Braddy Опубліковано: 24 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2020 Уважаемые специалисты. Подскажите, пожалуйста, какой ширины копать траншею (глубиной до 1 м), чтобы можно было в ней монтировать (стыковать) трубы 110? И каких размеров нужно вырыть ямы для колодцев септика: 1. 1,5 м диаметр колец, глубина 3 м. 2. 1,0 м диаметр колец, глубина 3 м. И по ценам. Дешевле экскаватором или ручным трудом? P.S. Может нужно смонтировать труб вне траншеи, а потом готовые опустить? Тогда широкая траншея не нужна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 24 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2020 Уважаемые специалисты. Подскажите, пожалуйста, какой ширины копать траншею (глубиной до 1 м), чтобы можно было в ней монтировать (стыковать) трубы 110? И каких размеров нужно вырыть ямы для колодцев септика: 1. 1,5 м диаметр колец, глубина 3 м. 2. 1,0 м диаметр колец, глубина 3 м. И по ценам. Дешевле экскаватором или ручным трудом? P.S. Может нужно смонтировать труб вне траншеи, а потом готовые опустить? Тогда широкая траншея не нужна? Для монтажа труб траншея желательно шириной 400 мм А монтировать вне траншеи можно, только выравнивать уклоны труб все равно лезть надо. По колодцам. Мне копатели вручную четко выкопали колодцы под кольца. Зазор рпим 5 см. Трактор разворотит и все равно вручную все подчищать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braddy Опубліковано: 24 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2020 Мне копатели вручную четко выкопали колодцы под кольца. Зазор рпим 5 см. Трактор разворотит и все равно вручную все подчищать. А не поделитесь их контактами? И сколько они берут за куб? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2020 Уважаемые специалисты. Подскажите, пожалуйста, какой ширины копать траншею (глубиной до 1 м), чтобы можно было в ней монтировать (стыковать) трубы 110? И каких размеров нужно вырыть ямы для колодцев септика: 1. 1,5 м диаметр колец, глубина 3 м. 2. 1,0 м диаметр колец, глубина 3 м. И по ценам. Дешевле экскаватором или ручным трудом? P.S. Может нужно смонтировать труб вне траншеи, а потом готовые опустить? Тогда широкая траншея не нужна? Вы очень секретную информацию выспрашиваете 1. Траншея для труб на ширину ковша. Оч удобно. И соберете внутри. Рыть чуть глубже, потом сыпите песок для уклона и сверху желательно тоже. 2. Что было в 3-м классе по математике? Кольца 1,5м это вн диаметр. Стенка 10см. 1500+10+10=1700см Итого- Экскаватор роет 2х3?, просто ровняете дно и тот же экскаватор ставит туда кольца. Но еще есть глубина Ее родимую нужно на бумажке рассчитать. 3. Вот тут уже серьезно. 2х3?. Почему, читайте форум. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Braddy Опубліковано: 24 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2020 Но еще есть глубина Ее родимую нужно на бумажке рассчитать. Вы о какой глубине говорите? Объясните, плз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2020 Вы о какой глубине говорите? Объясните, плз. Это почти курсовой проект. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interceptor Опубліковано: 28 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2020 Правильный экскаватор с толковым оператором выроет идеально траншею шириной 40..45 см легко и быстро; Оперативно заменив ковш на больши выроет яму для септика хоть два на три, хоть три на два))) В идеале все службы скоординировать так, чтобы приехала доставка колец с манипулятором и погрузили в вырытую экскаватором яму и пока будет производиться инсталляция, экскаватора можно озадачить на какой-то другой работе на участке (во время стройки всегда что-то найдётся для них порыть))), потом этот же экскаватор и закопает яму с кольцами, и раскидает остатки грунта... По деньгам нужно просто позвонить ручникам и механизаторам и узнать расценки; нередко кажущийся более дорогим экскаватор на выходе получается дешевле и целесообразней, так как за одинаковые деньги сделает больше работы... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
