Tarasiy Опубліковано: 8 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2020 Готовимся к армированию плиты перекрытия над 1м этажом. Вот схема из строительного паспорта (разработан много лет назад, контакта с архитектором нет) Есть изменения: Коридор расширен на 15 см до 2,70м (в зоне вентканалов) и до 2,93 после вентканалов. Высота этажа 2,88. Каким сделать проем под лестницу? Что мог - измерил в масштабе плана, но могут быть неточности. Излагаю вопросы, может где нужна коррекция размеров проема Вопрос 1. Чтобы увеличить немного место на 2 этаже есть ли смысл сделать теперь уже лестничный проем неравномерный из-за расширения коридора? Например, 1,2 м вырез длинный +1,5м ширина выступающей консольной части плиты? Вопрос 2. не будет ли проблем при сдаче в эксплуатацию/ инспекции и можно/нужно ли сделать ширину прямого марша не 1,2 а 1,1м? Вопрос 3. Как должен выглядеть тогда край плиты = какая форма проема? просто буква Г? делать косым возле ступеньки 17? Почему 17 ступенька скошенная при переходе на плиту? Так косить плиту при заливке?!!! Не пойму что зуб-выступ на схеме на 12см в центре разворота ступенек? Это никак не влияет на форму проема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerazaz Опубліковано: 8 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2020 Лутше вызовите мастера по лестницам, и все станет ясно сложно объяснить в письменном выде. Обычно сперва строят дом потом думают про удобную лестницу а места нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasiy Опубліковано: 9 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 9 липня 2020 Обычно сперва строят дом потом думают про удобную лестницу а места нет. так вот = сколько нужно места на прямой марш + удобный поворот 180"? если коридор ширина 2,70, то розворот лестницы тоже делать на 2,70 шириной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerazaz Опубліковано: 9 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2020 От начала лестницы нада 2.5м минимум а в шырину достаточно 2м ето если делать поворот на 180 и 6 поворотный ступеней Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarasiy Опубліковано: 9 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 9 липня 2020 Понятно. У меня ширина коридора - где будет лестница 2,70. Что если рассмотретить такой вариант? Ваше мнение? Покритикуйте? Получается ширина прямого марша 1м две площадки 1 метр на 1 метр Под верхней площадкой на висоте - 34см от уровня второго этажа и под двумя ступеньками между площадками можна свободно ходить по коридору на первом этаже (там входная дверь) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerazaz Опубліковано: 9 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2020 Можно и так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
