bogdan_uzh Опубліковано: 31 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2020 В чому суть заземлення по схемі трикутника? Чи можна наприклад просто з'єднати оці кутники мідним проводом (не зварювати їх між собою) і рознести їх між собою на відстань 2м але не трикутником а лінійно? Відповідно до кожного штиря по кабелю і дальше їх з'єднання механічно. І ще таке - хтось міряв опір того трикутника? І якщо так то скільки виходило? Зимою наприклад Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 31 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2020 Можно любым способом, главное расстояние между заземлителями выдержать, чтобы больше эффективность была. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 31 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2020 Чи можна наприклад просто з'єднати оці кутники мідним проводом (не зварювати їх між собою) і рознести їх між собою на відстань 2м але не трикутником а лінійно?Можно. Думаю, при прочих равных условиях сопротивление заземления будет немного больше. Но доказать не могу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 31 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2020 Триединство - отец сын и святай дух Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 31 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2020 Вообще смысл не столько в треугольнике, сколько в кольце из соединений. Если 4 прута, то это квадрат, например. Повышенная надёжность при обрыве одного из соединений, отсутствие "шагового" напряжения, возможно и другие достоинства. Если хотите углубиться в теорию, то это описано в книгах по молниезащите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 31 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2020 В чому суть заземлення по схемі трикутника? Чи можна наприклад просто з'єднати оці кутники мідним проводом (не зварювати їх між собою) і рознести їх між собою на відстань 2м але не трикутником а лінійно? Відповідно до кожного штиря по кабелю і дальше їх з'єднання механічно. І ще таке - хтось міряв опір того трикутника? І якщо так то скільки виходило? Зимою наприклад Можна розгорнути в лінію, з тими ж розмірами, що і в трикутнику. Требо обварювати, бо в землі місце механічного приєднання заіржавіє і пропаде контакт. Необхідно знати який у вас грунт, якщо на глибині 2 м вже є вологість (чернозем), то може і вистачить,якщо пісок і вода швидко всмоктується і грунт сухий, то требо глибще забивати штирі. Собі робив в лінію, кутник 50*50 (або пруток діаметром 16-20 мм ) довжина 3 м. Кінець загострити. Прокопати траншею глибиною 50 см, довжиною 6 м, забити 3 штирі через кожних 3 м, на дно трашею покласти стальну полосу 5*50, обварити (місця зварки можна пофарбувати), з траншеї вивести полосу назовні і вже там можна механічно прікріпити (болт+гайка+2 шайби) мідний провід (6-10 квадратів). Місце кріпленя повинно бути доступне для огляду та повторної обжимки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 1 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2020 В чому суть заземлення по схемі трикутника? Чи можна наприклад просто з'єднати оці кутники мідним проводом (не зварювати їх між собою) і рознести їх між собою на відстань 2м але не трикутником а лінійно? Відповідно до кожного штиря по кабелю і дальше їх з'єднання механічно. І ще таке - хтось міряв опір того трикутника? І якщо так то скільки виходило? Зимою наприклад Можно цитировать счас догмы Эвклидовой геометрии и строить схемы растекания токов от геометрических фигур и прочее. Но я не буду. Скажу образно - представьте женщину. И вот когда она вся такая волнисто объемная, как гитара.... и спереди у нее что то выступает и сзади. И вверх что то приподымается и внизу прощупывается. Вот это как бы наш треугольник заземления. А есть женщины у которых все на прямой линии. Три точки на доске. ... Вот и выбирайте что вам больше по душе 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 1 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2020 Скажу образно - представьте женщину. И вот когда она вся такая волнисто объемная, как гитара.... Вот умеет же обьяснить так , что аж давление подпрыгивает. Талант :hlop: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
