iro4ka Опубліковано: 1 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2009 (змінено) Подскажите пожалуйста уважаемые сантехники и строители,можно ли начинать укладывать плитку половую и ламинат,если идет запуск и прорев водяных теплых полов.? как долго их надо нагревать ,чтобы стяжка не потрескалась???до какой температуры? На какой клей класть плитку над теплым полом??? какая фирма ,марка и где купить подешевле? Змінено 1 листопада 2009 користувачем iro4ka Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iro4ka Опубліковано: 1 листопада 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2009 Ребята ,очень нужно ,холода настпают,переезд затягиваеться.Ответьте кто знает... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 1 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2009 Подскажите пожалуйста уважаемые сантехники и строители,можно ли начинать укладывать плитку половую и ламинат,если идет запуск и прорев водяных теплых полов.? как долго их надо нагревать ,чтобы стяжка не потрескалась???до какой температуры? На какой клей класть плитку над теплым полом??? какая фирма ,марка и где купить подешевле? При заливке бетоном трубы теплого пола должны быть под давлением минимум 3 бар. После заливки период затвердевания 21-28 дней. После этого можно запускать систему отопления с температуры теплоносителя 20С с последующим ежедневным повышением ее на 5С до достижения проектного значения. Рекомендуется прогрев стяжки в течении 4 дней на максимальных параметрах теплоносителя. Покрытие на пол должно укладываться при температуре конструкции пола 18-20С после выполнения запуска системы и прогрева стяжки. Покрытие на пол, а также клей и связывающие растворы должны иметь сертификат производителя для применения в подпольном отоплении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
izum Опубліковано: 1 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2009 полностью поддерживаю вышесказанное, контролируйте, чтобы при запуске и прогреве, начинали с маленькой температуры теплоносителя, иначе потрескается стяжка. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
