sly Опубліковано: 29 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2020 Подскажите пожалуйста, где в Киеве можно заказать колпак на дымоход, чтоб сделали за один день. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 29 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2020 у Олега @snitsar спросите если не получится, дам другой контакт. но в любом случае, с сегодня на завтра едва ли у кого-то выйдет: сезон, всё таки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 30 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 30 червня 2020 у Олега @snitsar спросите если не получится, дам другой контакт. но в любом случае, с сегодня на завтра едва ли у кого-то выйдет: сезон, всё таки спасибо. Сейчас отпишусь, но он на форуме был 6 дней назад в последний раз.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 30 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2020 Подскажите пожалуйста, где в Киеве можно заказать колпак на дымоход, чтоб сделали за один день. Какой диаметр? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 30 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 30 червня 2020 Какой диаметр? труба нерж - 200. Канал из кирпича - 520 х 790. Вдруг вспомнил насчет утепления, потому, может, стоит сделать размер больше. В кирпичной трубе присутствует вентканал, я так понимаю, дымоход надо выше выводить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 30 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2020 труба нерж - 200. Канал из кирпича - 520 х 790. Вдруг вспомнил насчет утепления, потому, может, стоит сделать размер больше. В кирпичной трубе присутствует вентканал, я так понимаю, дымоход надо выше выводить? А до меня дошло,что Вам нужно)).Сразу подумал про грибок на трубу.Просто у меня он есть) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 30 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 30 червня 2020 А до меня дошло,что Вам нужно)).Сразу подумал про грибок на трубу.Просто у меня он есть) увы, грибком я не отделаюсь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vet75 Опубліковано: 4 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2021 Привіт. А який взагалі правильний має бути дашок на димарь, з якого металу правильно його робити? Є варіанти зі звичайного катаного металу 0,55мм, є з чорнового пофарбовані. І ще, труба яка буде проходити через дашок повинна бути вварена в нього чи достатньо стик пройтись силіконом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 4 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2021 Привіт. А який взагалі правильний має бути дашок на димарь, з якого металу правильно його робити? Є варіанти зі звичайного катаного металу 0,55мм, є з чорнового пофарбовані. І ще, труба яка буде проходити через дашок повинна бути вварена в нього чи достатньо стик пройтись силіконом? Вообще, по-хорошему, не надо накрывать трубу, если это труба для дымовых газов. Во-первых, будет мешать тяге. Во-вторых, горячие газы будут встречаться с холодным металлом, на котором будет сильнейшая конденсация. Но часто бывает, когда основа сложена из кирпича и её нужно защитить от осадков. И это логично. Тогда делается обычный колпак из кровельной крашеной жести и сквозь него пропускается труба непосредственно от отопительного оборудования/камина. Крайне желательно, чтобы все элементы колпак были из кровельной оцинкованной крашеной жести. В том числе и каркас. И жесть нужно брать хорошего бренда, с большим количеством цинка. Избегайте применения черной стали с покраской. Всё это нещадно ржавеет. Саму трубу для дыма желательно делать изолированной. Сгодится и хороший сендвич нерж/нерж. Сверху конус. Но только нерж нужен правильной марки. В колпаке прорезается отверстие и в него вставляется труба для дыма. Стык хорошим герметиком нужно пройти. Мне Sika 11fc очень нравится. Если клеится к сендвичу, то температуру выдержать должен. Видел как парни клеились автомобильным красным герметиком термостойким. Но к голой трубе. Но мне такое кажется не совсем правильным: ультрафиолетостойкость его под сомнением Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vet75 Опубліковано: 4 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2021 «Но часто бывает, когда основа сложена из кирпича и её нужно защитить от осадков. И это логично. Тогда делается обычный колпак из кровельной крашеной жести и сквозь него пропускается труба непосредственно от отопительного оборудования/камина.» У мене такий варіант. Добавлено через 3 минуты Мені пропонують зробити з металу 0,55мм, елементи скріплюють закльопками. Саме у жорсткості такої конструкції у мене є сумніви. Є пропозиції зробити дашок з чорнового металу з подальшою його по краскою порошковою фарбою. Через нього буде проходити труба. Ось і думаю, який з цих двох варіантів буде правильний і довговічний. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 4 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2021 Черный металл поржавеет и потечёт рыжими потёками раньше. Чем ни крась. Прочность конструкции зависит в том числе от того, какую имеет конструктивную схему конструкция. Само сырьё может быть разным. Если уж так сильно не доверяете жести, то лучше из нержа сварить тогда каркас 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
