AlexRS4 Опубліковано: 19 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2020 Всем добра Стена утепляется 250мм пенопласта. По периметру дома на крыльце, балконе и террасе есть несколько выключателей. Как безопасно, надёжно и качественно установить и закрепить подрозетники? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
enader Опубліковано: 19 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2020 allelectro.com.ua/montazhnye-korobki-dlya-uteplennyx-sten/ elektrika.cz/data/clanky/kopos-elektroinstalace-do-zatepleni 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 19 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2020 Ученые провели эксперимент - сделали коробку метр на метр из 2 см по толщине пенопласта. И посадили туда голого мужика. И выставили коробку на 20 градусный мороз. Мужик просидел абсолютно комфортно в коробке 1 час. 2 сантиметра пенопласта.... А вы ставите 25 см пенопласта (250мм). У вас дом на Уране или Плутоне? ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 19 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2020 Ученые провели эксперимент - сделали коробку метр на метр из 2 см по толщине пенопласта. И посадили туда голого мужика. И выставили коробку на 20 градусный мороз. Мужик просидел абсолютно комфортно в коробке 1 час. 2 сантиметра пенопласта.... А вы ставите 25 см пенопласта (250мм). У вас дом на Уране или Плутоне? ))) це Вам в гілку про утеплення будинків 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 20 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2020 Просто розетки наружного исполнения, чем не вариант? На длинные дюбеля. Но вопрос горючести надо решать отдельно, например проставкой из эбонита. У меня, например, на фасаде бокс со счетчиком, так вот специально под ним утеплял минватой вместо пенопласта. п.с. еще идея: замуровать на этапе утепления какую-то негорючую монтажную пластину, которая накроется наружным армирующим слоем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 21 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2020 Ученые провели эксперимент - сделали коробку метр на метр из 2 см по толщине пенопласта. И посадили туда голого мужика. И выставили коробку на 20 градусный мороз. Мужик просидел абсолютно комфортно в коробке 1 час. 2 сантиметра пенопласта.... ))) И без электрики ,еды и воды. Следовательно и это в доме нах не надо. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 22 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2020 Всем добра Стена утепляется 250мм пенопласта. По периметру дома на крыльце, балконе и террасе есть несколько выключателей. Как безопасно, надёжно и качественно установить и закрепить подрозетники? Спасибо. У копоса есть такое дело. Называется KOPOS KEZ KB. Рекомендую 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 22 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2020 Горючий пластик внутри горючего пенопласта. Сомнительная рекомендация, только ради эстетики. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 22 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2020 Горючий пластик внутри горючего пенопласта. Сомнительная рекомендация, только ради эстетики. Можно базальтовою ватою відокремити коробку від пінопласту, проблем то 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 22 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2020 Можно базальтовою ватою відокремити коробку від пінопласту, проблем то Вот это абсолютно верно! Копос-же в своих схемах предлагает ставить короба прямо в пенопласт, что пожароопасно. С другой стороны не понимаю, чем так не угодили наружные розетки - защищены от осадков + пенопласт защищен слоем цементного клея и короеда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 22 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2020 Вот это абсолютно верно! Копос-же в своих схемах предлагает ставить короба прямо в пенопласт, что пожароопасно. С другой стороны не понимаю, чем так не угодили наружные розетки - защищены от осадков + пенопласт защищен слоем цементного клея и короеда. Великі "бамбули" які погано тримаються на такому шарі пінопласту)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 22 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2020 С другой стороны не понимаю, чем так не угодили наружные розетки - защищены от осадков + пенопласт защищен слоем цементного клея и короеда. Т.е. кабель лежащий в пенопласте вапще не смущает? ) Добавлено через 1 минуту Копос-же в своих схемах предлагает ставить короба прямо в пенопласт, что пожароопасно. Кто определяет пожароопасность какой либо схемы? Вы? ) У копоса для монтажных коробок вроде пластик с сертификатом Г1, если не ошибаюсь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 22 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2020 Т.е. кабель лежащий в пенопласте вапще не смущает? ) А что, в кабеле есть соединения? Или ПУЭ не знает такого способа прокладки? Скрытые проводки, и тд..