Надёжен ли такой узел деревянного перекрытия?
alekssell
Брус 100х200 с одной стороны не имеет точки опирания и крепится металлическим углом с двух сторон к поперечному брусу. Всего восемь саморезов. Надёжно?
Это всё считается. Можно применять не уголок а т.н. балочную опору. Гляньте скажем на сайте пластина.ком.уа.
Это выдержка из проекта, все рассчитал конструктор и нет повода ему не доверять. Но вот когда смотрю на этот узел стает как-то стрёмно. Тяжёлый же брус(длинна 4900) и на нем же будет потолок висеть ещё... Или зря беспокоюсь? Что до металлического уголка, то предполагается обычный уголок 60х60х2.
Лучше 100*100 или подвес-опору
И на шурупах не экономьте
Головы только так срезаются.
покупал и даже где-то валяются бо так и не рискнул применить совсем другие конструкции!
Совокупность качественно сделаных сопряжений перекрытия на всей площади перекрытия формируют потом общее восприятие монолитности.Все зависит от монтажников,и стоимости исполнения такого узла класическим способом по старинке в пол тела или в паз,и стоимость на уголках..Как по мне то в паз и мощных 3 шурупа на косую самое то.Время на монтаж немного больше.Впринципе для деревянщиков такие пазы не проблема.
Вам запроектировали стальной двутавр в перекрытии, где он одновенменно сообщается и с холодной зоной и тёплой? :pozor:
Покажите более детально, как этот узел обыгран.
Будет понятно, купил ваш проектант диплом или старательно изучал науку.
П.с.: уголок 60х60 это очень сцикотно
особенно на саморезы!
Мне страшно, порой, осознавать, что этому трешу я уже привык
А зачем тот поперечный брус вообще там нужен, почему балки не могут заходить в двутавр и опираться на его полку?
Не совсем так. Двутавр действительно в перекрытии между этажом и холодным чердаком, но он будет полность в утеплителе. Всего запланировано два двутавра. По проекту в полку двутавра с обоих сторон вставляется по брусу и стягивается шпильками, а к ним уже примыкают те, которые прикручиваются уголком.
Когда я рисовал план ещё перед проектом и думал про перекрытие, то для себя накидал именно так чтобы балки заходили в двутавр. Эта схема, я так понимаю, делает монтаж проще, так как нет необходимости приварить уголки к двутавру для крепления каждой отдельной балки.
Вот этот момент и интересует: как именно "полностью", в каком утеплителе
Видимо проектировщик не слышал про LVL-брус, его можно использовать вместо железного двутавра. Да и зачем такие мощные балки на перекрытии холодного чердака, можно использовать и 50х200 с шагом 625-630мм под утеплитель.
Вы его часто применяете в работе?
Или тоже просто слышали?
Высота двутавра 300 мм, утепление ватой 200 мм между балками и ещё 100 мм между лагами пола чердака, всего 300. Кроме того, с разных сторон двутавр предполагается защитить вспененным полиэтиленом и эппсом. Меня больше тревожит балка на саморезах, хотя может и зря. Всё-таки я не конструктор и не могу судить профессионально. Например, люк на чердак вроде по такой же технологии сделан.
Бегло глянул. Этот ЛВЛ брус дороже двутавра обходится.
Тогда предлагаю иначе. Вместо присобачивания к двутавру доски и креплению к нему балок на уголки варите из листа примерно 6…8мм опоры (3 детали — одна горизонтальная внизу и 2 вертикальные) и вставляете туда балки.
Утепление — отдельный вопрос.
Вопрос к топикстартеру: подскажите размеры дома и длину двутавра. Судя по картинке у меня похожая схема.
Спасибо:beer:
Самый оптимальный вариант для этого узла я вижу такой:
1. Установить балку непосредственно на нижнюю полку двутавра (промежуточная доска не нужна)
2. Приварить уголки к двутавру с двух сторон от каждой балки и к этим уголкам закрепить балки.
Спасибо:beer:
Дом неправильной формы, по индивидуальному проекту, план показывал в теме https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=237845. Размер по фасаду 14835, задняя часть 10970, боковая 9730. Для перекрытия мне потребуется два двутавра длинной 6380 и 5550.
Покажите проект стропило-балочной системы целиком.
Не понятно, как вы всё целиком планируете увязать.
Есть предположение, что вы запланировали ставить стойки на потолочные балки
Это ключевой вопрос. Проект в разработке и эта часть будет доступна, наверное, только на этой неделе или вначале следующей. Пока перекрытие отличается от того, что я планировал изначально. Согласно моему плану, балки должны были лежать на полке двутавра, как указывали и вы. Выложу потом, будем обсуждать.
Другий пункт необов'язковий, балки вставити в двутавр і жорстко замкнути "ногінса и" між балками. Можна і інший варіант: одну балку вставити поздовж в двутавр і болтами закріпити, а вже лаги кріпити до неї через такі "штуки", як ви показали.
