Alex_asp Опубліковано: 4 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2020 Добрый вечер. В совмещенном сан. узле сегодня строители выровняли стены штукатуркой НР Старт (местами толщина до 40 мм). Хотя изначально планировал здесь поштукатурить цементно-известковой смесью (Polimin ШВ-1). По штукатурке будет укладываться плитка. На сайте производителя прочитал, что применяется НР Старт в ваннах, но у меня теперь опасения. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался. Сбивать и перештукатуривать или оставить уже все как есть. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 5 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2020 (змінено) Штукатурка должна полностью!!! высохнуть. После шлифуете основание крупным зерном, снимая тощий слой. Далее все основание хорошо пылесосите. На примере материалов Ceresit- Этап грунтовка- первый слой грутовка CT17 Super, через 8+ часов СТ17. На следующий день можно приступать к гидроизоляции,исключительно на акриловой (CL51) основе. Цементную использовать запрещено. В углах, где происходит контакт с водой (ванна,душ) , проклеиваем г/и ленту (CL152). После высыхания гидры, можно приступать к укладке плитки на клей СМ117 и выше, в зависимости от формата плитки. Змінено 5 липня 2020 користувачем Serd 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_asp Опубліковано: 5 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2020 Штукатурка должна полностью!!! высохнуть. После шлифуете основание крупным зерном, снимая тощий слой. Далее все основание хорошо пылесосите. На примере материалов Ceresit- Этап грунтовка- первый слой грутовка CT17 Super, через 8+ часов СТ17. На следующий день можно приступать к гидроизоляции,исключительно на акриловой (CL51) основе. Цементную использовать запрещено. В углах, где происходит контакт с водой (ванна,душ) , проклеиваем г/и ленту (CL152). После высыхания гидры, можно приступать к укладке плитки на клей СМ117 и выше, в зависимости от формата плитки. Спасибо. Я правильно понял если мы закрываем слоем изоляции - то что штукатурка гипсовая уже не так страшно. Если не секрет почему нельзя использовать цементную гидроизоляцию (СR 66 например). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 5 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2020 По ст17. Почему такая очередность? Всегда думал ст17 глубокого проникновения, а ст17супер больше рассчитана на пленкообразование. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serd Опубліковано: 5 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2020 Спасибо. Я правильно понял если мы закрываем слоем изоляции - то что штукатурка гипсовая уже не так страшно. Если не секрет почему нельзя использовать цементную гидроизоляцию (СR 66 например). Разные среды. Загуглите «Эттрингит». Необходим разделительный слой. Гипс в с/у не проблема, но влечет за собой дополнительные расходы на материал и работу. Добавлено через 6 минут По ст17. Почему такая очередность? Всегда думал ст17 глубокого проникновения, а ст17супер больше рассчитана на пленкообразование. Наоборот, Супер не дает пленку, в ее составе более мелкая мицелла. Этот грунт глубже проникает в тело гипса, у гипса поры меньше цпс. СТ17 более «грубый» грунт, оставляет на поверхности некоторое количество полимеров, что необходимо для нанесения акриловой гидры. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 5 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2020 Спасибо. Я правильно понял если мы закрываем слоем изоляции - то что штукатурка гипсовая уже не так страшно. Если не секрет почему нельзя использовать цементную гидроизоляцию (СR 66 например). Потому что цементная гидроизоляция не дружит с гипсовым основанием, произойдёт отслоение. Выше написали оптимальный пирог по гипсовой штукатурке. Это не обязательно должны быть церезитовские продукты, но именно такой пирог правильный - мелкодисперсный грунт глубокого проникновения, более грубый грунт, акриловая гидра, клей в зависимости от фрмата плитки, но в любом случае не ниже С2ТЕ. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 6 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2020 Это не обязательно должны быть церезитовские продукты Но надо, чтобы грунт и гидра были одной конторы, у меня СТ17 не подружился с Lacrysil WaterBlock, похоже под акриловую гидру нужно было именно акриловую грунтовку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 6 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2020 Но надо, чтобы грунт и гидра были одной конторы, у меня СТ17 не подружился с Lacrysil WaterBlock, похоже под акриловую гидру нужно было именно акриловую грунтовку СТ 17 это акриловая грунтовка, а лакрисиловская гидра фуфло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 6 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2020 лакрисиловская гидра фуфло А по цене не скажешь, с чего такие выводы? Мне думается там смолы разные и не подружились (но я не химик и хз) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 7 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2020 А по цене не скажешь, с чего такие выводы? Мне думается там смолы разные и не подружились (но я не химик и хз) Я не знаю что у Вас пошло не так, у меня они дружились, но как ещё можно назвать гидру, которую нужно почти неделю наносить и ждать пока высохнет перед облицовкой, кроме как фуфлом? У нормальных производителей на следующий день можно приступать к облицовке, у лакрисила (если мне не изменяет склероз) 48 часов между слоями и сутки после последнего слоя и то не факт что не будет липнуть. Фтопку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shulz Опубліковано: 8 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2020 В большей половины объектов по новостройках где работал была сделана именно эта штукатурка. Все держится отлично т.к. у многих работал еще на других объектах. А что гипсокартон чем то отличается ? На него также везде кладут плитку. Ну если вам где то удалось найти плитку которая пропускает воду как сито ...... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
