bulaniy.sv Опубліковано: 20 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2020 Здравствуйте! Гараж 68 м/2, на 2 машины, скорей всего без отопления, подвала нет и не будет. Достаточно ли будет для естественной вентиляции на входе сделать 2 отверстия снизу и на выходе сделать одно отверстие на выход? tech-service.gb.net/joxi/1592651159394.jpg типа такая система Или же сделать на вход 2 отверстия и в потолке на противоположной стороне поставить вентилятор (кровельный, с таймером, но дорого…) с выбросом на уровне кровли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 20 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2020 Лучше так, а ветер сделает свое дело. Сторона квадрата прим. 8-10 см. ЕВ в неотапливаемых помещениях не работает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bulaniy.sv Опубліковано: 23 червня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 23 червня 2020 [ATTACH]694540[/ATTACH] Лучше так, а ветер сделает свое дело. Сторона квадрата прим. 8-10 см. ЕВ в неотапливаемых помещениях не работает. А если на въезде оставить 2 отверстия снизу, и поставить один электрический кровельный вентилятор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 23 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2020 Сторона квадрата прим. 8-10 см. Вы считаете этого достаточно? Сомневаюсь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 23 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2020 У меня в гараже 4 таких квадрата и все вверху - хватает с головой, ветром постоянно все выдувает, думаю даже перебор. Некуда выкинуть деньги - ставьте вентилятор 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 23 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2020 У меня в гараже 4 таких квадрата и все вверху - хватает с головой... С головой верю, а с ногами как? ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2020 А если на въезде оставить 2 отверстия снизу, и поставить один электрический кровельный вентилятор? Если нужна лишняя дырка в кровле - то можно поставить и вентилятор, который должен маслать практически постоянно. При большем кол-ве дырок в противоположных стенах гаража ветер выдует влагу не хуже вентилятора. При этом не стоит забывать, что ветер бывает не всегда в нужном нам направлении. В отапливаемом гараже можно было бы чесать репу по воздухообмену. Авто под обычным навесом гниет/ржавеет меньше чем в гараже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 23 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2020 Мне вопрос повторить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2020 Оставьте менторский тон, тут нет начальников и подчиненных. Вы считаете этого достаточно? Достаточно для чего? Шоб пролезла мышь - да. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 24 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2020 С вами всё понятно. bulaniy.sv, совет о "Стороне квадрата прим. 8-10 см." вообще "ниочём"! Типа этого "якувсих" В инете полно формул для вычисления, примеров вентиляции, подберите по своим параметрам и ваяйте. Не забывайте про шибера и решётки, они тоже сильно влияют на воздухообмен. .Р.С. Себе в очередном гараже поставил на фасаде две круглые решётки Д150мм. При строительстве заложил гильзы с оранжевой трубы канальи и в противоположных углах в потолке выходы того же размера. В принципе хватает, но! Зимой таки недостаточно, машина не сохнет. ( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 24 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2020 две круглые решётки Д150мм Так это две дырки по 10см2, а у меня таких 4, а SON предлагал 8 и ни о каких решетках речи не было Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 24 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2020 Зимой таки недостаточно, машина не сохнет Если не сохнет, значит снег из под арок тает, а если тает - значит гараж отапливаемый\утепленный или ворота утепленные или есть подвал, снег не должен таять и сохнуть через ЕВ, с этим даже обогрев и вентиляторы не справятся - будут просто постоянно мега лужи или влажность (если на машине ездить), лучше чтобы снег быстрее замерзал под арками Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 24 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2020 Гараж без ямы и погреба, не отапливается, но машина-то заезжает с горячим двигателем, не так ли? А значит температура воздуха выше чем на улице и снег будет таять. Кроме того еще и реагенты, они не дают снегу под арками замерзнуть. Решётки и шибера на отверстия обязательны иначе это не гараж, а притон для крыс, мышей и насекомых. Так это две дырки по 10см2, а у меня таких 4, а SON предлагал 8 и ни о каких решетках речи не было Есть нормы воздухообмена, есть формулы просчёта, такие отверстия не годятся. Мне больше нечего добавить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2020 Сделать две дырки тока на фасаде, по которым ветер гулять просто не в состоянии, а потом рассказывать про нормы. Ну шо тут грить. Про мышей тож весело. Мы не любим легких путей через ворота, а бум подпрыгивать шоб именно залезть через дырку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 24 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2020 это не гараж, а притон для крыс, мышей и насекомых Неа, у меня на стройке есть гараж с инструментами, гипсокартоном и даже брусом, рядом дом с душем, кроватями и мебелью, НО нету ещё жрачки и кухни - ДАЖЕ МУХИ ВЫЛЕТАЮТ ОБРАТНО Т.ч. если ничего вкусного не ныкать, то ничего там ползать не будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 24 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2020 НО нету ещё жрачки :Bravo: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
