Узлы крепления стропил,шуруп конструкційний
dvirodov
При "дыхании" дерева - усушка летом, набухание во влажную погоду - наблюдал, как шляпки шурупов отрывало.
  • irina1969 змінив заголовок на Узлы крепления стропил,шуруп конструкційний
  • 1 місяць потому...
10.08.2023 в 23:35, shneider_vova сказав:
Проблема в тому, що таке кріплення дає защемлення балки/стропила до мауерлату, що трохи не відповідає розрахунковій схемі. Тож з часом, при навантаженні, почне крутити той довжелезний шуруп.... Чи витримає він - велике питання
Треба вкручувати у правильне місце - тоді буде працювати як шарнір. Так само як і цвяхи косим забиттям, або кутники. Шуруп гнучкий але дуже міцний. Але там відсутні такі навантаження щоб балка зірвала шуруп.
11.08.2023 в 08:14, Dendnepr сказав:
Це ви схоже про китайські жовті шурупи, або ще краще про чорні. Голівки китайських жовтих шурупів зриває будь-який китайський шуроповерт. Тут навпаки, кострукційний шуруп навіть з пресшайбою почне вгризатися в дерево та рвати волокна. А потайна голівка як сверло влазить в дерево, тільки встигай зупинити шуруповерт.
Кострукційний шуруп 8мм ледь-ледь закручується китайським шуповерт DWT 25-26 Нм без захисту на навантаження - димить дуже при цьому. Зовсім не закручує ( або так само як і DWT) шуповерт із захистом навантаження Dnipro-M 40Нм. Лише шуповерт Dnipro-M 65Нм нормально закручує 8х280 мм) голівка (точніше місце куди приставляєш біту для закручування) шурупу при цьому навіть не злизується.
Ну, жёлтые может и китайские.
Но сила, с которой расширяется дерево при намокании - очень велика.
Один из способов раскалывать камни, откладывать от скалы кусок гранита - забивание в щель, отверстие  деревянного клина и потом смачивание его. Расширение при разбухания ломало скалу
Змінено користувачем Dendnepr
