nlms1 Опубліковано: 23 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2020 Добрый день. Мучаюсь с вопросом захода трубы канализации от септика в дом. На фото отмечено два варианта захода (как это я вижу). Первый вариант над арматурой, второй - на уровне траншеи. Труба будет проходить через кухню вдоль стены и выходить в санузле, сразу возле стены, разделяющей кухню и санузел. Верхний край 110 трубы будет на уровне напольной плитки. Дальше трубы будут идти в открытом виде. Ширина кухни 3 метра. Есть черновая стяжка, под ней до земли засыпка из щебня. Полосу стяжки под трубу демонтировал. На третьем фото показана стена, через которую будет заходить труба в дом. Хотелось бы сделать по второму варианту, чтобы заход трубы не был виден на улице, но в этом случае нужно убирать щебень до земли (около 1 метра). Как-то нужно подумать, чтобы остальной щебень не обсыпался. Как я понимаю, нужно сделать песчаную подушку под трубу и засыпать слоем песка, потом уже щебнем. Плюс вес стяжки. Если использовать оранжевую трубу, выдержит ли она такой вес? В первом варианте не понятно, как сделать песчаную подушку. Наверное, придется класть трубу на щебень. Допускается ли такое? Еще беспокоит вопрос надежности стыков труб. Если что-то начнет протекать, придется произвести большой объем работ, чтобы поменять трубы. Думал, проложить 110 трубы в цельной гофрированной полиэтиленовой трубе (160-ый диаметр), как в футляре. В общем, хотелось бы совета, какой вариант захода трубы в дом выбрать и получится ли использовать гофру? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2020 Мы строили, строили и наконец построили А септик забыли и гильзы вывода тоже. Бывает. Плясать теперь нужно от септика. Меряете длинну трассы от входа в септик и учитываете 2-3см уклона в сторону увеличения к дому. Вот в этом месте и будет вход в дом. НО! Т.к. зимы у нас теплые и вдруг бац -30? А в доме стоит например обратный осмос, который, сука, ссыкает тонкой струйкой в канаху. Замерзнет нах. Выход из дома должен быть хоть на 40см глубже чистового уровня земли. Если не получится, ну что же?- не весь полезный объем септика будете использовать. Но вы это построили. Про всякие гофры, не придумывайте. Купите хорошую канаху, и будете спать спокойно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
