vladimir1979 Опубліковано: 21 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2020 Доброго времени суток! Прошу совета форумчан о возможности сделать навес длинной 250 см над террасой в доме без стяжных стопил, фото прилагаю на картинке. ширина террасы 8м, стены газоблок, армопояс под мауэрлат будет. Можно ли как то убрать распор? может последние стропила сделать из металла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 21 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2020 Доводилось с подобной ситуацией сталкиваться. Распор тут не убрать, если необходимо сохранить именно такую архитектуру. В аналогичном случае конструктор запроектировал монолитные колонны (зелёный) на самых торцах стен и пояса (красный) вывел за периметр дома и связал с этими колоннами. Сечение пояса было 400х400 и некислое такое армирование. Так же был ещё стальной двутавр (синий) в качестве конькового прогона. Фронтоны тоже были скреплены монолитом (красный) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladimir1979 Опубліковано: 22 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 22 липня 2020 Доводилось с подобной ситуацией сталкиваться. Распор тут не убрать, если необходимо сохранить именно такую архитектуру. В аналогичном случае конструктор запроектировал монолитные колонны (зелёный) на самых торцах стен и пояса (красный) вывел за периметр дома и связал с этими колоннами. Сечение пояса было 400х400 и некислое такое армирование. Так же был ещё стальной двутавр (синий) в качестве конькового прогона. Фронтоны тоже были скреплены монолитом (красный) А если стяжки горизонтальные как внутри помещения сделать, будет работать? или неопирающийся конец конька не будет держать распор? из металла коньковый прогон спасет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 22 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2020 А если стяжки горизонтальные как внутри помещения сделать, будет работать? или неопирающийся конец конька не будет держать распор? из металла коньковый прогон спасет? Если сделать затяжки, то распор снимется в зоне от конька до затяжки. Ниже затяжек он останется. Хотя и будет меньше Добавлено через 54 секунды Ну и как бы архитектура изменится. Пропадет весь лоск простых рубленных форм Добавлено через 1 минуту Можно тросами стянуть по уровню мауэрлатов. Они не так заметны и не особо повлияют на архитектурное решение в целом 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladimir1979 Опубліковано: 22 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 22 липня 2020 Понимаю что вопрос не очень корректный, но все таки - какого сечения взять двутавр на конек в этом случае? приблизительно, с запасом в большую сторону Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 22 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2020 Понимаю что вопрос не очень корректный, но все таки - какого сечения взять двутавр на конек в этом случае? приблизительно, с запасом в большую сторону Конечно не корректный. Негоже обсуждать сечение одного элемента не понимая конструктивной схемы всей системы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 22 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2020 Даже если нехилый коньковый прогон на который опереть (опереть а не упереть) стропила, всё равно возможно придется делать усиленные стены. Ветровые нагрузки пока никто не отменял. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 22 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2020 В данном случае целесообразно не убирать распор а создать условия для эффективного ему противостояния. Разумеется, если ещё не готова коробка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladimir1979 Опубліковано: 22 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 22 липня 2020 В данном случае целесообразно не убирать распор а создать условия для эффективного ему противостояния. Разумеется, если ещё не готова коробка Стены на уровень армопояса выведены, фронтон еще не ложили, два выступа выложены из газоблока толщиной 200 мм.понимаю что нужно не усилять стены, а убирать распор, но тогда пропадает смысл такой архитектуры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladimir1979 Опубліковано: 22 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 22 липня 2020 Такой конструктив Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 23 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2020 (змінено) ---сделать навес длинной 250 см над террасой в доме без стяжных стопил---Это возможно, если стропила опереть на армопояс всей плоскостью реза, а вверху скрепить металлическим коннектором, типа пластины, как на картинке. Но стены должны соответствовать нагрузке от этой "арки". Ну, или вообще террасу сделать по схеме барн-хауса - из дерева на коннекторах. P.S. Крепление низа стропил к армопоясу должно быть жестким. Змінено 23 липня 2020 користувачем OlegArh 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladimir1979 Опубліковано: 23 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2020 Это возможно, если стропила опереть на армопояс всей плоскостью реза, а вверху скрепить металлическим коннектором, типа пластины, как на картинке. Но стены должны соответствовать нагрузке от этой "арки". Ну, или вообще террасу сделать по схеме барн-хауса - из дерева на коннекторах. P.S. Крепление низа стропил к армопоясу должно быть жестким. Мнения разделись.Правильное опирание и коннекторы против металического конька и армопояса Легче не стало Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 23 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2020 Мнения разделись.