Забор з цегли
Vet75
Розглядаю такий забор як один із варіантів. Висота 2м, прольоти в пів цегли, стовпчики 38х38. Може хтось підсказати як правильно його спроектувати: який повинен бути фундамент, армування, які оптимальні розміри між стовпчиками? Що необхідно передбачити при його будівництві?
PS: якщо хтось займається будівництвом таких заборів або може поділитися контактами бригади, пишіть в приват.
Можу лише сказати,що тільки з повнотілої якщо з цегли, пустотіла посипиться, або затрати на якісний захист ну дуже великі, якісна штукарурка, парапети ,якісна фарба і т.д. І ще ,добре дивіться на вітрові навантаження ! Як вітряна сторона і такої висоти паркан то стовби треба порядні залити, і кожні 2.5 а краще 2 метри. Паркан такої ваги без продухів ураганний вітер покладе тільки так з прольотами в 3 метри і стовпцями скажем 40*40. Знаю,що пишу. Тому все просто - стовби 50*50 стінка 3мм ,прольоти від 2 до 2.5 метри, фундамент армуємо найкраще каркасом з 4 ниток можна і 10мм арматурою.
Смотря какая почва - глубина должна быть не менее 1,5-2 метров - а то после 1-й зимы все завалиться может
Ребята, завязывайте фантазировать и пугать напрасно ТС...
picture.php?albumid=849&pictureid=74477
Этот забор с пролетами в полкирпича (Кировоградский с 11отв.) мы поставили в 2015г., и до сих пор стоит целехонький, без всяких штукатурок и пр. защитных покрытий...
Глубина фундамента под столбиками 1м, под пролетами - 0.5м...
  • 1 рік потому...
А из какого кирпича лучше делать если под штукатурку? Красный полнотелый или силикатный? Или может другой какой кроме фасадного?
19 минут назад, Галина Байко сказал:
Привіт... З цегли, огорожа, звісно ж надійна, та я б порадила Вам також подивитися забор компанії zz.in.ua/kontakty/cherkassyi . Фірма реалізує дуже якісне, декоративне, красиве та оригінальне огородження.... Дуже Вам рекомендую... Ознайомтесь з роботами на сайті ... Рекомендую!
Подскажите, какая стоимость самого материала? без услуг монтажа.
