Камера з сповіщенням що розпізнано людину/людей - де дістати?
bogdan_uzh
Де знайти камеру відеоспостереження яка буде слати мені на телефон повідомлення з фото коли на зображенні з'явиться людина/люди і тільки! тоді?
цену уже знаете?
Хотя нет, если бы знали цену то и знали где взять :)
или цена не играет роли?
Камера нічого не шле, вона фіксує картинку, програмне забезпечення її розпізнає, причому з певною ймовірністю. Камери з таким софтом на борту дійсно недешеве задоволення
Можна дістати у мене)
Звійсно це програмний алгоритм, є певні критерії і умови, які покращують або погіршають результат.
Але камери з фільтром людина/автомобіль -від 160-200$, цілком нормальні ціни. За таку ціну це щось з Хіквіжен, може Дахуа-4 Мп, за 200 вже буде з непоганою світосилою. Звійсно є і дороще.
Найкраще брати в парі з відповідним реєстратором (або сервером з ПО), але можна навчити саму камеру кидати маяк власнику через Інтернет при детекції людини в кадрі.
Змінено користувачем uafisher
Є ще таке рішення sprut.ai/client/article/2881?utm_source=telegram&utm_medium=manual&utm_campaign=digest&utm_content=article
Ну в розумних межах - до $300.
Я так розумію це внутрішня. Мені потрібно зовнішню.
То що потрібно - тобто це буде просто у мене висіти камера - яка буде мені слати на телефон повідомлення з фото людини?
Відеореєстратора/запису не потрібно взагалі. Тільки фото.
Так.
Камера може присилати email повідомлення, у доданку буде фото.
Чи будуть хибні спрацювання/не спрацювання -так цілком можливо.
Чи залежить від відстані -так, залежить -є певні межі, тобто є мінімальна і максимальна фігура в кадрі, в цій дельті камера буде намагатись виявляти людьську фігуру і відправляти скпіншот власнику. Звісно камера має буди підключена до мережі Інтернет).
Добавлено через 47 минут
Вот допустим на конкретную камеру 4 Мп с фокусным 4 мм производитель заявляет цифру в 15 м. граничной дальности работы технологии, при этом эффективность работы алгоритма до 90%.
Естественно, если весь кадр занят кустарником, и в нём появляется голова человека - и др. подобные моменты - эффективность может падать.
Сейчас подобного уровня камеры (до 300$) с таким функционалом, имеют зачастую разрешение около 4 мп.
Но уже анонсировано и заявлены различия по второму поколению, камеры будут возможно через пару недель уже в Украине, там будет 8Мп, что делает предложение ну просто космически интересным!
Кстати алгоритм позволяет обнаруживать как человека, так и автомобиль (в режиме "или или", "и") .
Это реально интересная тема, значительно лучше иметь подобную фильтрацию, вместо просмотра колышущихся листьев, паучков и т.п.
Не всегда, иногда лучше записать лишнее - но всё же.
Более продвинутые системы позволяют делать поиск в архиве по меткам - например человек в одежде такого-то цвета, автомобили по цветам, маркам (!), если не ошибаюсь даже возможно поиск по типу мотоцикл/велосипед.
Так.
Чи буде воно розпізнавати котів/собак/ворон і т.д. як людину - чи тільки людей? І чи працює вночі?
Звісно ніяких голів з кущів тільки повна видимість людини.
І чи розпізнає воно людину зверху тобто над головою людини якщо камера.
Хмм, покупал такую камеру, чтобы следить за ребенком в кроватке, цена вопроса 20 баксов, реагирует на движение в кадре, сразу присылает уведомления при движении на приложение на смартфоне, ночной режим присутствует. Конект по Wifi
Выглядит так:
Це не то що потрібно. На вулиці рух в кадрі це 3000 разів на день.
Алгоритм заточений під розпізнавання ЛЮДЕЙ і АВТОМОБІЛІВ.
Виробник заявляю ефективність 90%.
Тобто якщо кіт, собака, крокодил, птах не схожі на людину та/або авто-відповідно не має спрацьовувати.
Щодо розміщення камери над головою -не зовсім зрозумів -камера буде дивитись вертикально вниз під собою на людину, чи просто дивиться вперед паралельно землі (чи з невеликим нахилом до землі), а розташована вище зріста людини?
Якщо другий варіант -то це норма для розміщення цілого класу камер, наприклад на висоті 3,0 м від землі.
Выглядит так:
Вона IP65? Вуличне виконання? Розпізнає обличчя? Чи просто реагує на рух?
Ніби про зовнішню камеру питання було.
