Помогите сделать кирпичный септик)
FlyTroll
Привет, нужно копать новый септик. Мне нужны советы
Дано
-------Яма 2х3 и глубиной 2-2.5 (какую глубину выбрать)
Яму буду вручную копать , вопрос как ее правильно выкопать, что бы она не осыпалась. Еще проблема эта яма находится в 1.5-2м от дома, я надеюсь влага фундаменту будет не страшна, фундамент бутовый 40-50см, сама труба слива будет ниже это отметки входить
Устройство септика, 2 камеры + что то на подобии дренажного поля из 2 труб 110 по 4м (имеет ли смысл его делать?)
--Теперь само важное в какую толщину делать стенки в пол кирпича или в кирпич. Еще я видел на фото по углам делают колоны какие то, это я так понимаю для укрепления. У нас сейсмозона, но был погреб на улице в 1 кирпич, он завалился спустя 40 лет только и то он на опловину был кирпичем выложен и поплыла только земля, стенки так и стоят
В общем жду советов)
Ройте яму, 2х3. Делайте опалубку. И перемычку (простенок на две камеры).Заливайте дно, стены, перекрытие. Со второй камеры выводите в дрен колодец. Никаких перфотруб! Я их на многих объектах похоронил десятки метров.
Если сделать септик круглым (а-ля колодец), то конструкция будет жестче.
но бетон менее долговечен ,чем кирпич, да и все 1 буду делать заливать так бетон будет тяжело одному
Добавлено через 40 секунд
это выходит 2 нужно делать, я не уверен, что смогу круглый сделать хорошо
Ну , зараз почнеться.:shock:
А взагалі , прочитайте тему "колхозим септик своими руками" , всі питання відпадуть самі собою.
я частично прочитал, но с бетона я не буду делать сливную яму в любом случае
Купите кольца, делов то?