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 22 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2020 Т.е. кабель лежащий в пенопласте вапще не смущает? ) Как правильно заметили, кабель это не 6 точек контакта (по 3 на "кабель-розетка" и по 3 на "розетка-вилка"). Плюс с кабелем всё элементарно решается отрезком металлической трубки (это если делать по всем канонам). У копоса для монтажных коробок вроде пластик с сертификатом Г1, если не ошибаюсь. Та это вообще до лампочки, пусть хоть вообще не горит, но он плавится. Проплавится дырка в подрозетнике и дуга получит свободный доступ к пенопласту. А вот крепление на фасад - это как раз решаемо. Элементарно с помощью закладных пластин. Это уже задача фасадчикам, у них должны быть варианты решений. Применение этого Копоса оправдано только при применении базальтовой ваты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 22 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2020 Скрытые проводки, и тд..... По горючим основаниям? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 22 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2020 Вот після всього цього, ну прям всього цього, з товарищами з форуму, неможливо працювати)). Так їх тут страшать, що любі розумні рішення сприймаються в штик і починається виніс мозку 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 22 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2020 Так мы-же здесь обсуждаем "правильные" решения. Как сделать в реальной жизни и где нарушать правила каждый из нас будет уже сам думать. Просто КОПОС придумало и нарисовало бред а мы тут должны восхвалять этот бред, ведь это КОПОС, это бренд, это один из лидеров по качеству. Что им мешало всунуть в ту-же трубу подрозетника чего-то реально негорючее, типа гильзы из стеклоткани - это было-бы правильное решение. А так они прикрываются негорючим пластиком, который по факту ничего не решает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 22 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2020 Вовка боятися в ліс не ходити...не робимо розеток на фасаді, бо все поплавиться, згорить і т.д 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey-Bucha Опубліковано: 22 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2020 Всем добра Стена утепляется 250мм пенопласта. По периметру дома на крыльце, балконе и террасе есть несколько выключателей. Как безопасно, надёжно и качественно установить и закрепить подрозетники? Спасибо. Если пенопласт графитовый, то скорее всего Г1 и пожара можно не боляться. Вопрос по кабелям только. Был обьект где кабеля проходили через стену, тода сверлится дырка подрозетника, потом сверлица стена насквозь. Просовывают кабель (запенивают клей пеной дыркой) и потом на клей пену садят пластиковый подрозетник 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 27 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2020 Если пенопласт графитовый, то скорее всего Г1 и пожара можно не боляться. Вопрос по кабелям только. Был обьект где кабеля проходили через стену, тода сверлится дырка подрозетника, потом сверлица стена насквозь. Просовывают кабель (запенивают клей пеной дыркой) и потом на клей пену садят пластиковый подрозетник Кста, на антипиренах обычно принято экономить в большой серии... И графит таковым не является... По статистике, у параноиков продолжительность жизни выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oleg5 Опубліковано: 28 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2020 А может в то место где будут подрозетники вместо пенопласта наклеить газобетон соответствующей толщины?! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 28 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2020 А может в то место где будут подрозетники вместо пенопласта наклеить газобетон соответствующей толщины?! С точки зрения механической прочности - согласен. Только ГБ берите не впритык к установочным коробкам. Или купите установочные коробки для монтажа в деревянных основаниях, а пустоты запените НГ пеной. Все это уже есть в свободном доступе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 28 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2020 Это фсё называется - мы не ищем лёгких путей. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 28 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2020 при паранойе можно немного пожертвовать эстетикой и поставить неутопленную в пенопласт фурнитуру IP 55 или IP 65 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
iiigolkin Опубліковано: 28 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2020 при паранойе можно немного пожертвовать эстетикой и поставить неутопленную в пенопласт фурнитуру IP 55 или IP 65 Через негорючую прокладку — может быть. Как минимум — через лист металла. У меня к примеру дерево, поверх гипсокартон через минвату. Скрытую проводку и утопленные розетки запретил по всему зданию, в т. ч. в «жилой» части, и плевать мне на эстетику. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
