это связано с тем, что ламинат, винил, паркетдрска, СПС - начинает выделять летучие пары формальдегида. Поэтому и не перегревать. Поверьте, находиться в помещении где температура напольного покрытия выше 28 градусов - практически невозможно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Proninsan Опубліковано: 17 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2021 Панове! Норма температуры напольного покрытия в 27 градусов взята из Германского (общеевропейского) СНиПа. Ну посмотрите, эти 27 указаны для всех напольных покрытий, а ведь состав плит ламината и пирогов линолеума/ПВХ-плитки разный. Дело не в выделении чего-то вредного при нагреве (например те же ПВХ окна и подоконники нагреваются на солнце гораздо выше 27 гр.), а в норме СНиПа, согласно которым ходить босиком по покрытию теплее чем те 27 градусов вредно для организма (сердечно-сосудистой системе приходится тяжко...якобы). Вот и пишут зверушки про нагрев до 27... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
conon Опубліковано: 19 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2021 Все не так просто. Я сам видел как коробит на солнце ламинат и винил, причем винил посильнее. По сему серьезные производители стали вводить в состав армировку стекловолокном. По первой даже у берри и квик степа были такие проблемы, сейчас исправили. По этому, как бы банально это не звучало, я сторонник весомых брендов. Ни у Перго, ни у модулео лай ред, ну и перечисленных высше, такие проблемы отсутствуют. По поводу выделения фталатов, тут тоже к производителю. Смотря какой винил используют-первичный или вторичный, который не перерабатывается после эксплуатации. Такий инфы вы не найдете в описании, только в узкой техничке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
