GenaP Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 Планирую дымоход для альтернативного котла отопления. Думаю правильно его будет загильзовать. Высота дымохода 8 м. Топить планирую дровами. 1. Какой трубой (оцинковка, нержавейка)? 2. Какой диаметр (150,200)? 3. Какая толщина материала трубы? Смотрел возможные варианты котлов. Не совсем разобрался с возможным дымоходом. То говорят минимум 200, то и 150 достаточно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 1. Какой трубой (оцинковка, нержавейка)? 2. Какой диаметр (150,200)? 3. Какая толщина материала трубы? 1. Нержавейка. 2. Высота и диаметр, зависят от мощности котла. 3. Желательно 1 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tatiana Gal Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 А есть ли ТТ котлы, у которых можно трубу делать меньше чем 150и даже 130?, Труда сложена из кирпича(0,5 на 0,5), но есть желение ее загильзовать. Если да, назовите, пожалуйста, какие именно. Дом небольшой, отапливаемая площадь до 150 метров и метров 50 ТП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2009 есть желение ее загильзовать. Можно и не гильзовать. Но лет через пять, желание появится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 31 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2009 А есть ли ТТ котлы, у которых можно трубу делать меньше чем 150и даже 130?, Труда сложена из кирпича(0,5 на 0,5), но есть желение ее загильзовать. Если да, назовите, пожалуйста, какие именно. Дом небольшой, отапливаемая площадь до 150 метров и метров 50 ТП. Да есть ТТкотлы которым хватит всего 130 диаметра при Вашей высоте - это пеллетные котлы ОРОР, если же с ручной загрузкой котел для дров или уголька, а тем более универсальный то это 200 диаметр при 8 метрах высоты и дымоход должен быть теплым или в кирпичной кладке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 31 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2009 Можно и не гильзовать. Но лет через пять, желание появится. 100 процентов раньше появится желание гильзовать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ломастер Опубліковано: 31 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2009 Да есть ТТкотлы которым хватит всего 130 диаметра при Вашей высоте - это пеллетные котлы ОРОР, если же с ручной загрузкой котел для дров или уголька, а тем более универсальный то это 200 диаметр при 8 метрах высоты и дымоход должен быть теплым или в кирпичной кладке. Когда реклама так примитивна и лжива - она превращается в антирекламу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 31 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2009 Когда реклама так примитивна и лжива - она превращается в антирекламу. Когда высказывания так не корректны и не обоснованы(с технической точки зрения), они превращают форум в .... Скажу больше для пеллетных котлов ОПОП 16 и 24 кВт для отвода дымовых газов хватает диаметра 130 утепленной трубы(или гильзованной нержавейкой шахты) при высоте 5 метров. Докажите обратное и тогда начинайте делать такие интересные выводы. То что написано сверху взято из практики. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 31 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2009 Скажу из практики. Для обычного дровяного VIADRUS 16кВт вполне достаточно: - высота 7м - диаметр 140мм, асбоцементная - обложена кирпичем, выше кровли утеплено стекловатой 50мм - два угла по 90гр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 31 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2009 Скажу из практики. Для обычного дровяного VIADRUS 16кВт вполне достаточно: - высота 7м - диаметр 140мм, асбоцементная - обложена кирпичем, выше кровли утеплено стекловатой 50мм - два угла по 90гр. Для Виадруса возможно, для ОРОРа на дровах не хватит там совсем другой теплообменник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ломастер Опубліковано: 31 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2009 Когда реклама так примитивна и лжива - она превращается в антирекламу. Когда высказывания так не корректны и не обоснованы(с технической точки зрения), они превращают форум в .... Скажу больше для пеллетных котлов ОПОП 16 и 24 кВт для отвода дымовых газов хватает диаметра 130 утепленной трубы(или гильзованной нержавейкой шахты) при высоте 5 метров. Докажите обратное и тогда начинайте делать такие интересные выводы. То что написано сверху взято из практики. По термину "примитивна" Вы не спорите. Это уже хорошо. Понятие "лжива" касается следующего высказывания : ... если же с ручной загрузкой котел для дров или уголька, а тем более универсальный то это 200 диаметр при 8 метрах высоты ... Если это относится только к Вашим котлам ОРОР, - значит так и надо было говорить. 8-) Для котлов многих других производителей ( при аналогичных исходных данных ) диаметра в 150 мм будет достаточно. Доказывать ничего не собираюсь. У каждого своя голова на плечах есть, и найти в Гугле сайты производителей - не проблема. P.S. Против котлов ОРОР ничего не имею. Более того, рассматривал его для установки в свой дом. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 31 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2009 По термину "примитивна" Вы не спорите. Это уже хорошо. Понятие "лжива" касается следующего высказывания : Если это относится только к Вашим котлам ОРОР, - значит так и надо было говорить. 8-) Для котлов многих других производителей ( при аналогичных исходных данных ) диаметра в 150 мм будет достаточно. Доказывать ничего не собираюсь. У каждого своя голова на плечах есть, и найти в Гугле сайты производителей - не проблема. P.S. Против котлов ОРОР ничего не имею. Более того, рассматривал его для установки в свой дом. :D почему только рассматривали, уже надобы топить Можно сказать те требования, которые я приводил, относятся ко всем Чешским котлам, и заметил что требования пишутся к мощности котла а не к типу. То что на чугунные котлы можно ставить немножко меньше дымоход потому как имеют прямоточные теплообменники то это есть, а если имеется трехходовой теплообменник да еще с дожигом то от хорошего дымохода никуда не денешься. Да и котлы при хороших дымоходах показывают очень неплохие результаты по горению на одной закладке, а особенно на угле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 31 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2009 Зацепились на ровном месте. Вот, выписал:Дымоходы на твердотопливники.rar Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 31 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2009 Зацепились на ровном месте. Вот, выписал: У меня не открывается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 31 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2009 А так? ...........Документ Microsoft Word.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 31 жовтня 2009 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2009 А так? ........... Открываеться. Примерно так. Это стандарт а стандарт бывает редко. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 2 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 2 листопада 2009 Будерус дает такие рекомендации по своим котлам Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
