Крепление навеса к стене из газоблока
Homs
Добрый вечер!
Планируется односкатный навес 7х5м. по стороне 7 м его нужно закрепить к стене гаража из газоблока толщиной 300мм (армопояса нет). Как лучше закрепить деревянную балку под стропила? И какого сечения брать балку? Предлагают балку 100х200 или 100х150 и крепить насквозь 12 или 14 мм.
Помогите советом исходя из опыта.
Треба конструкторів питати. Я вирішив не ризикувати. Ну і не хотів містків холоду в будинок (в мене тераса до нього примикає). Плюс все одно утеплюю будинок - частково приховається
Я бы просверлил коронкой 50-100мм отверстия мин 200мм глабиной, забил бы их бетоном и вставил туда шпильки. На них уже крепил бы балку для стропил.
А без колон выдержит?
Мы делали похожий навес, только по меньше. 3,5х4,5 м С креплением к газобетонной стене по стороне 4,5м
Опорную балку крепили к газобетону ч/з хим.анкера. Но при этом у нас были еще деревянные столбики (тоже закрепленные к стене через хим.анкера)
Да. Лучше стойки какие-то придумать. Ветровые колебания постепенно сомнут газобетон в местах крепления шпилек.
Собственно по этому и предлагаю сделать гильзы бетонные.
А гильзы бетонные это как и где их делать?
В стене отверстие, и забиваете бетоном.
Типа как химанкера получится, только большого диаметра.
Правильно предлагают. 100х200 или 100х150 и 12 или 14 мм не думаю, что сильно принципиально.
Главное - наличие опоры (колонны).
