Растворные маяки из ЦПР - проблемы.
АлександрБ.
Я не знаю в какие магазины Вы ходите, но я откровенного Г давно не видел.
Его просто не выставляют. Продать его невозможно.
Леруа Мерлен, Эпицентр.
Ну, с Вами, как со спецом широкого профиля, трудно тягаться.
На этом закругляюсь.
Приветствую.
Докладываю.
Научился делать тертые маки.
Нюансы :
1. Кирпичную кладку нужно обильно смачивать водой.
Я проливал участки -полоски под будущие маяки по несколько раз.
Пока впитывание стало не таким сильным.
2. Пробовал я прокладывание скотча на сам раствор - геморно, уходит много время, а раствор за этои несколько минут уже твердеет.
Затем, при ёрзании вверх-вниз правилом - пленка скотча съезжает в сторону, образуются складки, волны.
Попробовал другой метод - мочить само правило.
Работает, мне понравилось.
Правило легко ёрзает по жидкому слою, и легко съезжает в сторону в конце.
Маяки получаются идеально ровные, с гладкой поверхностью.
Процесс такой (это на кирпичной кладке ! ! ! ) :
- сначала с брызгалкой поливаем поочередно все участки, начиная с первого и кончая последним,
затем по кругу, и так, пока вода станет впитываться совсем медленно.
На это может уйти полчаса - час.
Кирпич пьет воду - шо дурной.
Если объем большой - лучше сразу приспособить тоненький шланг.
Затем бросаем брызгалку и делаем раствор в небольшом ведерке.
Цемент, песок 1:3, добавляем ПВА.
Консистенция - пожиже, но чтобы еще держался на конце шпателя горкой.
Раствор готов, подходим к первому маяку.
Рядом ставим правило, сбрызгиваем его водой.
Затем быстро наносим на стену, начиная снизу вверх, полоску раствора.
Берем коником шпателя порцию, примерно как спичечный коробок, и быстро шлепаем его на место.
Шлепок должен быть, чтобы раствор прибился к поверхности, но и чтобы не размазался от слишком сильного удара ( подбирается практикой на первых маяках).
Затем шпателем снизу вверх слегка проглаживается нанесенная полоска, чтобы примерно сгладить верхушки ляпух.
Бросаете шпатель.
Еще раз сбрызгиваете правило и быстро прижимаете его к растворной полоске, придавливая до контакта с опорными шурупами.
После того как правило стало на свою позицию, по бокам появились наплывы выдавленного раствора.
Их нужно быстро удалить, проведя шпателем ( у меня лучше получалось просто рукой), остатки стараемся бросать в ведерко, а не на пол.
Если не убрать эти наплывы, они могут при отрыве правила утянуть за собой и участок свежесформованного маяка
Убрав излишки, начинаете двигать правило вверх-вниз, по шурупам.
После нескольких туды-сюды - начинаем одновременно съезжать в сторону так. чтобы оставить за правилом ровную поверхность.
Важно :
После каждого маяка я мыл правило.
После этого поверхность не трогать до тех пор, пока она мягкая.
Как только станет жесткая. можно прогадить шпателем неровности по краям, где отрывалось правило..
Еще через час можно легонько затереть гладилкой.
Описывал долго, чтобы донести все подробности.
На самом деле все происходит очень быстро.
Нужно все максимально приготовить, и убрать из под ног лишние предметы.
Всем спасибо за советы.
Удачи !
Змінено користувачем АлександрБ.
@Tamburello,
Тема про натертые маяки, т.е. из растворов.
Это значит - без металлических компонентов.
Совсем.
А на предлагаемом Вами рисунке - сложное высокотехнологическое изделие из металлических комплектующих.
Которые, к тому же, еще и покупать нужно
Приветствую.
Докладываю.
Нюансы :
Бросаете шпатель.
Важно :
Удачи !
Якщо ще доведеться робити такі маяки, спробуйте не водою змащувати правило, а ріким милом. Те що продається по 5 літрів в магазинах. Відрив від маяка дуже легкий та ще й мити правило набагато легше.
Дякую.
Те, що відрив буде ще кращим, закономірно.
Але, те що мити буде легше ... ну, не знаю. :unknown:
Особисто мені не подобаються милкі розчини, бо їх важко змивати з рук.
Але, якщо для роботи краще - можна потерпіти.
Дякую.
Але натирати перед кожним новим маяком.