А коли зимою йде сніг, будете вражені скільки повідомлень на рух отримаєте.
І коли дощ. І коли туман. І коли павутинки. І якщо сонце зайшло вийшло зза хмари. І коли вітер. І коли сороки/ворони/горобці/коти/мухи навіть.
Вітер то ні.
+ тополиний пух який любить прилипати до об'єктива.
Але сніг, а ще коли вітерець кружляє сніжинки - то найгірше.
Особливо під яскравим ліхтарем.
ну у вас и запросы конечно...
Каждый проходящий должен поднимать голову вверх и здороваться с камерой. Тогда будет.
Ставьте любую IP камеру с тревожными входами и нормальный наружный охранный датчик. Чем дороже комплект, тем более качественная картинка будет и меньше ложных срабатываний. Подключение в инет обязательно. Можно и видеоаналитика, но желательно на нейросетях - получится вероятнее всего дороже и менее информативно.
вы думаете, что заставите вот так камеру слать сообщения, что мол чел сейчас прошел?
Вам правильно говорят - ставьте пару специальных уличных датчиков, + можете ик барьет над землей поставить чтобы выше собак и котов было - тогда получите приблеженный к вашему вариант желаемого.
хотілося б саме так
що це за датчики? pir?) - вони на все реагують.
іч бар'єр? - сороки, ворони, птахи - на все буде реагувати
Реагують на все, але спрацьовують не на все.
Є датчики які не спрацьовують на тварин.
Як це наприклад в Ajax:
Якщо датчики руху для приміщень коректно встановлені та налаштовані, вони не будуть реагувати на тварин зростом до 50 сантиметрів і вагою до 20 кілограмів. Вуличні датчики не реагують на тварин зростом до 80 сантиметрів. Хочете самі розробляти систему - гугл поможе знайти PIR з імунітетом від тварин. А можна в Вашому випадку скористатися готовим рішенням від Ajax: в нових Hub2 є функціонал фотофіксації з відправкою на телефон фото. Ставите зовнішній датчик з фотофіксацією і всередині їх централь. У разі виявлення руху вони роблять знімок або серію з 2–5 кадрів і ви маєте повністю інформацію про рух. Через їх модуль Relay можете вмикати зовнішній пристрій, ту ж камеру, але є перелік камер які вже інтегруються в систему. На сайті в них детально розписано. По ціні навряд чи зберете щось дешевше.
хотілося б саме так
будет не будет реагировать - зависит от установщика. Вы читали что я писал? поставить на высоте 1,5 метра двухлучевой например.
вороны будут мешать? смотря как поставить, 100% конечно не исключить.
вороны в том пролете будут летать ну кране мало. Иожете пугала для ворон еще поставить если сильно их опасаетесь.
но даже если система(камера) в итоге стоит даже 100 000 грн - 100% там тоже не будет!!
Или вы этого не понимаете?
Вы пытактесь выбирать - совершенно не разбираясь в этом.
Отдали бы вопрос на откуп нормального специалиста, дайье ему время на изучения вопроса, оплатите отдельно это время. и в итоге получите совершенно оправданный чек за оборудование.
Дякую.
Шанси є, але не впевнений...
Чи можливо спробувати погратися кутом нахилу, щоб проекція була більшою, так щоб камера бачила людину не під собою, а на відстані?
Добавлено через 8 минут
Перша проблема - Аякс зовсім не гарантує роботу своїх приладів. Є тільки гарантія на виробничий брак, але не на коректність спрацювань.
Друга проблема. Ви впевнені, що вказані датчики у даному випадку будуть реагувати на людину (вертикальна сигнатура), але не будуть спрацьовувати на бродячих псів (для датчика в даному випадку горизонтальна сигнатура, можливо більша за людську)?
Дякую.
Хм...перепрошую, а в чому некоректність спрацювань?
Якби в них датчики некоректно спрацьовували то ДСО точно не погоджувалися їх на охорону ставити
Для камер розпізнавання номерів точність >95% рахується хорошою, а там інший порядок ціни
Для розпізнавання облич зі ще дорожчими камерами і софтом теж точність не 100%
Тобто за бюджет 300$ має бути хороша зовнішня камера, добре працююча вдень і вночі ще й з 100% розпізнавання людини по потилиці?
А якщо капюшон, шапка, чи хустка в жінок? Теж? А рюкзак на плечі?
Датчик спрацював - маєте фото, визначаєтеся чи хибне чи ні самі.
Не сподобається функціонал Ajaх додаєте камеру яка буде писати по спрацюванню і пропустите відеопотік через свою аналітику.
Правда на жаль не чув про таку яка по потилицям працює.