Правильное опирание и коннекторы против металического конька и армопояса Легче не стало Это альтернативное решение. Вполне разумное, имхо. Но любой из вариантов нужно считать математически. А для этого нужно в лире отобразить схему, понять какие на что воздействия, сопоставить это с существующей картиной на месте и уже принимать решение. Ваш случай физически невозможно решить в формате форумного общения. Тут нужно бы полноценный инженерно-консорукторский десант совершать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladimir1979 Опубліковано: 24 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2020 Это альтернативное решение. Вполне разумное, имхо. Но любой из вариантов нужно считать математически. А для этого нужно в лире отобразить схему, понять какие на что воздействия, сопоставить это с существующей картиной на месте и уже принимать решение. Ваш случай физически невозможно решить в формате форумного общения. Тут нужно бы полноценный инженерно-консорукторский десант совершать как это организовать?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 24 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2020 опирание и коннекторы против металического конька и армопояса Легче не сталоМеталлически конек? Т.е. нагруженная консоль на 2,5 м. Это ж какое будет его сечение? Есть еще LVL брус - с ним точно станет легче. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladimir1979 Опубліковано: 27 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 27 липня 2020 Металлически конек? Т.е. нагруженная консоль на 2,5 м. Это ж какое будет его сечение? Есть еще LVL брус - с ним точно станет легче. Брус хорошая идея. В киеве не знаете кто то продает? Вижу что в харькове есть, но доставка будет дорого. И какое сечение выбрать? Крыша двускатная,45 градусов, стропила по 6 м, покрытие металл Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 27 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2020 Брус хорошая идея. В киеве не знаете кто то продает? Вижу что в харькове есть, но доставка будет дорого. И какое сечение выбрать? Крыша двускатная,45 градусов, стропила по 6 м, покрытие металлЯ не связан с поставками, но, такое ощущение, что никто в Украине не хочет работать, поэтому и прут Ulyralam из России. Необходимое сечение я могу посчитать, но лучше это сделать у поставщика. Расчет у них бесплатный. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladimir1979 Опубліковано: 28 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 28 липня 2020 Я не связан с поставками, но, такое ощущение, что никто в Украине не хочет работать, поэтому и прут Ulyralam из России. Необходимое сечение я могу посчитать, но лучше это сделать у поставщика. Расчет у них бесплатный. из россии? значит будем сращивать свой родной брус. подскажете какого сечения нужно сделать деревянную балку на конёк? из каких брусьев и как соединить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 28 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2020 из россии? значит будем сращивать свой родной брус. подскажете какого сечения нужно сделать деревянную балку на конёк? из каких брусьев и как соединить? Для начала необходимо понимать, на что вы будете опирать эту балку. Ибо от этого будет зависеть и то, как эта балка будет работать и какие изгибающие моменты у неё будут возникать, и где именно. И только после этого можно говорить о сечении Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladimir1979 Опубліковано: 2 серпня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2020 Для начала необходимо понимать, на что вы будете опирать эту балку. Ибо от этого будет зависеть и то, как эта балка будет работать и какие изгибающие моменты у неё будут возникать, и где именно. И только после этого можно говорить о сечении на коньке балка 200*100 мм опирается на бетонную пятку, на стенах стропила 150*50 мм на мауэрлат, закреплённый на армопояс Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladimir1979 Опубліковано: 14 серпня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2020 на коньке балка 200*100 мм опирается на бетонную пятку, второй конец не закреплен, длинна выноса балки 2.5 м. на стенах стропила 150*50 мм на мауэрлат, закреплённый на армопояс. угол кровли 45 градусов, стропила по 6 м., можно посчитать работу такой кровли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 14 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2020 на коньке балка 200*100 мм опирается на бетонную пятку, второй конец не закреплен, длинна выноса балки 2.5 м. на стенах стропила 150*50 мм на мауэрлат, закреплённый на армопояс. угол кровли 45 градусов, стропила по 6 м., можно посчитать работу такой кровли? Местность, материал покрытия, подшивка, как часто стропила? Кстати для пролета 4,2м 150х50 немножко маловато. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladimir1979 Опубліковано: 17 серпня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2020 Местность, материал покрытия, подшивка, как часто стропила? Кстати для пролета 4,2м 150х50 немножко маловато. Хотяновка, металочерепица. Маловато или критично? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 18 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2020 Хотяновка, металочерепица. Маловато или критично? Ваш шаг стропил не должен превышать 750мм в осях. По балочке: на коньке балка 200*100 мм опирается на бетонную пятку, второй конец не закреплен, длинна выноса балки 2.5 м. Консолька с такими параметрами работать не будет к сожалению. Превышение прочности больше чем в полтора раза. Подумайте о введении подкоса от стены ниже вверх к балке. Более, чем достаточно опереть в районе середины пролета. Или увеличивайте сечение. Или заменяйте материал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladimir1979 Опубліковано: 18 серпня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2020 Ваш шаг стропил не должен превышать 750мм в осях. По балочке: Консолька с такими параметрами работать не будет к сожалению. Превышение прочности больше чем в полтора раза. Подумайте о введении подкоса от стены ниже вверх к балке. Более, чем достаточно опереть в районе середины пролета. Или увеличивайте сечение. Или заменяйте материал. У меня шаг стропил 650 мм по проекту. А какое сечение конькового бруса должно быть что бы обойтись без подпорок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
