скважинный адаптер
upon
кто устанавливал насос через скважинный адаптер - как впечатления?
стоит или не стоит связываться?
Я встановлював , простояв 1рік , недавно на насосі заклинив зворотній клапан , доводилось витягати насос , ніячких проблем при цьому не виникло , все працює нормально.
Потрібно приділити максимум уваги до зєднання труби з адаптером , так як
потім до нього доступу не буде.
Як на мене адаптер можна ставити , коли не має іншого виходу. Я прихильник того , щоб усі зєднання були доступні для ремонту.
простояв 1рік
Дешева рибка - смердюча юшка.
За вичерпанням обмеженого терміна гарантії ущільнень (до 5 років), через вікно адаптера на обсадній трубі потечуть, забруднюючи питний водонос, або грунтові, або паводкові води.
Якщо ж з`єднання водогону втратять герметичність, то насос почне працювати сам на себе, збільшуючи експлуатаційні витрати та вкорочуючи свій ресурс.
Ви праві, доступ до з`єднань повинен бути обов`язково.
Подскажите, плиз, на что повесить насос на трос или на капрон?
Человек по скважинам предложил, я купил шнур в Эпике, а вешать стремаюсь.
(Нагрузка на разрыв 780 кг)
То ви категорично проти капрону із таким зусиллям у 780кг?
Неіржавіючий трос хоча б плетінням 7х7, із сталі А2 (AISI 304)
Я розумію, що такий краще і правильно, але ж який сенс його купляти якщо термін насоса 5-6 років?
Зняв старий то ви знаєте, вигляд у нього зовсім не іржавий, хоча ставити назад вже не буду. )
От і питаю поради.
Купуйте насос з більшим ресурсом іншого виробника, наприклад:
Grundfos SQ в мене працює для водопостачання будинку, невеликого автополиву та теплиці без малого 15 років (ще без жодного! сервісу);
Водолій в іншій свердловині для поливу городу та садочка - 12 років (правда декілька місяців на рік, але досить інтенсивно та теж без жодного сервісу)
Та саме Грюндфос мені порадили не брати у сервісному центрі на Подолі. )
Хоча його навороти залишають враження
Насос с "плавающими" колесами, каждое из которых имеет свой подшипник из карбида вольфрама/керамики. Плавный пуск, защита от сухого хода, защита от реверса осевого смещения, перенапряжения и падения напряжения, защита от перегрузки и перегрева.
але ж і ціна у 30 000грн також вражає
Нідл зараз купив за 3400 та старому поміняв двигун за 2200, хай буде про запас
Вчора купив таки трос за 900грн проти 3000 у нержі, не жлоблюсь, просто рахую.
капрон хай залишиться на мотузки для білизни. )
Ну, хоч мотузку відвоював )))
Поцинковану недовговічну китайозу ми не ставимо ні за яких умов тому, що переважно його зустрічаємо на обірваних насосах ремонтуємих свердловин. Будьте обережні: це важливий елемент, обрив якого може наробити великої шкоди.
Саме той випадок коли за перебірки дають витрішки.
просветите, плиз, совсем запутался по маркировке трубы SDR-17
Чему верить?
Или
Хде правда? :shock:
