Проседает дно навесного ящика (или ниши)
spencpf
Здравствуйте, форумчане-ремонтники! Не имею должного опыта в ремонте, по этому прошу помощи и совета у вас.
Имеется прихожая и кухня, расположенные рядом. Между ними - дверной проём, где внутри него есть шкаф с дверцами наружу, а в самом проёме наверху - встроенный ящик.
Дно этой самой ниши (или ящика) проседает, из-за чего возникает проблема открывать шкаф в проёме. Пытались решить проблему тем, что подпёрли деревянной доской, но проблема ушла лишь частично.
Поклеили новые обои на кухне и ремонт задело и обои в дверном проёме. Сразу после этого дно начало сильнее проседать.
Сразу скажу, что проблема начала сильнее проявляться как начинали снимать старые обои, при этом намачивая в проёме потолок водой, до этого во внутрь ниши не заглядывали годами.
Вопрос: как исправить ситуацию? Что потребуется для этого? Рассмотрю любые варианты. Заранее спасибо!
Дно таких шкафов в совке делалось из оргалита ( пресованный картон практически) . Вы его намочили и под собственным весом он деформируется. Процесс обратного Восстановления практически не имеет. Пару мм может вытянется когда окончательно выйдет влага после закрытия ее виниловыми обоями.
1. Вариант все сломать и переделать по- человечески вам не предлагать?
2. Попробуйте сверху затирающей дверки шкафа сшлифовать пару мм- это облегчит закрытие - открытие дверцы
Как вариант изнутри притянуть к потолку. Но лучше переделать само дно. Вариант демонтажа всей конструкции не предлагаю, хотя я бі так и сделал.
