Вентиляция гаража
bulaniy.sv
Здравствуйте!
Гараж 68 м/2, на 2 машины, скорей всего без отопления, подвала нет и не будет.
Достаточно ли будет для естественной вентиляции на входе сделать 2 отверстия снизу и на выходе сделать одно отверстие на выход?
tech-service.gb.net/joxi/1592651159394.jpg типа такая система
Или же сделать на вход 2 отверстия и в потолке на противоположной стороне поставить вентилятор (кровельный, с таймером, но дорого…) с выбросом на уровне кровли?
Лучше так, а ветер сделает свое дело. Сторона квадрата прим. 8-10 см.
ЕВ в неотапливаемых помещениях не работает. :)
[ATTACH]694540[/ATTACH]
А если на въезде оставить 2 отверстия снизу, и поставить один электрический кровельный вентилятор?
У меня в гараже 4 таких квадрата и все вверху - хватает с головой, ветром постоянно все выдувает, думаю даже перебор. Некуда выкинуть деньги - ставьте вентилятор
У меня в гараже 4 таких квадрата и все вверху - хватает с головой...
С головой верю, а с ногами как? )
Если нужна лишняя дырка в кровле - то можно поставить и вентилятор, который должен маслать практически постоянно. При большем кол-ве дырок в противоположных стенах гаража ветер выдует влагу не хуже вентилятора. При этом не стоит забывать, что ветер бывает не всегда в нужном нам направлении. :)
В отапливаемом гараже можно было бы чесать репу по воздухообмену.
Авто под обычным навесом гниет/ржавеет меньше чем в гараже. :)
Оставьте менторский тон, тут нет начальников и подчиненных.
Вы считаете этого достаточно?
Достаточно для чего?
Шоб пролезла мышь - да.
С вами всё понятно. Ж-)
bulaniy.sv, совет о "Стороне квадрата прим. 8-10 см." вообще "ниочём"!
Типа этого "якувсих"
В инете полно формул для вычисления, примеров вентиляции, подберите по своим параметрам и ваяйте.
Не забывайте про шибера и решётки, они тоже сильно влияют на воздухообмен.
.Р.С. Себе в очередном гараже поставил на фасаде две круглые решётки Д150мм.
При строительстве заложил гильзы с оранжевой трубы канальи и в противоположных углах в потолке выходы того же размера.
В принципе хватает, но!
Зимой таки недостаточно, машина не сохнет. (
Так это две дырки по 10см2, а у меня таких 4, а SON предлагал 8 и ни о каких решетках речи не было
Если не сохнет, значит снег из под арок тает, а если тает - значит гараж отапливаемый\утепленный или ворота утепленные или есть подвал, снег не должен таять и сохнуть через ЕВ, с этим даже обогрев и вентиляторы не справятся - будут просто постоянно мега лужи или влажность (если на машине ездить), лучше чтобы снег быстрее замерзал под арками
Гараж без ямы и погреба, не отапливается, но машина-то заезжает с горячим двигателем, не так ли?
А значит температура воздуха выше чем на улице и снег будет таять.
Кроме того еще и реагенты, они не дают снегу под арками замерзнуть.
Решётки и шибера на отверстия обязательны иначе это не гараж, а притон для крыс, мышей и насекомых.
i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1RkHP2gZhVJzm3nmBLi4W3ngaaKTM5SRkZCeTgDn6uOyic
Есть нормы воздухообмена, есть формулы просчёта, такие отверстия не годятся.
Мне больше нечего добавить.
Сделать две дырки тока на фасаде, по которым ветер гулять просто не в состоянии, а потом рассказывать про нормы.
Ну шо тут грить. :)
Про мышей тож весело. Мы не любим легких путей через ворота, а бум подпрыгивать шоб именно залезть через дырку.
Неа, у меня на стройке есть гараж с инструментами, гипсокартоном и даже брусом, рядом дом с душем, кроватями и мебелью, НО нету ещё жрачки и кухни - ДАЖЕ МУХИ ВЫЛЕТАЮТ ОБРАТНО :) Т.ч. если ничего вкусного не ныкать, то ничего там ползать не будет
